Польские опрыскиватели. Страница 73 из 121
3631 сообщение
: Житомирська обл. с. Залісся
22.01.2014 - 19:54
: 191
fgrubin пишет:
А тема вот:
Спасибо.
: Ленинградская обл.
08.04.2013 - 14:14
: 841
Какая жидкость заливается под манометр?
У меня манометр плохо был прикручен и обнаружились подтеки жидкости, теперь как мне кажется он занижает давление,что можно долить и насколько?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Машинное масло. Доверху.
08.04.2013 - 14:14
: 841
ЕС пишет:
thank_you
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Кто работал такими распылителями?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
serg_bezd пишет:
Под манометр, в смысле в то место куда он вворачивается? тогда машинное масло. А если в сам манометр, туда где стрелка, то глицерин.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Сантяй пишет:
shok
: Барановичи
28.10.2014 - 16:27
: 904
Сантяй пишет:
serg_bezd пишет:
Вы завели разговор о жидкости в манометре ,дай думаю гляну есть ли там что ,на самом верху резиновый пипсик торчит ковырнул потекло,захожу на форум а тут ответ на вопрос что за жидкость там, оказывается глицерин,а то в предыдущих постах писали машинное масло.
08.04.2013 - 14:14
: 841
Сантяй пишет:
Спасибо, у меня манометр новый, а вот под манометр надо долить масло.
09.01.2015 - 21:08
: 848
Привет мужики, такая проблема течет масло с пробки в чем проблема? при работе за день вытекает с максимума на минимум, в том году нормально было. все закручено и целое, там что то типа сапуна в пробке почему его выкидает?
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
У меня с новья так было.
22.01.2014 - 19:54
: 191
Климов пишет:
Глицерин в манометре, а масло туда где он вкручивается. Но не везде оно надо, есть оп (у меня бярдзки там ненадо) где рабочая жидкость давит прямо на манометр.
22.01.2014 - 19:54
: 191
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Тоже так само и по сей день, может кто разъяснит что да как?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Александр Grange пишет:
А эмульсия масла не наблюдается? Раствор не попадает в масло?
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Парни что скажите. http://biardzki.eu/produkty/oferta-dodatkowa/komputer-command-190/# . Сколько может стоить в Польше.
: 25 км от Павлограда
05.04.2015 - 11:58
: 450
Полезная штука .похожее у нас начиная от 16000грн и до 50000 на ваши 33000руб- 104000 руб.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Масло надо из-за того что вода испаряется? Я понимаю что чем оно будет реже, тем манометр будет чувствительнее. Может чтобы стрелка работала устойчевее надо залить масло не машинное а по густее, или я ошибаюсь.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Куркин пишет:
Масло, чтобы не разморозить манометр.
Куркин пишет:
Наоборот.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
ЕС пишет:
Наоборот.
Так оно и есть . Интересно чем можно заменить машинное масло ещё на что-то реже на несколько дней работы.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Куркин пишет:
Можно залить веретенное масло. Я лью масло, с гидростатики комбайна МГЕ-46В. Но проблем не вижу, если будет залито масло с двигателя. Летом же работает опрыскиватель, загущения масла не будет. Удачи!
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
И шо,льет до сих пор? Купил в том году О.П. Польский На 600 л. первый выезд 15 га. обработал все в норме,выехал делать подкормку,начало брызгать из сапуна. Это что,на всю жизнь или лечится.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Я не помню, чтобы у меня был сапун в насосе. Есть щуп и он садится плотно в свое гнездо. Уплотняется резиновым колечком. Поэтому может и нет проблемы такой?
15.02.2015 - 20:41
: 2435
ЕС пишет:
Большое спасибо.
14.10.2011 - 15:00
: 466
Дайте ссылку или рисунок, вот этого узла где заливается масло, как там устроено между маслом и рабочим раствором, наверное мембрана?? Фигурная или прямая?
Заранее благодарен, Александр.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
АлександрНик пишет:
Компенсатор присуствует на вот таких регуляторах, установлен под манометром , под колпачком цыфра 8.
И представляет собой резиновый конусный цылиндр заполненный моторным маслом.
А в сам манометр залит глицерин, для сглаживания пульсации стрелки
некоторые товарищи предлагают его туда заливать или доливать, как они себе это представляют-ума не приложу. узел не разборный...
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2508
ЕС пишет:
Сдается мне, что пробка там вообще не причем. Когда у меня стоял такой насос, то масло сочилось между корпусом насоса, и вот этой пласмаской, потому что ее почему то покорежило (видно пластик был такой хороший) подтягивание болтов не помогало, проблему как то устранил, а вот как к сожалению уже не помню.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
сельскийсын пишет:
Да уже не лью ОП поменял. А так голову не забивал . Через пару дней доливал масло. Я думаю что у этих насосов такая проблема.
06.12.2013 - 22:54
: 730
Владимир Г пишет:
shok во блин а у меня там с новья сухо....регулятор и манометр такой же
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
саня1981 пишет:
Владимир Г пишет:
Для сглаживания пульсаций давления, имеется колпак с диафрагмой. В него мы подкачиваем воздух.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
ЕС пишет:
А никто и не спорит, мы тоже подкачиваем, само собой. Для чего тогда по вашему приблуда под манометром и глицерин в нем wink
