Польские опрыскиватели. Страница 57 из 121
3631 сообщение
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Андрей Камышов пишет:
я работаю на 8 атм по датчику в конце зелёной шкалы -это нормально или как ? форсунки тройки на 1га 200л жидкости подскажите .
Датчик проверьте. На таком давлении уже шланги вырывает. Смотрите таблицу.
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Мужики , подскажите . На самоделке , стоит фильтр водопроводный . Фильтрующий элемент 5 микрон . Прыскали порошковым гербицидом , и такое впечатление ,что все ДВ на дне фильтра в осадке Сколько микрон в сетке фильтра, на заводских опрыскивателях ?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
ВЛадимир - Ул. пишет:
Нету там никаких микрон, у меня сетка из лески у других их нержавейки. На горловину женский чулок можно и в двое ,но нужно хорошо закрепить. Всё что через него проскочит,проскочит и через распылитель. А ещё лучше избегать порошковых химикатов, замена есть всегда. А если не выходит обойтись без порошка, тогда обращаем особое внимание на мешалку в баке, работает ли она.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Жидкого не хватило, поэтому порошком добивали . Мешалка работает . Про фильтра понятно .
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Купил опрыскиватель. На насосе стоит золотник для воздуха, как пишет книжка: для уменьшение пульсации рабочей жидкости, заполните камеру воздухом....и все! а сколько накачать атмосфер?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
anatoli5 пишет:
две предыдущие страницы исписали
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7592
anatoli5 пишет:
делай 1,5-2 атм и будет ок
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Don Emilio пишет:
thank_you
17.11.2014 - 20:24
: 1033
Mawoda пишет:
скажите мембрану может рвать от такаго давления ?
: 25 км от Павлограда
05.04.2015 - 11:58
: 450
anatoli5 пишет:
1/3 от рабочего давления ,пример 2,5атм =0,8-0,9атм
: Кировоградская обл.
02.05.2015 - 21:15
: 564
Извините вопрос не по теме.Где задать не видел другой темы что бы посещали. Делаю опрыскиватель.Подскажите форсунки ставить как пишут через 50 см. или поставить через 70 см. Опрыскивать буду картофель от жука и гербициды по гребню.Междурядие 70см.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Прикупил фильтр для воды , установлен на подаче воды к опрыскивателю.
Производительность 25 кубов выхода 2 дюйма. Работает с 30 кубовой помпой .
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
vadali пишет:
Я бы вам посоветовал присмотрится к двуфакельным распылителям . Думаю лучше будет.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Ну и как хорошо чистит на сколько хватает. И как элемент быстро моется.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2060
vadali пишет:
Практически все ставят через 50.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
А-р-т-е-м пишет:
vadali пишет:
Как то попадалось не помню где . Импортный ОП через 25.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Чистит отлично, пока не забил, пропустил через него только 6 кубов воды. Елемент может самоочисчаться достаточно поменять вход и выход на фильтре местами и промыть водой, а можно вынять и перемыть вручную.
02.05.2015 - 21:15
: 564
thank_you
А-р-т-е-м пишет:
thank_you
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Александр Штирлиц пишет:
На следующий год тоже поставлю. А то заметил как тока фильтр начинает забивается сразу расход жидкости падает. А чистить его руки в отраве.
17.11.2014 - 20:24
: 1033
кто разбирал насос польский р120 биарски-как становятся клапана ?
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 869
Какие фильтра можно поставить на выходы корый идут на форсунки,
Какние распылитель можно поставил,что родные начали лить и не распылять,песка много в воде...
28.04.2010 - 00:23
: 2608
Там все просто. Смотрите где втягивает жидкость и где выталкивает и соответственно так и ставьте. 2 будут развернуты в одну сторону, 2 в другую. Где какие сверху и снизу не помню к сожалению, но повторюсь там по направлению потока просто понять. Еще менял пружинки сам и получилось 2 клапана с более жесткими пружинами. Поставил жесткие на выход а более мягкие на вход.
24.05.2012 - 20:54
: 7592
semena.kis пишет:
у меня пружина одна лопнула, ты какие ставил?
28.04.2010 - 00:23
: 2608
Don Emilio пишет:
С магнето подходит, которая кондер поджимает. Только не в каждом магнето есть.
17.11.2014 - 20:24
: 1033
semena.kis пишет:
Жень я разобрался спасибо за подсказку и сегодня запустил , мембрамы аш с Краснодара бандеролью прислали во всей россеи нет -ахренеть .
17.11.2014 - 20:24
: 1033
semena.kis пишет:
Don Emilio пишет:
Жень с каким рабочим давлением работаеш ?
28.04.2010 - 00:23
: 2608
3-3,5
17.11.2014 - 20:24
: 1033
semena.kis пишет:
3-3,5
спасибо , я работал два года на 8ми может и поэтому порвало мембрамы ?
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2060
два года на 8ми
shok
29.01.2014 - 21:43
: 355
Всем привет! Как выглядит и как устроено устройство для наполнения резервуара опрыскивателя Jar-Met?
