Польские опрыскиватели. Страница 60 из 121
3631 сообщение
: Барановичи
28.10.2014 - 16:27
: 904
Виктор Борщ пишет:
vl.k пишет:
Но проблему свою знаю подтекает фильтр основной на лопнувшем резьбовом соединении
У меня было резьба на фильтре треснула так я отрезал кусок резьбы а на ту что осталась выточил с нержавейки переходник посадил на эбоксид и все ок. А то думал новый фильтр покупать.
У меня по резьбе тоже подтекает,разбирал трещин нету ,пережал эффекта ноль huh
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Климов пишет:
Есть такая хорошая штука. в аэрозоле. как жидкий силикон. На опрыскивателе периодически брызгаю им на все пластиковые резьбовые соединения(сухие),и на уплотнительные кольца. Как результат-все легко откручивается-закручивается, и нигде не подтекает.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Владимир Г пишет:
thank_you Я моторным маслом смазывал. А баночка силиконовой смазки тоже имеется купил специально для смазки трёхходового клапана в газовом котле. Теперь буду и опрыскиватель смазывать, думаю она лучше масла будет.
: Барановичи
28.10.2014 - 16:27
: 904
Владимир Г пишет:
Климов пишет:
Спасибо посмотрю в магазине ,надо было раньше изложить суть проблемы и решение простое thank_you
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Климов пишет:
решение простое
Пользуйтесь на здоровье. А по селикону, я его начал применять лет пять назад, вычитал в журнале - для смазывания уплотнителей дверей в автомобилях перед зимним сезоном, только пшикать нельзя. на тряпочку и протереть. и двери никогда не примерзают. потом в замки. тоже эфективно. и пошло поехало...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Владимир Г пишет:
Климов пишет:
решение простое
good Всякие резинки (втулки, сайлентблоки) на авто смазывал перед запресовкой, масло разъедает, а силикон самое то, только руки потом скользкие, ни чем собака не отмывается huh
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сантяй пишет:
есть спрей антисиликон
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Владимир Г пишет:
Незнал, сайлентблоки сейчас сам не меняю, а на остальные мелкие надобности у жены перчатки виниловые (не путать с резиновыми) таскаю, тоже good вещь
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
Климов пишет:
Нужно снять кольцо резиновое и подмотать хумы или нитки поставить кольцо на место и не потечет.
: Барановичи
28.10.2014 - 16:27
: 904
Виктор Борщ пишет:
Климов пишет:
thank_you
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
ANDREY81 пишет:
sov пишет:
а какие то есть электрораспределитель ..что то такое слышал но цена наверное ооооогоооо smile3
да есть распределители с электромагнитным управлением, но там цена кусается bang
Поляки делали со стеклоподъемников и клапанов от стиральных машин. Никто подобного не видел в наших краях?
28.04.2010 - 00:23
: 2611
waldemar пишет:
Поляки делали
имхо зачем этот геморой. сделал ближе к трактору и заднее окно открыл когда надо. не так уж часто и надо.
о
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
semena.kis пишет:
зачем этот геморой
А какая польза от такого способа зацепления к трактору? Стоит ли делать?http://allegro.pl/opryskiwacz-przyczepiany-1200l-1500l-promocja-i6472639132.html#imglayer
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
waldemar пишет:
На поворотах не надо думать за кардан good
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
А почему цена в злотых? Польша типа брексита устроила?
28.04.2010 - 00:23
: 2611
waldemar пишет:
копирует колею трактора, не мнет рядки на краю поля.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Сайбер_01 пишет:
Вроде у них еще евро и не было. Хочу сделать прицепной опрыскиватель, а в прицепных польских практически на всех современных сделан этот Zaczep skrętny. Может что-то толковое и стоит скопировать?
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Сайбер_01 пишет:
Поляки уважают свою валюту,даже часники продают технику в злотых а не в доларах.
: киев
26.08.2013 - 20:40
: 180
Всем доброго дня,подскажите куда приспособить ето крепление и как должны между собой крепится дуги в собраном виде?у меня вот такой опрыскиватель на 300 л
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Хороший ОП у меня та кои три года был. Только на 850 л . Как то попадалось видео по настройке. Сейчас такой купил.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
и как должны между собой крепится дуги в собраном виде?у меня вот такой опрыскиватель на 300 л.
Покупал такие резинки в автомаге которыми груз на багажнике крепят. Удобно и амортизируют.
: киев
26.08.2013 - 20:40
: 180
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Скажите,а зачем там должна стоять пружина?и что етим креплением делают?
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Петр Анатольевич пишет:
Ну там такая пружина как там где задних четыре форсунки . Да я не помню наверно чтобы лучше стабилизация работала.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Всем доброго дня,
На четвертом фото похоже скоба для крепления знака аварийки или катафота.
Вот видео там поляк что то настраивает
может поможет -
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
semena.kis пишет:
Всем доброго дня,
Тоже подумывал об этом. Но может и лишнее . У меня в бочке много чего валялось лишнего. Это как в том анекдоте когда один товарищ подкидывал лишние болтики .
28.04.2010 - 00:23
: 2611
у меня лежала в комплекте диафрагма и клапан запасные. 5 лет прошло и только понадобились, а где дел уже и забыл. Купил новые, и вот недавно нашел у отца в гараже клапан
а диафрагма так и пропала видимо.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
semena.kis пишет:
Диафрагма есть. форсунка запасная пару шлангов . И пол ведра болтов шайб гаек на 8 .
28.04.2010 - 00:23
: 2611
надо доварачивать, или так в запас scratch_one-s_head
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
semena.kis пишет:
Нет откуда-то с другой машина в пакете лежало запечатано.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
бонус
