Измельчитель пожнивных остатков (мульчер). Страница 2 из 2
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Очень много труда , да вложено порядочно.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Какая ширина захвата?
2.20м.. по деньгам 24т
Отлично вышло. Уже испытывали?
нет еще ...как испытаю выложу видео....я сейчас на больничном.....
круто, респект и уважуха
Master![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Молодца
всё очень даже толково и при памяти,можно смело на поток в продажу,не хуже,а то наверное и лучше всякого ширпотреба ![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Всем привет .вот выкладываю видео...мой канал https://www.youtube.com/channel/UCxne3505DOnC3Fi26BY1gvQ
Сколько примерно стоят услуги измельчителя, нужно валки пшеницы перебить.
Привет почему ширина такая
Не нашли токарный длиннее чтобы отцентровать...
понял я тоже начал делать но 2 80 ширина какие обороты получились на роторе
Для мтз 2-80 будет немного в нагрузку.Обороты-1700 по центру ротора...
2 80 как раз 4 рядка и польские идут 2 80 правда говорят у них ножи короче значит и диаметр ротора меньше получается и нагрузка меньше одно плохо не видел их работу а какая длина ножа у твоего агрегата
Машина исполнена отлично
,но ремни у Вас будут--расходник.Мало их.Если профиль "В",то необходимо хотя бы еще два.Если "С"все равно еще один.Это минимум.Лучше 6 или,соответственно 5. У меня аналогичный по захвату саморобный агрегат,это проверено.
Подшипники вала(не знаю какие у Вас,судя по высокому качеству исполнения мое следующее замечание будет лишним ) небходимо ставить роликовые серии "35" или "36"...
Да,еще.
По опыту эксплуатации на неровных участках, у меня предусмотрена возможность установки маленьких колес по бокам агрегата строго под валом--меньше черпает землю.
И я в конце-концов переделал свой в прицепной.Трактористы заставили))))
Ремни-..с. Хватает вполне..а подшибники с родного вала шариковые-2-х рядные скоростные ...испытание прошло только 1-га....полет отличный.посмотрим как поведет себя осенью после кукурузы ...
Ото не ждите пока они кончатся,а поменяйте на роликовые такого же размера.Пусть лишние расходы,но зато вал и т.п.не будут убиты...1 га для ременей только вытяжка для первой регулировки.Если есть воззможность поменяйте шкив.
Всем привет!!! Делать начинаю мульчур для резки соломы в рядках
вопрос кто что думает если поставить ДОНовские ножи измельчитель на мульчер?
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/184415/index.jpg?itok=oSfM4K4O)
Всем привет! Народ помогите определить что за агрегат, по словам бывшего хозяина: это соломоизмельчитель.
Сечкарня.
Всем привет! вот что получилось на данный момент
но требует доработки![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
всем привет, хочу услышать отзывы реальных пользователей таким мульчирователем, измельчителем Talex Leopard 280. присматриваю себе, работать будет по подсолнечнику, трактор МТЗ82..1. ножи какие лучше молотковые или обычные? на нём написано 540 обороты ротора, можно ставить 1000об.? может есть слабые места такого производителя? всем спасибо.https://www.youtube.com/watch?v=Vv9kcXQ0_sA
Если в земле есть камни или посторонние предметы то лучше молотковые. Сразу уточните о запасных ножах, т.к. отваливаются и теряются иногда. На 1000 оборотах может мощности мотора не хватить, да и лишняя нагрузка на механизмы измельчителя.
Подскажите нормально мульчиватели работают по кукурузе, имеем такую бадылку как на фото. Неплохие на вид белоцерковские, захват 2,4 сколько можно за день измельчить МТЗ-892.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/24075/img_20191006_182504.jpg?itok=ZeS9b3F6)
http://www.bcmaz.com.ua/catalog/4/64.html
Как ресурс тракторов нагрузка на ВОМ большая?
мне делали 18 гектар за 8 часов с перекурами,2 литра дизеля на гектар
Сколько метров захват у Вас был?
2 л/га. дешевле чем дисковать перед вспашкой, почему тогда мулчеры не пошли, нигде не видел чтоб работали?
2.8метра,
