Польские опрыскиватели. Страница 20 из 121
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
1 отверстие слив шлама, так сказать чистка фильтра без разборки, один вход и 1 выход соответственно, за масло не скажу не доливал и работал, ставь инжекторные форсунки- весчь.
Это какие?
да любые, я лехлер брал фиолетовые, потом араговские брал желтые, отлично работают и те и те. ты определись с объемом раствора и выбирай по цвету
http://www.vipzapchasti.com/sprayer/lechler/raspyliteli-lechler-lu.html
http://www.vipzapchasti.com/sprayer/lechler.html
еще брал по совету форумчанина в батайске синие
http://agrotransjug-s279481.regtorg.ru/catalog/rubric_2309/
стоили в том году дешевле в три раза, а с учетом скачка доллара щас даже не знаю
Масло в манометр обязательно. Иначе не правду будет отображать.
По распылителям не спешите. Определитесь сначала, какую работу будете выполнять. Почитайте в теме. Год назад обсуждали вопрос распылителей активно. Может здесь, может в параллельной теме.
у меня масло уже было в нем
нет в манометре и у меня есть и перед вкручиванием в основание надо?
вот такой аппарат еще не испытывал.
На вашем регуляторе не предусмотрена заливка масла в компенсатор. Это на старом требуется.
Спасибо
Штанги сразу усиливай, 1 раз порвешь замучаешься варить.
Мне в этом году на правом крыле 2 шарнир весь переделывать, вариться уже не к чему.
чем усилить? мож растяжки поставить?
обязательно, я вверх тросы поставил, вперед растяжки и еще накладки на шарнир
Владимир, а как определить, предусмотрена или нет. Я не заливал, стрелка не прыгает. Если можно стрелкой на фотке, куда и сколько. (на цифры не обращаем внимания, другой фотки нет)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/2229/imag0711.jpg?itok=TtMbSyRE)
у тебя как у меня
Фильтр переверните стаканом вниз.
Открутив крышку в которую вкручен манометр увидите резиновый конусный цылиндрик, в нево и заливается масло. Если вы купили распределитель в сборе, уже с вкрученным манометром то оно там есть наверняка,![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/9301/imag0711.jpg?itok=3dYe7Tq3)
но проверить можно.
Манометр небыл вкручен, но там где вы показали было всё собрано. Манометр вкрутил металической резьбой, выше вашей стрелки. Могло ли масло вытечь при транспортировке?
У меня стоит тоже горизонтально, а вообще его даже накосую ставят, не имеет значения.
Правда должен быть кнан в нижнем патрубке, слив, и возможно закачка.
Только если бы манометр был снят. Я свой опрыскиватель вез за пол сотни км на прицепе, лежа, со скрученным манометром, масло вытекло почти все.
Благодарю
значит перед использованием проверю и налью.
Где то видел в темах, манометр на лобовом стекле бералуса, а от манометра до распреда идет шланг, вот какой шланг узнать бы??? Как показало осеннее пшикание нужОн сей девайс.
А зачем? Как вы собираетесь на ходу давление регулировать если не секрет? Вот электронный спидометр бы не помешал, что бы скорость контролировать.
у меня тоже было все разобрано вот я и спросил. манометр в масле а под ним в трубке воздух
Имеете в виду жидкость под стеклом? Это глицерин. в самом манометре, для стабилизации стрелки от пульсации.
Не на ходу, а контролировать.
Спидометр электронный в беларусе стоит, очень удобно.
а я слив поставил краном под бак. поменять?
Если он с торца, то тогда Hunter1 прав, надо повернуть краном в низ.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/9301/15032015531_0.jpg?itok=Ek6RcZWI)
Подскажите пожалуйста ган польский на 800 литров давит атмосферу в чём причина?
Понял спасибо!
