Польские опрыскиватели. Страница 22 из 121
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Судя по кнопочке "контакты" НЕТ.
Вы правы, я помню на передние брусы на кронштэйнах устанавливались два нержавеющих бака, а по зади была штанга, называли ГАН и тогда ганили .Садовый назвали опрыкивателем и брызгали А бабушки жука на огороде веником кропили. Чуть по позже появилась "гербицидка", еще есть "чмырилка" от слова "чмырить"- то есть опрыкивать, а раствор иногда называют "мачмала".Я сразу не придал слову ГАН значения. У нас в селе одновременно и балакають, и розмовляють, и раговаривают-к такому разговору привыкли и на местные наречья внимания не обращают.---Это для "розрядки". Всем добра и взаимопонимания.
Интересно а как на Украине балакают, разговаривают наверно по Украински, а балакают тогда как, по Русски?
У нас например разговаривают по Русски, а балакают типа как по Украински но не совсем, правильнее сказать по Кубански!
У нас балакают на местном "суржике"-это украинский с примесью русского. К примеру у нас сахар а по украински цукор и таких примеров можно привести уйму.Так что кубанский, что "суржик" одно почти и тоже.Служил в СА в 80-х годах,так ваши станичники шпарили по украински по хлеще за нас,только свой говорок.Так что можно и побалакать. Всем удачи!
На выходных делал первый запуск опрыскивателя, все нечего все работает, всем доволен, но не смог научиться регулировать давление, как не крутил клапан не по часовой до упора не против, стрелка так и не дрогнула, стоит на тройке и все. что не так я делаю? и еще масло в насосе ниже уровня. на кончике щупа еле еле. какой аналог у нас подливаете?
Мешалку отключали , желтый рычаг?
Масло- качественное трансмиссионное.
Мешалку отключал, масло есть трансмисионое кастрол пойдет?
Трансмиссионное , вязкость 80-90? Конечно пойдет.
По поводу показаний манометра, если все подключено правильно то должен работать.
При вращении ручки регулятора на глаз заметно изменение распыла на форсунках ?
Не приходит ничего в голову кроме как на работаещем опрыскивателе перекрыв основной кран выкрутить манометр, а потом включая подачу смотреть будет ли напор воды с соответствующего отерстия.
Спасибо!
Нет манометр работает, сначала не работал, потом я его открутил, пошел воздух и он поднялся до тройки. на распыл форсунок честно не обратил внимания, смотрел на манометр он же тоже по идеи должен реагировать?
На вращение ручки регулятора, да должен. Возможен подсос воздуха, холостые обороты трактора, и как следствие насос не развивает полной мощности. Регулировать давление следует при закрытой мешалке(желтый рычаг).
Не вникаю, что там за желтый рычаг. Но мешалка во время работы всегда включена. Поэтому и рабочее давление регулируется при включенной мешалке.
Вы скорее всего имели в виду форсунку, для размешивания порошковых составляющих?
Нижняя,да,
верхняя желтым рычагом.
и у нас также!
А как начать пользовался оприскиватилем что за чем включать ????????вот фото
Здравствуйте форумчане...Нужна ваша помощь,вот купит б.у.Польский опрыскиватель старого образца,с другими форсунками, на распылителях присущая цифра 1,5.И вот делема,при какой скорости и какое давление давление должно быть выставлено при расходе рабочей жидкости 200 л.на гектар???Может у кого то есть таблица?
Таблицы скидывали, выше, и не раз. Но вам они вряд ли помогут. Они рассщинани на новый агрегат . а какая производительность вашего... Вам надо делать опытным путем, что между прочим рекомендовано и для новых. (калибровка). Заливаете допустим 20л, выставляее давление, 3-4, не больше, и раскинув штанги, с определенной скоростью 8-10км/ч, по тахометру (обороты дв) или на ручном газу вперед. Замеряете длину участка на который вылии те 20л. и делаете перерасщет.
Да наверное придется так и делать, но наверное должна у кого то быть документация на такие форсунки....
У поляков. Но это вам ничего не даст, только пробный проезд.
Не выдумывайте велосипед, просто сделайте как советовали выше. По моему мнению, двадцать литров нужно отметить на бочке, а воды залить больше так как при заканчивании воды показатели будут не коректны. Или калибровать на 100метров.
Мужики кто сколько берёт за оприскивание 1га
от 4 га и больше по 250гр.за га. вода заказчика.
от 4 га и больше по 250гр.за га. вода заказчика.[/quote]
спасиба большое а то просят обработать пшеницу а я незнаю расценок
Всем привет, вот немного модернизировал свой опрыскиватель
и еще
Отлично придумано :super:,нужно срочно запатентовать. А сами положения ВКЛ и ВЫКЛ нужно ловить или стоят концовики?
спасибо ,вкл загорается лампочка на пульте , выкл тухнет, там на видео вроде видно
Я свой JAR MET переделал под малообъем, намного лучше по качеству и удобству работы!
А как с самопроизвольным выравниванием теперь будет,ведь если я всё правильно увидел вы его сделали на цылиндер??.А опрыскователь у вас давно??.
Штанга самопроизвольно плохо возвращается в правильное положение , работать будет в плавающем положении как амортизатор , если надо подкорректировал цилиндром , а для самопроизвольного возврата поставлю пружины
