Польские опрыскиватели. Страница 26 из 121
3631 сообщение
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
fgrubin пишет:
Алексей 161 RUS пишет:
вот так работали максимум поднято
Так отож и хреново. Сам ранее так же работал, это никуда не годится, надо на 50 см выше колоса и двухфакельными или конусными распылителями работать.
Да это максимум поднято. первый и последний раз садили сорт Сталинградец . соломы такая масса была . а зерно галимый фураж. bang
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Так понятно, что максимум, в СССР по колосу пшеничку не обрабатывали, ее там вообще мало обрабатывали наземными опрыскивателями по колосу.
Этот опрыскиватель для сахарной свеклы наверное проектировали.
И все же, советую подумать над переделкой рамки.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
fgrubin пишет:
Этот опрыскиватель для сахарной свеклы наверное проэктировали.
Наверное . Да в СССР и не было такого высокого стебля . мы перешли на Таню сорт низкорослая .И на семена посадили гром и Краснодол вот 2 недели назад
14.11.2013 - 14:12
: 20808
fgrubin пишет:
http://agrotrans-rostov.ru/p52735733-raspyliteli-schelevye-inzhektorye.html huh пм
: Днепропетровская обл Софиевка
25.03.2013 - 13:52
: 173
Товарищи sos лопнула емкость на польском ОП че ей делать чем клеить
11.02.2013 - 15:55
: 123
Срочно нужна помощ нужно сделать поле по 300 литров на гектар воды опрыскиватель польский на 800 литров МТЗ с старого образца коробка какой передачей ходить?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Валера. пишет:
На одну передачу ниже,чем до этого ходил и на одно-два деления клапан прикрутить.Где то так и получиться.
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
Reksilin пишет:
Товарищи лопнула емкость на польском ОП че ей делать чем клеить
Берете болгарку, делаєте фаски по трещине, потом находите полосочку материалла, из которого сделана емкость, и феном нагреваете до плавления и получения однородной массы. Я таким способом клеил разбрасыватель удобрений - все получилось отлично.
11.02.2013 - 15:55
: 123
Сайбер_01 пишет:
больше 1 накрутить неполучается
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Валера. пишет:
Сайбер_01 пишет:
Не понял..а какое же давление на манометре показывает ?
11.02.2013 - 15:55
: 123
Сайбер_01 пишет:
1 бар
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Валера. пишет:
Сайбер_01 пишет:
1 бар
wacko2 Не может быть,что то не то..Это мало..надо клапан на распреде по часовой стрелке закрутить..а он раскручен получаеться..на 1 баре эт скорость 3 иль максимум 4-я..х.з. форсунки синие?
Иль диафрагме пипец..ежели закручен до отказа..
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
А ещё лучше начинать надо..так и так..работаю ОПН 800л. на такой то скорости,при таком то давлении..и т. д. и т.п...надо увеличить расход..мля..клещами тянуть приходиться.. huh
11.02.2013 - 15:55
: 123
Сайбер_01 пишет:
завтра попробую разобрать насос, опрыскиватель на 800 литров крылья 14 метров форсунки синии 110 на 03
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Валера. пишет:
Сначала проверьте фильтр и шланги идущие до него. Возможно насосу не хватает воды.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Сначала отсоедините шлангу с насоса и гляньте на давление жидкости. Может что-то под клапан попало. У меня два дня назад клапан заел и тоже давление больше 1 не поднималось. Разобрал и собрал клапан и все наладилось.
: Краснодарский край,Усть-Лабинский район
24.04.2011 - 12:19
: 2006
Александр-82 пишет:
Где находится этот клапан?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Под манометром масло есть?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Reksilin пишет:
Засверлите 2,5-3 мм отверстия по концам трещин. И заклейте хорошей холодной сваркой. Предварительно зачистив и обезжирив шов. Да и полезно болгаркой разделать трещину под углом.
У меня корпус ведущего моста на комбайне заделан холодной сваркой ABRO уже много лет.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Дмитрий 23 пишет:
На регуляторе запал. Вот где стрелка.
24.04.2011 - 12:19
: 2006
Александр-82 пишет:
Понял,спасибо.У меня видно тоже запал.Только если поднять опрыскиватель до конца наверх,тогда давление появляется.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Reksilin пишет:
НА сколько литров бочка? Териториально вы где в украине?
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
ЕС пишет:
Reksilin пишет:
ещё неплохо бы метал сеточку сверху наложить и замазать холодной сваркой,я так топливный бак замазал на дт уже многолет ходит.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7585
Я брал альпинистский клей, мазал, прикладывал обыкновенную тряпку, снова мазал и все. Выдержит все кроме попадания РПГ.
Мы этим клеем блоки движка на месте клеили так же, ходят до сих пор, радиаторы на месте клеили, не текет.
25.03.2013 - 13:52
: 173
Спасибо а где его преобрести
24.05.2012 - 20:54
: 7585
ХЗ где у вас, я один кон в строительном видел
типа такого http://www.krepezh-shop.ru/shop/id.178/
оказывается правильно химический анкер, у нас их альпинисты используют, поэтому и прозвали альпинистский клей.
я им бензобак на машине клеил, ездил почти год
если сделать больше красного компонента, будет как стекло, если серого то он становится пластичнее
11.02.2013 - 15:55
: 123
мужыки у кого опрыскиватель ОП-800 POLMARK скока бар давит насос?
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
Валера. пишет:
У меня новий давит 2 бар
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
олег1234567890 пишет:
Валера. пишет:
Смотря как настроить..для работы мне хватает 1.5 бара..могу добавить и до максимума.Тока зачем ?
11.02.2013 - 15:55
: 123
Што может быть с насосом што он больше одного бара недавит регулятор разбирал там вроде все нармально в насосе масло чистое без воды да когда выключаю мишалку клавишой давит два бара
