Тракторы Buhler versatile, кто уже попробовал?. Страница 3 из 4
108 сообщений
31.07.2014 - 16:03
: 1459
Льоша1 пишет:
Трактор Buhler versatile, кто уже попробовал? Линейка тракторов начинается с модели мощностью 190 л.с., Если верить производителю то трактора Канадского происхождения и качества, ну и цена тоже. Поделитесь опытом, у кого есть. Предложение на рынке появилось а достойно ли оно нашего внимания?
Желательно услышать о надежности, качестве сборки, комфорте или его отсуствии, стоимости и доступности запчастей, сервисе.
конечно достойно внимания! сейчас же перенесли производсттво в Россию, поэтому трактор стал дешевле со всеми поддержками от государства. мы брали еще до этого, н оназрела необходимость в еще одном. Поэтому будем брать veratile 2375 не иначе
01.08.2014 - 15:29
: 474
mehanizator пишет:
Льоша1 пишет:
Отличная машина! Тоже думаю брать себе. Потому что реально - надежность и качество! По поводу комфорта все супер, магнитолка, кондей и прочие плюшки. Плюс дилеры на каждом шагу.
17.08.2017 - 16:06
: 19
Buhler Versatile - всё что больше 335 л.с. и без гусениц - наилучшее сочетание цена-качество. ИМХО. smile3
2000ая серия.
Бюлер 2375 (335) - новый в районе 10млн (почти как кировец). На все свои 375 "лошадей выкладывается". Простой исключен - все 100% запчастей есть в наличие в России. Самый сложный ремонт - не более 2-3х суток. Техобслуживание и ремонт по сравнению с импортными конкурентами - самый дешевый. Ремонтопригодность наивысшая. Ресурс не менее 10 000 мото/час. Если у вас поломался раньше - ищите человеческий фактор! Кондиционер есть и должен всегда работать (если только ему чудо-электрики зеленый клапан не подрежут). Не трактор, а сказка.
Но есть и минусы. Один из них - это конечно дилерское обслуживание. У ребят на бело-красных машин зачастую нет ни опыта, ни знаний, ни времени, ни оборудования и т.д. Но повторюсь, трактор очень ремонтопригоден, даже в условиях колхозной мастерской. Инженер с минимальным образованием и умением находить информацию в интернете - способен хотя бы диагностировать неисправности.
Все ошибки, которые выдает контролер двигателя можно считать на табло. Часто определив ошибку отпадает необходимость в вызове сервисменов. Это например, когда вышел из строя датчик положения коленвала(распредвала), испарился антифриз, сломалась "газулька" и т.д. Бывает что ошибка ни о чем не говорит, как например часто выходящая 434 (а при этом еще и двигатель глохнет). Здесь дело обстоит чуть сложнее, но тоже в принципе решается без выезда сервисменов при помощи телефона. Бывает еще, что трактор не выдает ошибок, но "сдох" конкретно и по средь борозды на полном ходу. На 375 - в 95% - это свернуло привод топливного насоса. И не надо тоже звонить сервисменам. Четыре болта, две трубки и один проводок открутить - вот и вся диагностика. А с помощью сварки его можно на время и оживить (пока новый насос едет).
Вышел из строя датчик уровня и температуры охлаждающей жидкости - трактор перестает ехать. Жучок крест на крест-пашем дальше. Но с заменой на новый не медлим!
И так решается любая неисправность, вплоть до ремонта двигателя, коробки и мостов.
: Костанай
06.11.2017 - 09:32
здравствуйте,у нас трактор 2375,появился гул в кпп при использовани гидравлики также появляется гул,отсоединенили карданный вал от кпп,гул пропал...гидравлика работает тихо..
подскажите что может быть??
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
alibi пишет:
А КПП какая? Переключение передач механическое?
25.10.2017 - 10:36
Здравствуйте уважаемые форумчане! У меня вопрос к тем кто действительно знает ответ на вопрос, из собственного опыта . Покупается трактор Бюлер 2375. Вопрос, какой ширины должен быть посевной комплекс Кузбасс, обыкновенный комплекс культиваторного типа, или Кузбасс т , комплекс гибридного типа, то есть культиватор плюс высевающие диски. Заранее благодарю за ответы!
: Липецк
03.04.2017 - 21:41
: 32
Мужики, подскажите кто что знает про модель versatile 305?? Ремонтнопригодность и надежность ниже чем у 2375?
: Волгоградская обл.Еланский р-он
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Ферма48 пишет:
Не бери.
Сервиса нет,с запчастями туган.
Сам приглядывался к нему,дилер от советовал его...
Планировал б.у.ДД8430,но год стремный,отложил покупку...
01.11.2009 - 12:28
: 1604
У соседа есть 280,трактор с характером.Может встать по среди поля в борозде и все.
Потом дня через 4-5 подходило,завёл поехал.Сервесники по ним не бельме...
01.11.2009 - 12:28
: 1604
В работе тянет культиватор кпм-12 и плуг оборотный куновский 8корпусов.
На авито много 305 и 280 продают не спроста!!!!
: Ростовская
27.12.2016 - 11:51
: 2658
Ферма48 пишет:
У меня versatile 320 трактор так себе.но вот сервиса нет вообще. 2раза делали мотор по гарантии бизон кривыми руками, а сделать так и не смогли.пришлось вызывать агросервис .Теперь если что то с мотором вызываю их.Но вот не дай бог что то случится с коробкой или мостом, даже не знаю что буду делать.Скорей всего на следующий год буду продавать.
: Новошахтинск
11.01.2018 - 14:11
тукано пишет:
Ферма48 пишет:
Благодарим за хороший отзыв. Всегда готовы оказать сервисную помощь по любому двигателю CUMMINS, как на выезде, так и в нашем, хорошо оборудованном, сервисном центре. Сертифицированные специалисты, прошедшие обучение, и сдавшие экзамены в учебном центре CUMMINS. Большой склад оригинальных запчастей, всегда в наличии, практически, полный перечень запасных частей для двигателей QSL, QSB, QSC, ISBe (КамАЗ), ISF2.8 (Газель). Большой запас наиболее востребованных запчастей для двигателей QSX15, QSM11.
03.12.2010 - 21:37
: 788
Подскажите где что искать.
Проблема выплыла, загорается пр работе красная лампа с восклицательным знаком и постепенно падают обороты двигателя. Останавливаешь трактор на 30 секунд лампа тухнет и пошел дальше работать через некоторое время опять таже ситуация, и она теперь все чаще и чаще, трактор пришлось снять с борозды. в чем проблема.
Температура в норме, дыма нет, патрубки интеркулера целые, все штейкеры на месте.
: Ростовская
27.12.2016 - 11:51
: 2658
Marsel пишет:
Фильтра топливные поменяйте попробуйте.
: Ростовская
27.12.2016 - 11:51
: 2658
тукано пишет:
Marsel пишет:
Ну как там нашли проблему.
03.12.2010 - 21:37
: 788
Фильтра сразу поменяли, к тому же уже подошло ТО. \Проблема не прошла. Вызвал спецов с электроникой, пусть проникают и смотрят. визуально и на слух все нормально.
: Ростовская
27.12.2016 - 11:51
: 2658
Marsel пишет:
У меня ещё похоже было когда на турбине навернулся клапан, а к вечеру в сапун кинул масло. После вскрытия обнаружили поломанные кольца на поршнях. Поменяли поршневую и турбину.правда всё по гарантии.
03.12.2010 - 21:37
: 788
Трактору 11 лет. Проблема кроется в электронике. ИМХО
03.12.2010 - 21:37
: 788
Приезжали спецы. Вообщем нашли ошибку и причину, ошибка - высокая температура наддувочного воздуха во выпускном коллекторе. Причина - не правильно стал работать датчик температуры выпускного коллектора. Необходимо менять. Также сказали что турбина не выдаёт правильного давления. Нужно тоже её менять.
03.12.2010 - 21:37
: 788
Урааа!!! Приобрели новенький бюллер 2375. Почти за 9 млн. Красавчик.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Marsel пишет:
Конечно извиняй, но это все равно что сказать: Ура я купил себе новенький ВАЗ 2107 за 200 тыс. Здорово!
Кто ездит на лошадях может и позавидует, а кто на иномарках, тот конечно посмеется.
: Ростовская
27.12.2016 - 11:51
: 2658
MaximusF пишет:
Marsel пишет:
Ну тогда кировец это заз. lol а мтз мопед. hi
11.10.2018 - 12:11
Marsel пишет:
Добрый День! расскажи пожалуйста как он ? сколько от работал?какие поломки были ?расскажи всё как есть
03.12.2010 - 21:37
: 788
Поломок пока не было. Отработал пока что 300 м.ч. Трактор хороший. От завода уже установлен глонас и топливные датчики к нему. пока все.
10.01.2019 - 15:33
: 2
Добрый день! Наша компания более 10 лет занимается сервисным обслуживанием и поставкой запчастей к тракторам Buhler и всей технике Versatile. На складах нашей организации более 5000 наименований запасных частей от расходников до узлов и агрегатов (Двигатели, КПП, Редукторы и т.д.) Филиалы нашей компании располагаются в Ростове-на-Дону, Саратове, Омске и Благовещенске. Если Вам интересны запасные части, а так же сервисное обслуживание и ремонт Buhler Versatile и двигателей Cummins, КПП, редукторов и т.д. с гарантией до 1000 м.ч., то звоните 89896120444, 89381318126. drozd@amr-agro.ru Алексей.
03.12.2010 - 21:37
: 788
Двигатель N14 каминз, его ремонтно пригодность? Как он по надежности, какие болячки?
10.01.2019 - 15:33
: 2
Marsel пишет:
Добрый день! Cummins N14 при своевременном обслуживании и использовании качественного масла и фильтров довольно надежный, не прихотливый и мощный мотор. Но к сожалению в данный момент его сняли с производства, что постепенно приводит в дефициту запчастей. Двигатель полностью ремонтопригоден, но многие сервисы не берутся за него т.к. бывает довольно сложно найти запчасти. У нас есть склад оригинальных запчастей для данных двигателей и сертифицированные сервисные инженеры, которые отремонтирует без проблем с гарантией 1000 м/ч.
03.02.2015 - 15:24
: 7
Marsel пишет:
Азиат пишет:
sind пишет:
У нас два Бюллера 2425 и один 535. 535 2010 года, наработку сейчас не скажу, но в этом году капиталим двигатель 15-й.
На одном из 2425 меняли блок двигателя, ну и капиталка у обоих.
Каждый год приходится перебирать редуктора, замена шестерен, подшипников, крестовин и пр. Механизаторы уже по звуку определяют когда менять редуктор нужно.
Таскают глубокрыхлители, культиваторы, БДТ6Пр.
Если за 5 лет такие ремонты, гоните трактористов в шею...Хотя возможен случай, что хозяин экономит на маслах и ТО... У нас в Казахстане Версатайл считается чуть ли не эталонным трактором. Но только 2375, благодаря двигателю QSM 11.... QSX 15, что идет на 535 более геморройный. Часто летят актуаторы. А стоят они как крыло от Боинга... Двигателя выхаживают 8-9000 моточасов до капиталки. Пыли очень много.... КПП - если хотя бы раз в два года регулировать осевые разбеги валов, и чаще менять масло - будет ходить годами....Крестовины меняют раз в один - два года...Навески можно заказывать при покупке нового трактора. Можно и сейчас дозаказать, но стоить будет гораздо дороже...(доставка, растаможка, сборка, установка, гарантия) . Вещь хорошая...Сразу становятся доступными орудия для Кировцев ( они шли почти все навесными) Один знакомый сам сделал навеску....Вышло неплохо....
Здравствуйте!
У нас двигатель 11й в прошлом сезоне заменили кольца и вкладыши, притерли клапана 7250м.ч.. А до этого стал через сапун масло выкидывать.
А по поводу КПП, осевые люфты в каких валах появляются. У нас механическая КПП.
А можно поподробнее о знакомом который навеску на бюллер поставил.
Может у вас фотографии есть?
Есть 3х точечная навеска Buhler Versatile 2375 и др. фото и видео https://www.youtube.com/watch?v=f2_i-j9-9ZM
03.12.2010 - 21:37
: 788
Про бюллер который купили в прошлом году.
Вообщем сейчас 1700 м.ч. гонит масло с сапуна 3-4 л. в смену. нужно разбираться. Приглашал спецов с компутером. Проверит ДВС. все в норме и давление наддувочного воздуха. Будем вынемать форсы и глядеть камерой в гильзы, перед разбором. Хочу удостоверится что на гильзах нет хона. еще хочу проверит компрессию. Кто что скажет.
03.12.2010 - 21:37
: 788
Нужно отрегулировать пред натяг в конических подшипниках на валах кпп, как правильно это сделать на тракторе???
Мне так думается, снимать крышку вала на место крышки устанвливать скобу с нажимным винтом. Двить винтом на вал и выбрать зазор в переднем подшипнике. А заднюю обойму прижать также болтами к кроликам и померить какие толщиной шайбы ставить под крышку чтобы иметь преднатяг в подшипника.
А то кпп начала прилично шуметь.
