Польские опрыскиватели. Страница 89 из 121
3631 сообщение
25.12.2013 - 16:25
: 895
Я на 3 и 4 по картофелю гоняю. Давление 3.5
: Балта
29.06.2016 - 17:29
: 181
Саня2012 пишет:
Подскажите. Кто имеет трактор Т-40, на какой нужно передаче ходить?
Работаю 4-той, давление 3, расход 200 литров/га.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Denys Shevchenko пишет:
Спасибо! Сегодня выявил малое не удобство. Кружку мерную некуда ставить. Сделаю подстаканник.
С гусаком для заправка просто бомба. Сегодня испытывал. Минус один человек на зааправке задействован. Короче самому можно без проблем
С дисковым фильтром осторожно, его тоже забивает. И сильно падаеть пропускная способность. Проверено. У меня стоит побольше и на шланге закачки в бак от помпы, моем после каждой запраки (2 куба) надо было брать еще побольше
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Александр Штирлиц пишет:
Самый здорОвый что нашел на тот момент. Мыл после 10 заправок - был забит на 15-20 процентов
Украйна
16.07.2012 - 23:57
: 225
Укр пишет:
Саня2012 пишет:
Спасибо, А газ на половину? Какой захват крыльев? Распылители какие стоят? Если можно узнать.
Україна..
: Миколаївська, на карті з ліва
31.01.2017 - 00:18
: 947
Саня2012 пишет:
Укр пишет:
Саня2012 пишет:
Не знаю как у вас а у меня на МТЗухе под педалью газа есть болтик, Подвожу его под определённые обороты то есть скорость. И вылив всегда в рамках и педаль газа можно сказать до упора. thank_you
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Magnat-Eko пишет:
а тахометра нету?
Україна..
31.01.2017 - 00:18
: 947
Владимир Вл пишет:
Magnat-Eko пишет:
а тахометра нету?
Да есть но на неровностях газулька играет. А так тапком в пол laugh
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Magnat-Eko пишет:
анекдот
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Magnat-Eko пишет:
А так болтик подвёл, обороты двигла выставил,
вот это и анекдот-при наличии тахометра регулировать обороты болтиком...
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
Разобрал я свой насос. Все целое, но не качает, точнее не держит давление больше 1 бара. Что может быть? Клапана? У нас их не продают, мы уже думаем к весне новый насос брать.
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
в юмз отличный ручной газ
Украина Харьковская область Барвенковский район
: Украина Харьковская область
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Владимир Вл пишет:
Magnat-Eko пишет:
И я болтом скорость устанавливаю и спокойно работаю и ничего в это плохого нету.
Украйна
16.07.2012 - 23:57
: 225
Magnat-Eko пишет:
Саня2012 пишет:
Укр пишет:
Саня2012 пишет:
Не знаю как у вас а у меня на МТЗухе под педалью газа есть болтик, Подвожу его под определённые обороты то есть скорость. И вылив всегда в рамках и педаль газа можно сказать до упора. [изображение]
Идея не плохая и притом у меня так же стоит болт на педали ограничительный. Я и забыл про него. Спасибо за дельный совет thank_you
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Michey пишет:
Клапана смотрел? Пружины целые? Я подбирал пружины, Но это ненадолго, или ломаются или ржавеют и потом все равно ломаются. В Бресте фирма Бруно Бона высылают клапана и мембраны почтой, я заказывал. Если насос польский.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
semena.kis пишет:
Я его весь разобрал. Пружины целые. Думаю заказать новые клапана, если не поможет, тогда новый насос.
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Michey пишет:
Посмотрите может в распределителе причина,где то мусор попал.В насосе особо и нечего ломаться у нас если давление упало то сто процентов пружинки.Клапан на мешалку которая идет в заливную закрыт?
Україна..
31.01.2017 - 00:18
: 947
Michey пишет:
Magnat-Eko пишет:
на груде трактор иногда подпрыгивал и нога на педали тош просилась в пляск
На атракционе потренироваться. Или сапоги одеть жесткие.
А вообще ручной газ рулит.
Это сообщение будет удалено автоматически 11-11-2018 в 0:26:00
Ржунемагу. lol
Michey пишет:
Стопудово лопнула мешалка та шо внизу в бачку. Посмотри.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
Magnat-Eko пишет:
Я этот шланг пережимал, давление не увеличивалось.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Michey пишет:
я уже вам писал, но вы не среагировали...регулятор давления вот такой
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
Владимир Вл пишет:
Где? Примерно такой.
Україна..
31.01.2017 - 00:18
: 947
Michey пишет:
Magnat-Eko пишет:
Пойдём методом исключения.
1. если шланг обратки-мешалки пережимали и ничего,значит не он.
2. Насос разобрали и всё норм, а центральный нагнетательный шланг шо идет с насоса на распределитель пережимали? Если да и нет давления то не всё норм с насосом.
3. Если всё же с насосом всё в порядке, и на фотке выше положение флажков на распределителе в положении закрыто и всё же нет давления то остаётся только перепускной клапан. Разбираем распред и смотрим, чистим, смазываем.
У меня когда-то при самозакачке с пруда забило фильтр грубой и тож давления не было, Но думаю там уже копали в первую очередь.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Michey пишет:
раньше. вы этот вопрос поднимали давно уже. Под манометром в компенсаторе масло есть?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Эта проблема переодически два три раза в год обсуждается в это ветке. И проблема почти почти одна и та же, нехватка жидкости насосу, а это всего навсего нужно тщательно проверить путь от дна бочки через фильтр к насосу.
: Хмельницький
19.02.2018 - 20:52
: 160
Владимир Вл пишет:
Michey пишет:
Тоже больше 2 атм. не поднималось,долил масло и все стало в норме. Но в работе было видно что давление больше.
: Балта
29.06.2016 - 17:29
: 181
Саня2012 пишет:
Укр пишет:
Саня2012 пишет:
Да, примерно на половину. Захват 12 метров, бак 400л. Распылители сейчас антисносовые, раньше обычные.
: Золотоноша
27.01.2016 - 19:10
: 375
Колеги посоветуйте нормальный опрыскиватель навесного типа под трактор ЮМЗ без переднего моста для обработки огородов и добавок пайовикам , а то полевым не очень удобно ,несколько раз штанги варили, да и вытаптывает до фига. Спасибо.
Україна..
31.01.2017 - 00:18
: 947
bob1971 пишет:
На 400л с крыльями в 10м.или 12
: Золотоноша
27.01.2016 - 19:10
: 375
Спасибо, может посоветуете конкретно какой производитель?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Польша
