Польские опрыскиватели. Страница 35 из 121
3631 сообщение
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1738
Маятник заварен? Рамка на цепи висит ? Да и тяжело всё там ... не проще из профиля заборного по типу польского сварить ? там работы вечер ...
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Гудвин43 пишет:
Вся проблема в тросовом подьеме ... убрал нах и напрямую - цилиндр со стойкой амортизаторной а маятник на сайлентблоки (задние тяги с копейки малые)подвесил и амортизаторами оттуда-же (задние) успокоил ... вечер работы и ... красота !!!
А вот с этого места поподробней пожалуйста и фото если можно.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Гудвин43 пишет:
Если у вас есть фото . то покажите как у вас на польском . не где посмотреть .
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1738
Александр-82 пишет:
и фото если можно
Пока НЕТ ... не выкатывали с бокса а там сложен ... позже, отсеемся - тогда . yes3
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 838
Алексей 161 RUS пишет:
Гудвин43 пишет:
Приедь посмотри польскую конструкцию,за просмотр денег не беру тока Ипатовский.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
Так нам тоже интересно посмотреть, но далековато ехать. fotku thank_you
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
РомАн45 пишет:
Сайбер_01 пишет:
Созрел и я на такое решение..на восьмой год
А чем родной кран не угодил?
А у меня вот здесь начало пропускать ,вовремя работы нет,а если раствор остался начинает капать,замена уплотнительного кольца спасет ,как думаете?
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 838
Александр-82 пишет:
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
Хорошо с понедельника начнём ганить сфотою, а с Лехай на одном хуторе живём
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Володимир Васьковець пишет:
Там ещё и пластмасс.кольцо есть.Можно туда резиновое подложить,перестает подтекать.Я туда подложил уплотнительное с крана обыкновенного,ну той что на раковину прикручиваеться.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
thank_you
14.11.2013 - 14:12
: 20808
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
victory
14.11.2013 - 14:12
: 20808
РомАн45 пишет:
Сайбер_01 пишет:
Там может колечко не правильно стало и все течет . нужно проверить и заменить. мы покупали продаются они yes3
14.11.2013 - 14:12
: 20808
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
о кей ты уже купил ипатовский и не понравился .
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Отработал с работающей мешалкой, по новой схеме. Вносил Пульсар на подсолнечник и кормил карбамидом пшеницу, с добавление Гумата калия. Ни разу мешалка не забилась. А в фильтре распределителя мусор собирался.
Нашел еще один заводской косяк у себя. Большая сетка в основном фильтре, вообще не работала. Большая и малая сетки внизу не в одной плоскости. Крышка прижимала только внутреннюю сетку. А наружная снизу имела просвет. Подточил немного малую сетку снизу и под большую подложил поролон. На поролоне оседали тяжелые частицы.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Александр Штирлиц пишет:
Сайбер_01 пишет:
Мешать всё равно буду из бака в бак
так и в инструкции так написано, та маленькая мешалка лиш для поддержки штанов) Чтобы ничего не оседало при работе.
Александр! А Вы можете отсканировать это место, где написано второстепенное значение мешалки? И первостепенное значение перелива из бака в бак? У меня нет под рукой инструкции, чтобы почитать про это. Пошла где-то по рукам.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
ЕС пишет:
У меня такой же фильтр, с новья подложил резиновое кольцо под большую сетку фильтра.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Второй раз упал ОПН..лопнул удлинитель на навеске..вот же непруха. bang
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
ЕС пишет:
Сергеич..ну много та писялка намешает..видео не умею скидать.. скину попозжа фото напора струи той и той..для сравнения.
опрыскивателя разумееться. lol
09.11.2009 - 18:11
: 21495
ЕС пишет:
С этого и надо было начинать,а не искать косяки в конструкции.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Владимир Г пишет:
А это, что - не косяк разве?
ЕС пишет:
Есть еще мнение
Не пойму Вашей претензии. Я вообще могу не писать здесь, поскольку тут самые что ни на есть спецы находятся.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
А я вот поменял местами шланги на фильтре чем обеспечил более продуктивную работу фильтра,это моё мнение. Раньше насос отбирал жидкость с боковой стенки фильтра и сетку притягивало к корпусу и площадь фильтрации уменьшалась до того что падало давление, сейчас отбор с низу и фильтр работает на всю площадь сетки, с этого момента никаких перепадов давления.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
ЕС пишет:
Уважаемый, поменьше эмоций, без обид thank_you Это есть форум, а не протокольное заседание, люди разные, мнения тоже, много юмора, но доля правды есть...
Если у вас на протяжении нескольких лет забивало мешалку, а вы только сейчас заметили что у вас не работает основной фильтр, а висказывали претензии к производителю то о чем это говорит? Кто из нас более придирчив?
Эще раз - без обыд, спецы не спецы, здесь все равны и все имеют на свою точку зрения.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13589
Mawoda пишет:
Но если сетка подзабьётся, то её сомнёт, и dread
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Сантяй пишет:
Да сомнёт. Но скажите что туда нужно всыпать и сколько чтобы забило всю сетку и сомнуло?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13589
Mawoda пишет:
Вот и мне непонятно, что нужно залить, чтобы
Mawoda пишет:
Или она у вас там просто болтается?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Mawoda пишет:
Насос какой то интересный.Таких и не встречал..Да и фильтр чудной..Самодельный ОП у вас?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сайбер_01 пишет:
Насос
У меня такой же.http://www.tad-len.pl/index.php?op=spis&kat=2&pr=3&j=PL
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Сайбер_01 пишет:
Mawoda пишет:
Опрыскиватель обычный польский 400л 10м. Выпускали наверное в такой комплектации раньше, лет десять наверное уже как пользуюсь.
Сантяй пишет:
Сетка на месте и ничего не болтается, возможно неудачная конструкция фильтра. Но факт остаётся фактом, после такой перстановки шлангов никаких проблем с давлением, а до этого и насос разбирался и распределитель , а в поле выезжаешь и через метров 200-300 давление с тройки падает до единицы, подождал опять нормально и так целый сезон промаялся.
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Всем привет! Ребят, нужен совет. Что-то барахлит мой опрыскиватель, вернее его насос. Давление постоянно скачет и не поднимается выше 2,5 атм. некоторые форсунки вообще льют. На ЮМЗ ползаю на 1-й передаче, чтобы хоть как-то в норму влезть. Насос Тадлен 100, как указан выше по ссылке. Уже поменял клапана, результата 0. Кто, что посоветует, может проблема в мембранах?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
4ortik пишет:
МАсло в насосе чистое ? в верхней мембране давление воздуха есть? Давление скачет в смысле дрожит стрелка или после кажного включения ВОМ разное давление?
