Польские опрыскиватели. Страница 99 из 121
3631 сообщение
Україна..
: Миколаївська, на карті з ліва
31.01.2017 - 00:18
: 947
Kolya38 пишет:
ЕС пишет:
Kolya38 пишет:
куда ниже убирать давление?
Давление наоборот - надо поднять. Самое меньшее 3,5-4 бары. А лучше 4. Капля летит с большей скоростью. И соответственно, когда соприкасается с обрабатываемой поверхностью, распадается на более мелкие брызги. И соответственно покрытие раствором, будет эффективней. Я работал синими 03 распылителями Агропласт. Перешел на желтые уже несколько лет. Эффект тот же, а производительность выше. Больше га можно обработать. Норму пестицида конечно не по расходу считать, а на га площади.
Если я подниму давление до 4 бар скорость наверное надо увеличивать до 12 км/ч. С какой скоростью можна работать на инжекторных распылителях?
Да с любой, ток шоб ничего не сломать.У меня эжекторы жёлтые агропласт, давление 4атм. скрость на мтз 7-мая и полный газ, вылив 100 л/га. 6-тая и полный газ 120л/га.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Magnat-Eko пишет:
Это на пониженной? У lechler с агропластом наверно таблицы разные потому что IDK 02 по таблице для этих скоростей с такими нормами 4.5 давление, капля средняя
Україна..
31.01.2017 - 00:18
: 947
Фермер с Кубани пишет:
Magnat-Eko пишет:
Да нет, 7-я есть повышенная, на пониженой эт будет 4-я, --- на мтз
Я на таблици не ориентируюсь, разве для сравнения. Давление 4-ка. как в инструкции для жёлтых-0.2, а далее скоростью репитирую вылив. Когда нужно внести компот то синие-0.3, вылив= 200л/га. А если надо кампот+ карбамида да поболе, то могу и 300л/га сработать , тут всё от скорости,желания и ожидаемого эфекта..
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Украина, в какую цену брали усиленные крылья 16-ти метровые?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Denys Shevchenko пишет:
Сказать что усилиные это ничего не сказать,а обще в земмаш брал два месяца назад за 7000грн.Но так скажу что если есть время,т ровная площадка их можно сварить и самому.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Magnat-Eko пишет:
На моем МТЗ 82 7-я 15 км/ч и 11.8 км/ч, а 4-я повышеная 9.2 км/ч
Magnat-Eko пишет:
У IDK по таблице четко получается хоть поля меряй, еще бы и навигатор не считал перекрытия на краях и клинах
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Kolya38 пишет:
11,5 -12 км/час работаю всегда. Почвенными работать, конечно другие требования. Но я уже ими не работаю. Хотя в этом году к глифосату добавил пропизохлор, потому что уже залежался застоялся он.
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Работаю уже давно с давлением 1.8,7км./час,200л./га.Все устраивает.
https://youtu.be/SlRUL_czlUY
: Любарка
04.08.2012 - 13:34
: 315
Заказывали спецом только оригинальную польскую штангу. Обошлась она нам в около 14 тыс. грн. Штанга стоит того. Единственное, пришлось переделывать переходную раму, на которой непосредственно прикреплена штанга. Точнее сделать новую и приварить ее к старой.
Вот здесь такая штанга
: Волгоградская область
03.04.2018 - 20:43
: 63
Подскажите пожалуйста, такая проблема с опрыскивателем, сбавляю или прибавляю давление, как было 2 бара так и осталось, или отключаю какую нибудь секцию и давление резко возрастает, что может быть?
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Андрей134 пишет:
Сдох пропорциональный клапан или проводка к нему. И вдобавок не настроен распределитель, что бы лить вручную.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Андрей134 пишет:
что может быть?
какой регулятор давления? По распылу заметно что давление меняется?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5355
Если рабочий раствор в масляной полости насоса есть,то диафрагма порвалась!
03.04.2018 - 20:43
: 63
MaximusF пишет:
Андрей134 пишет:
А как настраивать распределитель?
03.04.2018 - 20:43
: 63
Владимир Вл пишет:
Андрей134 пишет:
что может быть?
Нет, не меняется, я раньше по 200 литров на га работал давление было 3,5 где то, 9 км, сейчас пришлось 8 км и то где то 150 литров не выходит, а прибавляться не прибавляется
03.04.2018 - 20:43
: 63
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Нету, масло как было уровень и чистое так и есть
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Андрей134 пишет:
Регуляторы есть на нем - Отдельная крутилка к каждой секции?
03.04.2018 - 20:43
: 63
MaximusF пишет:
Андрей134 пишет:
нет, общий только регулятор
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Андрей134 пишет:
MaximusF пишет:
Андрей134 пишет:
Значит распред не настроишь. Автоматику ремонтировать надо.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Распределитель настраивают при всех открытых секциях. Как это не настроишь?
Ничего не пойму. Вы молодые, неужели не читали инструкции к агрегату? Там же все написано.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Андрей134 пишет:
Мы наоборот уменьшаем. Чтобы производительность работы увеличить. Или Вы почвенники вносите?
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
ЕС пишет:
А как ты его настроишь, если в нем нечего настраивать, только кран откр./закр.?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5355
Андрей134 пишет:
Есть куртилка!
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Заказал у Бартощука, "Руководство пользователя" в электронном виде. Пришлют, выложу в теме ее. Читайте и пользуйтесь. Потому как по большому кругу, одни и те же вопросы.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Андрей134 пишет:
смотреть надо клапана в насосе, возможно достаточно их почистить. и диафрагмы, может растянуты сильно сменить.
Но это все гаданье на кофейной гуще. так как вам лень показать какой насос. какой регулятор. чем обрабатываете, и сколько этому опрыскиватели лет вообще...
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
ЕС пишет:
http://att3.i.ua/attach/INBOX/5cf5042d4645/2/OGN_black.pdf?_rand=1561813...
На украинском языке. Но перевод в наше время не проблема
: Кировоградская обл.
05.12.2012 - 23:05
: 842
Владимир Вл пишет:
так точно-у меня когда давление на опрыскивателе начинает падать-промываю клапана и все гуд yes3
11.02.2013 - 15:55
: 123
Хотел спросить ктото ставил мембрамы силиконовые агропласт на польский опрыскиватель как они лутше резиновых а то в магазине были только силиконовые пришлось брать тошто было
04.08.2017 - 16:10
: 319
Я раньше писал что брызгает одна крайняя форсунка когда включена мешалка (перелив), так вот все обошлось подтяжкой отсекателя, верней заменой прижимной "гайки отсекателя", потому что качество пластика и резьбы плохое. Теперь от дома до поля еду с включенным переливом и ни капли не теряю ))
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
рябята подскажите почему вылетает щуп с насоса
