Зерноуборочные комбайны Claas Lexion. Страница 42 из 69
2048 сообщений
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
MaximusF пишет:
Aлексей 161 пишет:
нет на 570 т подшипник тот же, а сам ротор изменили по сравнению с 400 серии! сейчас на 700 серии стоят такие как на 500 серии ротора
вот не рассказывай мне, а позвони официалам и узнаешь, что на 570х машинах поменяли и ротора, и подшипники, и цапфы и еще несколько деталей данного узла. И спросят у вас номер комбайна и опять продадут все оригинальное, но старого образца.
Зайди в каталог 570го увидишь, что там 2 чертежа роторов.
Нормальное принуждение работать на "аптеку" laugh И это комбайны и производитель премиум класса shok
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
MaximusF пишет:
Aлексей 161 пишет:
я не спорю, может быть и на последних машинах изменение и было, у нас 2 машины 570-х 2007года и 2008, ротора разные, все остальное подшипники, цапфы, уплатнения и т.п все один в один, и в каталоге так же! если есть номера новых деталей поделись)))
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
если есть номера подшипника, и всех сопутствующих деталей нового образца, поделись) а так у нас что на 400 серии что 500 стоят подшипники номер по кат. 0002160880,! из оригинальной коробки достал подшипник, номер 22207E4 фирма NSK(JAPAN)
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
здаётса мне шо двух рядный шариковый будет лутше ходить. из за попаданий мелких чястиц стружки под ролик они не выходят из зоны качения ролика и происходит его разрушение. в шарико подшипнике немного росчищяет каток.
: Херсон
11.07.2015 - 18:39
: 28
Шариковый подшипник туда не пойдет, когда ротор в работе на подшипник действует осевая нагрузка,шариковые осевую нагрузку не держат .
Как выше уже было сказано-- По каталогу Parts Doc ротора на 570 были одного вида до номера машины 58501317, после этого номера другие ротора.Подшипники и остальные детали этого узла ОДИНАКОВЫЕ.
Раньше оригинал подшипники были тимкен, с ними проблем небыло.В прошлом сезоне ставили NSK,поэтому снова решили ставить тимкен.Хотя тимкен он тоже разный бывает..
: Николаев,
09.12.2016 - 21:48
: 275
В последнее время идет коробка тимкен, а внутри какой-то Тудор, как мне обяснили продавцы,это компания, которая вхотит в корпорацию тимкен.
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
кто знает, что это за подшипник, он видно уже с распорной втулкой и уже, и стоит на 700 серии и туканах 500серии
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2594
Aлексей 161 пишет:
говорят точно такой же, как и на 570м Лексионе после
vin71 пишет:
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2594
vin71 пишет:
Это по каталогу что в интернете, а вот если позвонить запчастникам дилера, то они скажут, что после номера комбайна 58501316 до какого-то еще номера ставили все теже подшипники 0002160880, но уже с другими роторами. И уже потом стали ставить другие и подшипники 0007825470, которые идут и на 700 серию и на 500ю Тукано.
У вас что с дилерами вообще туго?
: Херсон
11.07.2015 - 18:39
: 28
У меня каталог не с интернета,а оригинальная программа .Что-бы много не разговаривать--попроси у ваших дилеров Вин код машин 500 серии с которых пошли изменения в этом узле.
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
по номеру 0007825470 идет (подшипник смонтированный) цена в районе 12000р! есть у кого его параметры или фото)
02.07.2013 - 00:28
: 65
В ремонт
Lexion 480 - как думаете, получится что-то сделать??????????????
13.12.2013 - 19:05
: 2
На 700 lexion серию и tucano 570 должен стоять подшипник SR-BS2-2207.C-CSPL. SKF. Этот подшипник шире чем на 400 и 500 сериях. Мы убрали 4000 га, и мазали на 50 моточасов, как в руководстве. Для замены подшипника ротора на новую модификацию пользуйтесь руководством.
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
Олег Кош пишет:
ЧТО С ЦЕНОЙ НА ЭТОТ КОМПЛЕКТ, 0173630.3?
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
получается что подшипник на 5мм шире.
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
Олег Кош пишет:
в этом комплекте подшипник идет шире на 5мм! и получается что, этот комплект служит если вал на роторе дефектный! и номер подшипника у него 02173290, и почемуто я не заметел на фото, конавок на пыльники, так же неизвестно есть ли они на цапфе, а есчли их нет, то пыли и грязи в подшипники будет еще больше, чем в оригинальном комплекте! но на 700 серии и тукано 500 там он наоборот уже, и стоит с распорной втулкой в цапфе
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
Олег Кош пишет:
Не затруднит выложить сюда pdf-файл....
: минск
23.04.2017 - 19:30
: 52
Aлексей 161 пишет:
Олег Кош пишет:
а какие подшипники на 500-ых стоят?
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
А как определить, какие у меня стоят?
: на Дону
26.01.2016 - 17:34
: 484
wert_007 пишет:
0002160880
у меня на 570-х 0002160880 кат номер. сам подшипник 22207E4
13.12.2013 - 19:05
: 2
Ремонт подшипника Ротора PDF.
remontpodshipnikarotora.pdf
: минск
23.04.2017 - 19:30
: 52
подскажите, как разбирается цилиндр на автоконтур?
: Николаев,
09.12.2016 - 21:48
: 275
Разбирал когдато, в этом году напарник забрал домой разбирать, неможет разобрать, если разберем , отпишусь.
: Днепропетровская обл
01.12.2013 - 01:40
: 33
что то растревожили вы меня мужики этими подшипниками,
откосил 4000 на lex480,и даже не задумывался о тех подшипниках
мазал раз в 5 дней,особо даже не заморачивался,проверял трубочки,все доходит туда четко,даже и не планировал их менять,мажутся очень туго,хилый напарник не мог помазать их в осеннее время,наверное хорошо держат уплотнители, не больше 3 качков туда всаживается,в 570 можно качать вечно
даже не думал что это какая то распостраненная проблема
летом лично тушил только приобретенный 570 на рапсе с викой,повезло что дым увидел сразу,было конечно жестко,20 мин пожарку заводили (
но все обошлось
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2594
lexionыч пишет:
да вы сами из этого делаете распространенную проблему.
Была проблема до определенного номера комбайна, переделали, проблема ушла. У вас уже может быть новый подшипник. Поэтому вы и не понимаете тех, кто еще не переделал узел.
: Херсон
11.07.2015 - 18:39
: 28
TO MaximusF: До какого номера комбайна 500 серии была проблема ,а потом переделали и она ушла как ты говоришь ?Ты ответишь конкретно на вопрос или будешь только умничать ?
Ukraine
21.11.2011 - 17:14
: 2836
vin71 пишет:
Вот именно, по конкретнее бы.КаКой подшипник. уплотнение и т.д.БЫЛО ДО (таких годов) -ТАК?.... И СТАЛО ВОТ ТАК?
: Николаев,
09.12.2016 - 21:48
: 275
wert_007 пишет:
Разбирал для замены манжета и пыльника.Зажимаем в тиски заднюю часть цылиндра, потом ломом прокручиваем головку,до появления в пазе корпуса конца шплинтовочного кольца, потом проворачиваем головку по направлению, чтоб конец шплинтовочного кольца зацепился за край выреза в корпусе цылиндра, дальше проворачиваем до полного выхода кольца в наружу.После этого извлекаем головку с штоком из корпуса.Сразу извлекаем штифт из штока,вынимается от руки.Потом расшплинтовываем стопорную шайбу снизу поршня, и пробоем или ключем (спец) откручиваем поршень, резьба правая.Снимаем головку из штока и меняем манжет и пыльник.Собираем в обратном порядке.Как-то так.
: Кировоград
25.03.2016 - 22:05
: 10
доброго времени суток мыжики! Такая вот у меня проблема, рвет нижний большой сайленблок с левой стороны на сезон не хватает. что можек быть? кто что подскажет? Комбайн лексион 480
: Николаев,
09.12.2016 - 21:48
: 275
Может при установке неправильно регулируете среднее положение?
Важные темы
  • Самые популярные темы
