Польские опрыскиватели. Страница 93 из 121
3631 сообщение
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Саня2012 пишет:
А масло как бы гасит частично колебания?
В идеале не гасит. Для этого есть камера на насосе.
Страницей выше есть фото, где воздух в нее накачивается, обычно половину от рабочего давления.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Don Emilio пишет:
насосы разваливаются после 100га
Некоторым и один раз 100Га, уже достижение laugh не за один год разумеется
Димедрол пишет:
2/3 от рабочего. Во всяком случае на моём насосе так написано
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5355
Сантяй пишет:
Don Emilio пишет:
Некоторым и один раз 100Га, уже достижение [изображение] не за один год разумеется
Димедрол пишет:
yes3
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Сантяй пишет:
Я покупал, когда они еще без инструкции продавались, уже лет 20 будет. Мои соображения родом из сантехники. Обычно бак расширительный рекомендуют качать 1,5 , давление в системе 3-3,5, вот такая цифра мне и вырисовалась.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Димедрол пишет:
Да и у меня так же, просто на самом насосе наклеечка. Кстати, насколько знаю, тебование справедливо и для расширительных баков отопления, и для гидрофоров. На 100% не уверен, но я так качаю smile3
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Сантяй пишет:
Я тоже курсовую по этом не защищал laugh Когда то в магазине при покупке гидрофора такую цифру услышал, вот ее и придерживался. Из личного опыта могу заметить, что больше всего воды в него влазит как раз от 1,3 до 1,5, при давлении 3-3,2. Может такое давление рекомендуют с учетом на длительное обслуживание, так сказать "с запасом"?
cen ука клава за cen бала, буквы стерлись, кнопки cen тся. Редактирую по 10 раз. Пора заменить уже laugh
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Димедрол пишет:
Из личного опыта
Свой сейчас по слуху качаю laugh открываю кран, качаю по тихому, и слушаю, пока интервалы включения мне нравится не начнут smile3
ПС, Нужно заканчивать с гидрофорами, пока нас не попёрли
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Саня2012 пишет:
есть опрыскиватели с такиме же распределителями
точно такой самый розпределитель,покупал в Луцке ещё около 4000 тыс гривень опрыскиватель,с тех пор поменял только стакан,где стоит фильтр.
манометр не скакает и не прыгает.что там под ним залито-не знаю до сих пор,давление держу до 2атм.,не кручу и не верчу ручку.за эти лет 14,что он у меня,понял,что хватает воды и 90 литров для обработки
Украйна
16.07.2012 - 23:57
: 225
Мне прислали в разобранном виде, манометр отдельно а распред отдельно. Спасибо всем кто откликнулся на мой вопрос thank_you thank_you thank_you .
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5355
Порвалась мембрана на 120 польском насосе(похоже десмопан)диаметр 122мм, по центру отверстие-10мм,цена950р.Какую лучше поставить?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5355
Заменю обе.
: Николаев,
09.12.2016 - 21:48
: 275
Где-то в теме проскакивала ссылка на фирму по продаже опрыскивателей польских в Луцке, не могу найти, подскажите.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
students пишет:
050 539 5721 - Бартощук Анатолий Григорьевич.
050 690 2484 - Иван Васильевич.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Пол дня работы с модернизацией сеялки и на опрыскивании я скажу себе спасибо!
Каждые 16 м тех.колея
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Denys Shevchenko пишет:
Правильное решение. Никак не восстановлю эту функцию в своей сеялке. Не пользовался и рычаги открытия заслонок заржавели. У меня с завода технологическая колея была предусмотрена.
: омская обл,шербакульский р-он
21.03.2016 - 12:52
: 96
купил б/у JAR MET,не хватает кое каких деталей,подскажите где заказать в интернете ,бак на 600 л,захват 12м,форсунки одинарные
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
олег79 пишет:
я каждый год тут заказываю
http://www.zemmash.com/section/1551438109
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5355
Don Emilio пишет:
олег79 пишет:
распылители под кас есть здесь?не нашёл.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Don Emilio пишет:
олег79 пишет:
https://agrotrans-rostov.ru/p53483395-raspyliteli-deflektornye-gorizonta... . Тут посмотри . Ребята в этом году работали . Понравилось больше чем семи струйными.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5355
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Don Emilio пишет:
олег79 пишет:
Спасибо !!! thank_you
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Мужики привет,у кого опрыскиватель с такой системой уравновешивания,как себя ведут крылья,в плане капирования горизонта.
04.08.2017 - 16:10
: 319
Подскажите пожалуйста. Отсекатели на форсунках служат для того чтоб вода не вытекала с форсунок при оключении опрыскивателя, правильно я понимаю? И слышал что можно откючить одну форсунку закрутив отсекатель, возможно так? У меня ети отсекатели поджаты от руки максимально. Иногда нужно отключить по одной форсунке с краев.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Михаил3332 пишет:
Да всё правильно вы думаете.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Бывают такие распределители которые выравнивали бы давление при отключении отдельных секций опрыскивателя?
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Михаил3332 пишет:
У меня точно такие форсунки и отсекателями их не перекрыть не вмешиваясь в конструкцию. Чтобы перекрыть часть крыла поставил краны шаровые, а если нужно отключить одну-две форсунки , то ставлю "глухие" ( без дырки) распылители.
04.08.2017 - 16:10
: 319
Фермер с Кубани пишет:
Так распределитель и так держит давления при отключения крыла
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Анатолий Ст пишет:
байки не рассказывайте
да
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Миша 78 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Не айс.
04.08.2017 - 16:10
: 319
РомАн45 пишет:
Михаил3332 пишет:
Просто гдето такое читал, может и на етом форуме раньше, вот и решил уточнить. Краны я тоже поставил, но иногда нужно отключить тоько 1-2 форсунки. Спасибо за идею)) заклею чемто отверстия на распылителе.
