Польские опрыскиватели. Страница 71 из 121
3631 сообщение
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
саня1981 пишет:
Фермер с Кубани пишет:
Примерно так 3 атм. 7 км/ч, 4 атм. 8 км/ч , 5 атм 9 км/ч
В ТОМ ТО И ДЕЛО ЧТО У МЕНЯ ПИ 2 БАР ВЫДУВАЕТ 300 Л ПРИ 7 КМ
А клавиша внутреней мешалки активная?,если нет то включите внутренею мешалку, давление сразу упадёт и роход воды тоже.Я так делаю когда площадь непозволяет итти на всю шерену,включаю мешалку и отключаю крело,и росход остаётся идентичный.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Анатолий Ст пишет:
лет 12 польский,с самого первого дня шланг,что идёт в крышку заливную,перекрыт,открыто 3 клапана.давление -начало зелёного режима, то есть 1..вылив 150-180 на гектар,уже скоростью могу регулировать,если что-кран на 1 оборот больше -меньше.трактор Т 40.4 передача.
06.12.2013 - 22:54
: 730
Анатолий Ст пишет:
мешалка включена все время
березовский пишет:
.4 передача.
не везде так поганяешь поэтому и хочу как то норму регулировать.Поменяю манометр ещё а то стрелка скачет
09.11.2009 - 18:11
: 21495
саня1981 пишет:
Если регулятор старого типа то там в компенсаторе должно быть масло по самый край и в самом манометре жидкость(глицерин).
УКРАЇНА
: Луганська обл. Кремінський р-н
07.01.2014 - 20:47
: 538
Владимир Г пишет:
саня1981 пишет:
Да, Саня, проверь резиновый колпачек под манометром, у меня он уже дырявый и смятый оказался, и масла там конечно не было. В Старобельске ремкомплект брал, если что.
: Балта
29.06.2016 - 17:29
: 181
саня1981 пишет:
давление 2 распылители синие захват 12м 200л никак не хочет dntknw
Больше? Или меньше?
Хожу 4-й, трактор т-40. Смотрю меньше идет - чуть добавляю давление, больше - снижаю.
Мне другое интересно. Ничего не меняя в регулировках один день расход больше, другой меньше. Думаю зависит от атмосферного давления. не зря там накачиваеш давление.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Столько постов написано, а никто не пишет, как же он придерживается постоянной скорости и с какой точностью, а ведь это один из важных факторов. Я работаю на первой или второй ,полный газ, юмз. У меня опрыскиватель настроен 400л на 1.6Га то есть, два круга по 800метров захват 10м. мне так удобнее.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Mawoda пишет:
Ручным газом выставил 1500 оборотов и работаю, скоросто контролирую переодически по жпс навигатору.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Mawoda пишет:
Ещё удивляет инфа о захвате. Какая разница какой захват у опрыскивателя при одинаковом давлении и растоянии между одинаковыми распылителями. Да я хоть с одной форсункой буду по полю бегать на гектар одинаковый расход должен быть.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Укр пишет:
если бы не ногой газ давил а
Александр Штирлиц пишет:
то было бы примерно точно.
Хотя я выливал и 120 и 150 и 200 на гектар-разницы не видел по гербицидах..
но если хочется 200,то чего бы и не поморочить себе бубенцы.,в итоге результат будет тот же.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
А-р-т-е-м пишет:
А что с математикой плохо? Уточню, у меня опрыскиватель настроен на 250литров на гектар. Это 400л делим на 1.6га получаем 250л,га.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Укр пишет:
Обороты держите по тахометру или "на глаз" ?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
саня1981 пишет:
Анатолий Ст пишет:
березовский пишет:
.4 передача.
Ну так выключи мешалку,и утебя подымится давление и росход.Манометер может прыгать из за неисправной воздушной диофрагмы,к стати, гланги тоже прыгают?.
06.12.2013 - 22:54
: 730
Анатолий Ст пишет:
мне понизить надо.....шланги тоже прыгают
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Вам надо знать, сколько за минуту выливает жидкости ваш распылитель при рабочем давлении.
06.12.2013 - 22:54
: 730
fgrubin пишет:
за минуту выливает
0.97 л на 1 распылитель (по факту)
28.02.2011 - 11:28
: 15952
fgrubin пишет:
Скорость надо 5.9 км/час, при давлении 2 атм через один синий распылитель выливается 0.98 литра.
саня1981 пишет:
А расстояние между распылителями какое?
167 л/га должно получаться при 7 км/час, давлении 2 атм, синих распылителях.
Скорость правильно определяете?
06.12.2013 - 22:54
: 730
fgrubin пишет:
должно!!стоя на месте по времени выдувает правильно.Я вопрос просто задавал сорокистам кто на какой передаче дует ибо на нём нет ни спидометра ни тахометра всё на глаз на слух на ощупь .....
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Можно на телефоне навигатором воспользоваться, тут главное выдерживать постоянную скорость и давление.
: Житомирська обл. с. Залісся
22.01.2014 - 19:54
: 191
Поставил обычный вело комп спидометр и ни каких проблем.Расход рабочей жидкости по таблице.Бюджетный вариант, рекомендую рассмотреть.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
саня1981 пишет:
4 передача,на педали чуть больше пол газа.,давление 1..выливает от 120 до 180 литров,надо больше-на полтора оборота крутнул или полтора убрал давление.стоит метка на крутилке..Но в основном 140+- литров лью.
06.12.2013 - 22:54
: 730
Александр Grange пишет:
ХМ!!!!!хорошая идея.надо попробовать)))
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
саня1981 пишет:
Поставить любой электронный тахометр https://www.google.ru/search?q=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B...
22.01.2014 - 19:54
: 191
саня1981 пишет:
а как с размерностью колёс?или там можно выставлять?
Да, можно.
06.12.2013 - 22:54
: 730
Да, можно.
не поделитесь ссылкой какой взять
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
саня1981 пишет:
Да, можно.
Нужно смотреть при покупке настройки спидометра. То есть, есть ли возможность выставить большой диаметр колеса. У меня был велоспидометр который невозможно было установить даже на переднее колесо ЮМЗ, диаметр колеса превышал допустимые настройки.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Mawoda пишет:
тогда ставяться два магнита, и колесо указіваеться в два раза меньше
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Спасибо за совет. Иду искать свой спидометр, где то в коробке валяется, а вот сам датчик наверное ку-ку. Что там в нутри? Думаю геркон, никто не расбирал.
22.01.2014 - 19:54
: 191
саня1981 пишет:
У меня такой https://supervelik.com.ua/p259468247-velokompyuter-assize-11g.html взял какой был в веломагазине. Думаю модель там не принципиальна, лишь бы скорость показывал.Также использовал его как тахометр для измерения оборотов электро мотора на котором нет таблички.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Мужик привет,ану ростолкуйте мне такую фигню,может ли быть так,что пры полной бочке и пры давлении 4,росход воды (к примеру) 200л,а пы прохождении круга другого росход воды уменшается,хотя давление тоже 4 атм.Поле одинаковой длины.Что нада зделать что бы росход воды не менялся независимо от уровня воды в бочке.У меня росход стабильный,это родствиник достаёт меня,помогите!? sos
