Польские опрыскиватели. Страница 92 из 121
3631 сообщение
28.03.2017 - 08:10
: 320
Подскажите какой манометр меньше подвержен пульсациям,очень проблемно выставить давление.Стрелка сильно скачет а при последнем опрыскивании пробило внутри,видно как вода
бурлит.Опрыскиватель польский.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5355
санчо1751 пишет:
воздух качаете в камеру насоса?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Фермер с Кубани пишет:
Сантяй пишет:
У меня зелёные (015) поставил потому что трактор медленный, с синими проблемно было норму выдержать.
А сколько расход получается?
300 литров примерно, но давление 4 - 4,5 держу
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
санчо1751 пишет:
Для опрыскивателя он внутри должен быть заполнен жидкостью, вроде глицерином, тогда стрелка не прыгает почти. И ещё проверьте давление в ресивере на насосе, должно быть 2/3 от рабочего
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Don Emilio пишет:
а я купил зеленые, а работать с ними не смогли, нету должного распыла, хоть и давление в норме и сопла чистые
У меня похожая ситуация с ижекторными роспылителями коричневого цвета,не хватает давления,а так хотелось довсходовый гирбицид вносить ими,но!!.
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Давление 2
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Don Emilio пишет:
А что значит нет должного распыла?
Сантяй пишет:
Вопрос в том чтобы наоборот уменьшить расход до менее 100 л/Га, вот и рассматриваю такие распылители как вариант, сейчас стоят инжекторные красные калибр 04 расход 120-160 л/Га и давление 2-2.5, качество обработки хорошее
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Думаю всё получится. У меня стояли инжекторные синие (03), и не получалось уложиться в 300 л/Га, выходило 400-500 литров при 2атмосферах, такой я тихоходный smile3 но распыл при этом давлении мне не нравился. Поэтому поменял на 015.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
факел не ровный, бьет как попало
28.03.2017 - 08:10
: 320
Сантяй пишет:
санчо1751 пишет:
Да внутри глицерин,а с давлением в насосе пробовал и больше и меньше особо не помагает,может манометр такой попался dntknw
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
санчо1751 пишет:
МЫ о одном и том же давлении говорим? Я о том что в рессивере, указал кружком
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5355
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
санчо1751 пишет:
и я про тож.
28.03.2017 - 08:10
: 320
Сантяй пишет:
санчо1751 пишет:
Да об этом,только насос немного другой,крышка диафрагмы на шесть болтов.Так же заметил что в работе давление со временем падает.Замена диафрагмы результа не дала,проверка мыльной водой не выявила утечки.Скорей всего в работе выдавливает через соединение крышки с корпусом.Похожая проблема и на клапане регулировки давления в системе,когда накручиваю на 4-5 начинает бризгать из под крышки клапана
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5355
для чего такое давление?(4-5кг)?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
чтоб давило со всех щелей
28.03.2017 - 08:10
: 320
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
санчо1751 пишет:
Сантяй пишет:
санчо1751 пишет:
ширина для чего такое давление?
Работаю на 3-3,5 а до пятёрки смотрел как буде вести себя манометр
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5355
Владимир Вл пишет:
это точно,)) больше 3 не кручу
28.03.2017 - 08:10
: 320
Владимир Вл пишет:
В таблице настроек опрыскивателя рабочий диапазон от 2 до 5 атмосфер,а то что давит со всех щелей это наверное вопросы к производителю.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Владимир Вл пишет:
Я и на 6 пробовал работать, когда подбирал оптимальное для себя. Давило только из нужных щелей laugh
24.05.2012 - 20:54
: 7600
перепробовал 2 вида польских(или какие они там) насосов, больше 3х на них нельзя работать, пробовал на 4,5-5 - насосы разваливаются после 100га
Украйна
16.07.2012 - 23:57
: 225
Скажите пожалуйста. Кто знает под манометр туда куда он вкручивается в распределитель масло нужно заливать?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5355
Саня2012 пишет:
Скажите пожалуйста. Кто знает под манометре туда куда он вкручивается в распределитель масло нужно заливать?
Глицерин
28.03.2017 - 08:10
: 320
Саня2012 пишет:
То же где то попадалась инфа что в некоторых распредах камера манометра отделена и туда заливают масло,как раз для уменьшения пульсаций стрелки,но у меня другой распред и стрелка прыгает сильно
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Саня2012 пишет:
Глицерин
Я случайно туда полез - оттуда, из диафрагмы, вылилось что то похожее на масло. ATF-ку туда залил.
Украйна
16.07.2012 - 23:57
: 225
стрелкой указано. Вот туда надо заливать масло?
Украйна
16.07.2012 - 23:57
: 225
Димедрол пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Саня2012 пишет:
Глицерин
Можете указать откуда масло вытекло?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Саня2012 пишет:
Да, под этим колпачком диафрагма вкручена, в виде стаканчика. Можете открутить посмотреть. Это для того чтоб агрессивная жидкость с системы не попадала в манометр. Вода давит на диафрагму а диафрагма на масло, а уже масло давит на механизм манометра.
Бывает масло оттуда вытечет и манометр показывает меньше чем есть на самом деле, или вообще не показывает.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Саня2012 пишет:
в распределители старого типа -да. там конусный резиновый стаканчик. обычное моторное масло. вровень
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Саня2012 пишет:
открутить этот колпачек и все увидите
Украйна
16.07.2012 - 23:57
: 225
Я уже залил чистое масло с гидростатике. Манометр открутил залил полтора кубика в ровень и закрутил на место манометр. У меня такой же распределитель как на фото. А масло как бы гасит частично колебания? А вот этот как на фото это старого типа? Потому как у частников есть опрыскиватели с такиме же распределителями но они так закручуют манометр и всё мол говорят что там " вода давит".
