Польские опрыскиватели. Страница 51 из 121
3631 сообщение
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Дмитрий 23 пишет:
Проблема в том,что таких сальников и втулок под них уже не существует.
Этого не может быть потому что этого быть не может, плохо искали.http://shop.techno-maxi.com.ua/salniki-i-manzhety/salniki-armirovannye/3...есть у нас , значит есь и у вас.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Дмитрий 23 пишет:
Этого не может быть потому что этого быть не может, плохо искали, есть у нас , значит есь и у вас.
http://tehno-dom.in.ua/p175728186-salnik-457210.html
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
а какой насос у тебя?
: Краснодарский край,Усть-Лабинский район
24.04.2011 - 12:19
: 2006
Don Emilio пишет:
насос польский P-100 мембранно-поршневой.
24.04.2011 - 12:19
: 2006
Владимир Г пишет:
Дмитрий 23 пишет:
Тоже нет в наличии...У нас продавцы даже слушать о таком не хотят,глаза сразу по 5 рублей.Может на заказ и привезут,буду после выходных искать.
: Где-то на окраине Черновицкой обл.
15.02.2010 - 16:24
: 455
Александр Штирлиц пишет:
Климов пишет:
Честно скажу за все время один раз качал,разницы не заметил
Если нет воздуха там или лопнула диафрагма, то сразу начинает на манометре стрелка дергать и давление и распьіл идет как бы импульсами.
Кроме этого,если пробита диафрагма, водно-масляную эмульсию будет гнать через масломер.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
traktorrr пишет:
То уже если пробита другая диафрагма, та что что стоит непосредственно на поршнях.
15.02.2010 - 16:24
: 455
Я о ней и говорю.
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Дмитрий 23 пишет:
Никак не могу понять в чём дело.Потёк сальник на насосе,решил заменить.Сальник 45*72 с пластиковой втулкой и резиновым кольцом.Начал искать-нигде нету,говорят это старого образца(опрыскиватель 2006 года).Купил сальник нового образца 35*72,сказали всё подходит,он ставиться без втулки и без резинового кольца.Поставил,а он течёт даже без работы,на стоячем.Кажется,что чего то не хватает с этим сальником и кажется,что он не до конца одевается на хвостовик,но там стоит стопорное кольцо и дальше его никак не поставить.Подскажите,кто знает в чём дело или подскажите где купить сальник старого образца.Фото 1 и 2 это какой стоял,фото 3 это новый.
Наварить и обточить место под сальник,и всех делов.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Миша 78 пишет:
а подшипник
: 25 км от Павлограда
05.04.2015 - 11:58
: 450
Вот сделали с братаном тюнинг польского опрыскивателя . Работает на гидравлике подъем .опускание .раскладание крыл
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Владимир Г пишет:
Миша 78 пишет:
а подшипник
Именно,что будет мешать подшипнику?
07.04.2016 - 15:42
Здравствуйте!! недавно купил опрыскиватель польский на 800л. поделитесь информацией: как его собрать и настроить. (может инструкция или с личного опыта). Заранее спасибо!
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
инструкция
instrukciyapolnaya.pdf
: Ивано-Франковск
14.12.2014 - 22:39
: 217
Накачиваю воздух в насос и слышно что сразу уходит. ето конец мембране?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
ВладимирМК пишет:
ну да
: Ивано-Франковск
14.12.2014 - 22:39
: 217
thank_you
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
кто то переделывал 400 на 800 литровый опрыскиватель польский
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Sasha K. пишет:
Я переделывал 600 литровый на 2000 литровый wink
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Ну эт уже другое!
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Кто прыскает польским опрыскивателем на юмз нужен совет. Какое должно быть давление на манометре опрыскивателя и скорость чтобы на второй передаче был росход робочей жидкости 200 литров? Распилители синие щелевые. Планирую вносить глифосат.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Sasha2 пишет:
Вот вам таблица .
вы скажите на юмазе какая скорость на 2 передаче. я вам скажу какое давление. Давление 3 очка и скорость 7 км в час . и будет вам 204 литра.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Притараканил оп-2000, надо будет шаманить со штангами, придется переделывать рамку, по которой елозит штанга и много чего еще делать. Скажите можно ли туда примостырить какие нибудь пружины или гасители что бы сильно не прыгала, а то у нас местность очень неровная.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Don Emilio пишет:
Так вот уже делали я сохранил себе фото
Стойка с пружиной от передне приводного авто .
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
Sasha2 пишет:
Мы работали на первой передачи с давлением 2 расход 190 литров а если добавить давление до 3 то можна работать на второй передачи а лучше сначала залить чистой воды и замерить расход проехав пару га
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Sasha2 пишет:
Я пару раз ЮМЗом опрыскивал,на третьей,давление двойка.
Думаю,что для второй передачи,тройку давление надо ставить.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Алексей 161 RUS пишет:
7.6 км.час ,это первая полный газ.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Mawoda пишет:
Тогда второй не на весь газ 8 км и давление 3.5 192 литра будет в окурат .
24.05.2012 - 20:54
: 7601
а есть фото покрупнее?
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
Mawoda пишет:
Мы работали на пол газа и ставили спидометр с велика скорость держали 6-6.2
