Польские опрыскиватели. Страница 36 из 121
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Масло чистое, давление в верхней мембране есть, давление скачет - это едешь, давит 2,5 атм, потом раз и скинуло до 1 атм., а то и меньше.... потом обратно поднялось....
если клапана смотрели то проблема скорей всего в регуляторе (что то могло под него попасть или он может подклинивать), также возможны варианты с подсосом воздуха или вариант что, чтото перекрывает заборный рукав .
Также пробуйте выключить мешалку, если работали с ней, возможно она переодически забиваеться - давление больше, сор проскочил - давление меньше.
Только что с отцом говорил, он рассказывает, что уже давление 1 атм почти на максимальных оборотах, на холостых вообще нет. Мешалка вообще заглушена. Регулятор накручен на максимум. Ещё говорит, что когда бак полный, ещё более менее нормально опрыскивает, так только забрало литров 100 -150, давление начинает прыгать.
Также в движении, уже после опрыскивания, лопнула левая стяжка пипец как еб... ,форсунке крайней абздец, оборвало с регулятора крепление обратки, на кардане вырвало защиту. Во-общем завал, форсунка 80 грн, хомут на распред 50 грн. и нервы один на дороге, несколько часов пока подсоединил все на место.
Эээ...у меня полный(800) упал..всё вылилось..и где,в населённом пункте.Про подробности проишествия лучче умолчу.
Если правильно понял то соскочил с яблок на навеске..надо завсегда стопорить.Болтами.Будет болтаться но не соскочит.
Я растяжки намертво закручиваю, а то когда на максимум поднимаешь при раскачке крылья цепляет.
Распылителям сколько лет. и какая наработка? Закройте клапанами крылья. и если на средней балке давление будет меняйте распылиттели. лучше на желтые( на мой взгляд универсальные).
Распылители ещё родные (синие). По наработке не скажу, так как я его покупал Б/У. У меня отработал около 300-400 га. Мы пробовали закрывать одно крыло, так давление сразу поднимается до 5,5 атм. И распыляет просто отлично, как только открываем 2-е крыло, давление сразу падает.
Миксер на сетку не подключен? случаем?.
У вас утечка давления или недостаточная производительность насоса.
Я ставлю на проблемы с регулятором)
Вот и я отом же меняйте распылители и будет вам счастье, пластик долго не ходит, только керамика.
Мммм... а это как?
Подача воды в сетку, для размешивания , во время работы нада отключать.
Мне предложили, от 20 евро за штуку
Аа..... ну так это понятно, это мы отключаем
Я бы для начала снял и разобрал регулятор , заглянл внутрь посмотрел на сколько перекриваеться канал , может там просто что то попало у меня была такая ситуация с кусочком пружины с клапана.
Ну да..но растяжки и раскручиваються и проушина быват ломается..не..я завсегда на орудиях контрюсь.СЗшка когда то научила..шланги полопались..проушина поломалась и из яблочок серьга вылетела..
Написал хрен зна в каком порядке.. Ну тут все в курсе.
Следуя логике..если перекрыть боковые крылья,зна центральные будут ещё сильнее пылить.Так и должно быть..
Меняем местами..в смысле по очередности..2-открываем,первое закрываем.Смотрим ситуацию..если давление так само 5.5,значит не форсунках дело.
Насос не развивает мощность,где то шлак..до крыльев.
Я её раньше никогда не отключал..а после недавней переделки,ну мешалку на неё посадил...и забыл. Ночью добрыскивал,на два с половиною га вместо четырёх ввалил.Счас клапан почти на полных два оборота отпустил..
Так шо давления должно хватать с избытком,при исправном насосе и незабитых фильтрах,и не перекрученных шлангах.
Хоть одно крыло закрываем и давление сразу возрастает. Не важно левое или правое. Я грешил на клапана, заказал новые поставил, стало немного лучше, но все равно не то.
Так так..
А мешает,ну из бака в бак..мощная подача? Отклонений не видно визуально?
Ежели струя слабше стала..то с насосом чего то..можно напрямую шланги кинуть,минуя фильтр.
Методом исключения.
Что-то я не пойму, а как в сетку ( я так понимаю там где заливная горловина) подать мешалку? У меня с регулятора там где фильтр внизу бака идет мешалка, есть сверху шланг входящий в верху бака и в баке висит переходничок,
Мешает вроде ничего, отклонений явных не видно. Сегодня попробуем снять с рабочего опрыскивателя насос и методом исключения найти проблему
И регулятор не забудьте, только меняйте поочереди.
Будем пробовать!
вырежь из поронита 4 кольца и подложи под башенку верхнюю на клапана.Типа прокладки сделай.Башенка прогнута100%,та,которая двумя болтами сверху насоса крепится.Подсос воздуха на клапана.
и да-если воду не гонит из щупа,то резинки целые.
Да, может проблема и в регуляторе, я уже здесь писал- Была такая проблема( выскочил клапан внутри и не регулировалось давление, на полном газу-1 ат. разобрали собрал_ давление стало нормально регулироваться). А еще проблема в распылителях- отверствия уже больше положенного - поэтому льют и насос не дает того давления.
А воду не выдавливало бы? Если бы был подсос, я думаю было бы видно?
Воду из щупа не гонит.
не будет видно,проверено.И прокладочки у меня стоят.Тоже проверено.
