Польские опрыскиватели. Страница 95 из 121
3631 сообщение
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2031
Миша 78 пишет:
Володимир Васьковець пишет:
знакомый говорит,што на второй год после невкольких поворотов начинают пропускат
[изображение] Еще ни одна не потекла.
Почему каждый год на насосе меняется давление ?. В том году хватало ровно на 7.5 га в этом году накрутил также также как и в прошлом недошол до края 500м почти на 1га нехватило
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5355
Степь пишет:
Миша 78 пишет:
Может у распылов отверстие увеличилось (выработалось),и фильтр помытый влияет.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Миша 78 пишет:
У меня такие же. Нормально. Только есть ньюансы с креплением.
16 метров. Отработал гектар 300 и все, хана. Сегодня лечил. Дурацкая идея у них ставить на крылья тупо болт на 10. Поточил втулти, шайбы толстые и палтцы на 14.
Кто нибудь знает, есть ли тема по самодельным прицепным опрыскивателям?
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Denys Shevchenko пишет:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
: 25 км от Павлограда
05.04.2015 - 11:58
: 450
Степь пишет:
Миша 78 пишет:
Проверь давление в камере на насосе .
: Любарка
04.08.2012 - 13:34
: 315
Установили новую польскую (не самопал) штангу на 16 м. Довольны.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
lubsch пишет:
fotku
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Всем привет! Подцепил опрыскиватель после земы, при работе опрыскивателя не работает манометр (не показывает) при этом опрыскиватель работает давление есть и выливает нужный объем воды. Манометр снимал на зиму, хранил в доме.
Может кто-то сталкивался с таким, подскажите.
21.11.2013 - 13:18
: 2031
Александр 03 пишет:
Степь пишет:
Миша 78 пишет:
какое должно быть?и что делать если большое и ли маленькое давление?
28.03.2017 - 08:10
: 320
mtz-892 пишет:
Проверьте резиновую прокладку под манометром,при сильной затяжке её расплющивает и жидкость в манометр не поступает.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
mtz-892 пишет:
подскажите.
У меня манометр вынесен далеко от регулятора, и пока не выпустишь воздух из подводящей трубки он не кажет, может и у вас есть завоздушина.
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
санчо1751 пишет:
mtz-892 пишет:
Посмотрю
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
А-р-т-е-м пишет:
mtz-892 пишет:
подскажите.
Воздух спустил, не помогло!
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Ну надеюсь, хоть масло залили в резиновый колпачок?
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
ЕС пишет:
Масло залил не много, но оно уходит, может мало залил, а может этого колпачка нет и масло идёт в систему. Как он выглядит
: Луг. обл. Кремінна
24.12.2018 - 12:08
: 77
mtz-892 пишет:
ЕС пишет:
Типа наперстка, только резиновый. Заливать надо до верха. У меня как то лопнул, его сожмакало, давление иногда то больше то меньше показывало. Купил ремкомплект на опрыскиватель какой то, попался в магазине с таким колпачком. Только что посмотрел на пром.юа, называется *диафрагма регулятора*, стоит 30 грн.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
ЕС пишет:
какое масло в таком типе регулятора? Там все напрямую. Манометр проверить хотя бы элементарно насосом.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
ЕС пишет:
я Вас уважаю
взаимно, но к вашему сведенью, вот в этом да есть то о чем вы пишите и туда надо заливать масло
а вот в этом , у человека который поднял вопрос никакого масла
, у меня бил и старый ,а теперь такой как на нижнем фото.
поэтому в курсе, извините
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Выкрутил манометр, под ним была не то мембрана нето резиновое кольцо,на колпачок не похоже. когда закручивал видно пережал его раздавило. Теперь подскажите что мне искать, колпачок, резиновое кольцо.?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
можно колечко, а можно и на фумку, лишь бы течи не было
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Вот так лечил
: Тамбовская область
08.02.2011 - 19:02
: 363
mtz-892 пишет:
В общем у тебя порвана мембрана манометра , ищи новую .
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Alekcei. пишет:
mtz-892 пишет:
Там нет мембрамьі!
05.04.2015 - 11:58
: 450
Степь пишет:
Александр 03 пишет:
Степь пишет:
Миша 78 пишет:
Давление должно быть 2/3 от рабочего давления .Пример; если работаете на давлении 5ат то в камере примерно 1.7 ат. А вообще не менее 1,3 ат.Регулировать давление краном который находится справа возле манометра.
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Решил проблему с манометром, все обошлось заменой резинового кольца!
То есть не колпачка не масла там нет.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
С чем и поздравляем! А что Вы на пшенице льете?
: Любарка
04.08.2012 - 13:34
: 315
mtz-892 пишет:
О, а я смотррю у Вас также польская штанга?
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
ЕС пишет:
Граник 25г.+карбамид 5кг
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
lubsch пишет:
mtz-892 пишет:
Да!
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
mtz-892 пишет:
ЕС пишет:
Спасибо за ответ! Я тоже китайским аналогом пользуюсь. Спросил почему? Я не выдерживаю до такого стеблестоя. Чуть раньше работаю. Исхожу из того в Вашем случае, что всходы сорняка есть и они прикрыты зеленью пшеницы. Поэтому могут жить в замедленном состоянии, до усыхания самой пшеницы. И когда откроется им свет, то потянутся наверх. А тут уборка уже. В итоге зеленка на поле.
