Польские опрыскиватели. Страница 41 из 121
3631 сообщение
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Don Emilio пишет:
semena.kis пишет:
Вчера себе наконец то фильтра прикупил
Я эти линейные фильтра тоже присматривал, выбирал, подбирал, но не выбрал. Потом натянул женский чулок на всасывающий фильтр и надобность в них отпала.
Эти фильтра по цветам идут же, напомните плиз зависимость цвет\раземрность.
У меня тоже чулок натянут, но т.к. мы из мелиорационного канала заправляемся, не всегда помогает.
Там где я брал были только такие черные фильтра, они их на протравливатели на сажалку картофельную ставят. Вроде как производство Италия. А распылители наши отечественные.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Don Emilio пишет:
А синие распылители я не стал ставить, вылив бешенный, купил фиолетовые и те оказались велики, купил желтые, щас хочу зеленые или оранжевые что бы подогнать бочку 800л на 10 га, а то эти заправки изматывают.
Я тоже раньше на желтых работал, но забивались сильно и ездить медленно надо. Сейчас на синих приноровился, на овощи 800 л на 10 га это будет жестоко, только зерновые наверное. Я не всегда и 200 литров на га лью, бывает и 300.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Овощи не зерно, 200-300-400га, акромя заправок воды надо немеренно!!!
semena.kis пишет:
я имел ввиду вот ту красную сетку в фильтре, они же по цветам идут, если я не ошибаюсь, желтая сетка самая мелкая.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Don Emilio пишет:
Вот про это не знал, надо позвонить узнать, если есть взять еще комплект и желтых.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Владимир Г пишет:
Если отключить например одно крыло, то давление меняется. следовательно и раход.
Не меняется у меня, часто приходится отключать, бывает только 1 работаеш. Может потомучто форсунок мало, по 3 шт. на крыло всего dntknw
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Сантяй пишет:
Владимир Г пишет:
Да, мало форсунок и не меняется. Я когда крыло отключаю, чтоб давление не подскакивало, включаю мешалку в горловине для равновесия.
: Красноярск
27.12.2010 - 15:43
: 95
Владимир Г пишет:
поменял на вот этот[изображение]
Подскажите на сколько литров у Вас бочка, что за трактор и как себя чувствует задняя навеска при полной загрузке? Что за шланг подходит в крышку? Смеситель? Стоит ли сетка в баке? Можно фотографий побольше всей разводки, рамы, насоса, фильтра, фитингов, подводок со стороны крыльев? Стоит ли заморачиваться со специальными шлангами?
Заранее спасибо!
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
lineyka2 пишет:
Вопрос не ко мне. Но он и меня коснулся. В этом году внезапно раздулся рукав от распределителя на среднюю секцию. Обнаружил уже по окончанию работы. Повезло.
Шланги должны быть специальные для пестицидов. У нас идут польские желтые и немецкие черные. Взял на замену черный. Внутренний диаметр 12 мм, 20 бар давление.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
lineyka2 пишет:
Владимир Г пишет:
Заранее спасибо!
300л,+вес самого опрыскивателя чуть больше 100кг, грузоподъемность навески 600кг. Трактор YTO MS 300/Нагрузки никакой. Все есть и сетки и фильтра...шланги да, только армированные.
: Красноярск
27.12.2010 - 15:43
: 95
Огромное спасибо за фото
: Красноярск
27.12.2010 - 15:43
: 95
Расскажите еще о плюсах такой конструкции опрыскивателя-с поднимающимися крыльями, по сравнению с тем, который поднимается только навеской?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
lineyka2 пишет:
Это не плюс, без регулируемой штанги по высоте не опрыскиватель а пародия. Для нормальной оработки как грунта так и растений расстояние от форсунок до обрабатываемой поверхности должна бить около 50см, сможет ли это обеспечить навеска без последствий для привода насоса и самих растений?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
Я работаю только по ботве картофеля. Так я выставил высоту и стремянками затянул штангу.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Michey пишет:
Неужели у вас нету севооборота, вроде о моркови разговор был?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
Есть, но опыскиваю только картофель. Для моркови нужна техника и хранилище. Я для пробы пару лет сеял.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Владимир Г пишет:
Michey пишет:
Даже по моркови в зависимости от высоты ботвы я регулирую штангу. У меня болтами барашками от руки зажимается штанга по высоте, проблем никаких, открутил - поднял - закрутил.
: Барановичи
28.10.2014 - 16:27
: 904
semena.kis пишет:
Владимир Г пишет:
Michey пишет:
Так там лебедка сзади стоит или у тебя нет?
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Климов пишет:
Само собой. Просто Михей написал что стремянками зажал.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
semena.kis пишет:
У меня тоже этот трос, я по высоте навеской регулирую. А заводские крепления не держат, зажали посильнее и резьба капут.
: Барановичи
28.10.2014 - 16:27
: 904
Michey пишет:
semena.kis пишет:
Не у одного тебя капут,у меня второй опрыскиватель и таже история,это видимо конструктивная особенность lol
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Климов пишет:
Michey пишет:
semena.kis пишет:
Вобще то насколько я знаю те болты предназначены для штопорение крыльев в транспортном,а робочем их нада отпускать.У меня крылья вываженые, и врабочем болты отпускаю и идёт и не шелохнется,и высота одинаковая,одним словом маятник работает на ура.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Анатолий Ст пишет:
Климов пишет:
Michey пишет:
semena.kis пишет:
У меня эти болты никакого отношения к маятнику не имеют. Только регулировка высоты. Маятник стопорится другой приблудой.
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
всем здрасте!мужики подскажите,заросло поле 45 га пыреем(по колено уже стоит),имеется Торнадо 500,60 литров.есть опрыскиватель польский на 800л.сколько литров отравы нужно на гектар?(с химией пока не сильно дружу).сколько воды на гектар?как лучше сделать может его скосить на сено чтоб в дальнейшем не мешало при обработке,а потом травить???как думаете?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
тракторист1 пишет:
Вотhttp://www.tk9.ru/catalog/szr/desikanty-i-gerbicidy-sploshnogo-deystviya...
Почитай способ применения и норму.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
тракторист1 пишет:
Скосить,убрать сено,сдисковать чтобы спровоцировать интенсивное проростание молодых ростков и при высоте не менее 15 см. внести глиф,три,а лучше четыре литра на га.
Селитру не добавлять.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Александр-82 пишет:
тракторист1 пишет:
спасибо,почитал.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Сайбер_01 пишет:
тракторист1 пишет:
а почему не менее 15см?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
тракторист1 пишет:
Лучше глифосат сработает.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Michey пишет:
тракторист1 пишет:
А лучше он сработает все же с селитрой или прилипателем. Но в фирменном Раундапе прилипатель уже должен быть.
Для глифосата надо норму воды как можно меньше и теплую солнечную погоду.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
тракторист1 пишет:
Сайбер_01 пишет:
тракторист1 пишет:
Что бы была хорошая площадь ,облиственность, и не перерос.Дискование провоцирует...Селитра не добавляется,потому как очень быстро начнет сгорать стебель,а нужно корень убить.Пускай и медленнее,но надежней.Прилипатель можно добавить.
