Польские опрыскиватели. Страница 17 из 121
3631 сообщение
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Владимир Г пишет:
"alhomst" пишет:
Я например выращиваю овощи. Участки небольшие. Иногда за день работаю несколькими препаратами. Выезжаешь, с собой ящик с химией. мензурки. тетрадки... плюс промывки...если еще вашу таблицу wacko2
Гораздо проще выработал препарат и заправил по новой или как сказал Michey, но не определять остаток, точно все равно не определишь, это ж в поле ровное место надо еще искать чтоб мерник правильно показал, погрешности в концентрации не избежать...
Уверяю вас что проще этого
"Michey" пишет:
доливаю 500 литров то соответственно я доливаю препарат из расчета на эти 500
нету. пс. Вы наверное теоретик.
Никто и не говорит, что нужно до милиграмма высчитать, но есть люди, которые и не знают сколько и чего лить. В лучшем случае угорают на деньги, в худшем сожгут посевы. Вот такой пример: Опрыскиватель 600 л. Гоны 1050 м. Смотрим количество кругов по таблице-2,93. То есть, я израсходую 600 литров за 2,93 круга и не дойду до края, три круга не получится. Стало быть мне нужно сделать лишь 2 полных круга, при этом остаток будет 190,5 литров. По концентрации,конечно, можно посчитать, но на месте это долго. К тому же, зная, что на третий круг не хватит жидкости,я и не поеду, чтобы остановиться посреди поля пустым.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Владимир Г пишет:
"alhomst" пишет:
Так, конечно, но нужно знать концентрацию.
Зачем? Вот например работаю стомпом на луке, допускается от 3 до 5л/га, в зависимости от засоренности. У меня 0,5га, сорняка почти нет, даю 1,5л на 100л воды. (у меня вылев по моим настройкам 200л/га, и вперед.
У Вас поля небольшие? Упс, просмотрел. У нас поля и по 2,5 км есть, до 1000 га есть поля. На клетках проще, одинаковая длина и ширина,можно лить одно и тоже количество при каждой заправке. А есть и змейки, и круглые и клином. Вот с этими сложнее работать.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"alhomst" пишет:
huh Вы все это серьезно??Давно так не смеялся..Спасибо.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
alhomst пишет:
А почему сразу не залить на два круга, чтоб без остатков?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"alhomst" пишет:
Я ж говору что вы теоретик. Да поверьте, что на практике всегда заправляешь так чтоб было с запасом, потому что зная свой расход, держа скорость по тахометру все равно есть разница в обрабатываемой площади, так зачем мне считать концентрацию, и тд., я лучше остатки солью если это гербицид, или пройдусь еще раз если фунгицид, акарицид...
"alhomst" пишет:
Я об этом вроде упоминал.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Сайбер_01 пишет:
"alhomst" пишет:
Про что?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"alhomst" пишет:
Таким до лампочки все таблицы..
"alhomst" пишет:
Отключаеться одно крыло..два крыла..и едешь назад.
Большинство здесь присутствующих знают свои земли,размеры..С остатком в баке 50л. никто на новый круг не поедет.Дозаправил водой,по воде и концентрация высчитывается.Допуски по концентрации есть..
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Ладно, ребята. Я не навязываю. Делал для себя. Не теоретик я, пашу с 12 лет. Здесь много тонкостей, просто сразу не видно. Размеры полей своих я, конечно, знаю. Только, вот есть разница, по прямой ли я пойду... Всем спокойной ночи.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"alhomst" пишет:
Все правильно,в таких случаях снижаем норму по воде и увеличиваем концентрацию,или заправляем до упора ОПН и получаеться чуток больше чем 600(800) литров,или берем в трактор пару,тройку канистр с водой и химию..
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
А так понятнее?
tablica_skorosti_dvizheniya_i_regulirovki_opryskivatelya_2011-4-741874.xls
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"alhomst" пишет:
А так понятнее?
ВЫделите както ярче ( например красным, и подпишите ВВести)) ячейки где вводяться данные по своему опрыскивателю. Думаю не все пользователи понимают что таблица активная и сама пересчитывает показатели))) Или даже большенство не знает этого)
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
А если так?
tablica_skorosti_dvizheniya_i_regulirovki_opryskivatelya_2011-5-741874.xls
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Для больших ёмкостей шаг остатка можно изменить, например, не 5 литров, а 10-50.
: Могилев
15.04.2013 - 12:30
: 55
Доброго времени сутак вам!Кто подскажет как делятся по ширине секции у опрыскивателя объемом 200л, штанга 6м, BIARDZKI Р329?
http://biardzki.eu/ru/produkty/opryskiwacze-zawieszane-ru/200-litrow-3/
и у 300литрового с захватом 10метров?
: Чернигов
21.10.2012 - 14:02
: 320
"alhomst" пишет:
А если так?
Мне первая таблица больше понравилась.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Упростил по просьбе трудящихся.
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
"Александр Штирлиц" пишет:
тоже думал продать свой навесной и купить комплект на оп, а потом поехал в магазин пощитал )) выходило в 2 раза дороже чем мой нвесной б\\у.
У вас форсунки, насос, регулятор польского производства?
Может вы сравнивали с ценами на итальянские комплектующие?
Инжекторноя мешалка есть? Откуда подачу жидкости на нее пустили? При непосредственном опрыскивании инжекотрная мешалка включена? Насос какой производительности?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"fgrubin" пишет:
Да все снято с польского опрыскивателя на 600 литров насос 100 захват 14 метров, мешалка есть подключена от распределителя через фильтр стандартно. Добавил 3 фильтра потока на крылья. Нет мешалки в сетке вместо нее подключен манометр который стоит перед лобовым стеклом.
Да нет, цены сравнивал уже давно на польськие комплектующие .
: краснодарский край ,возле Крыма.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
Владимир Г пишет:
"Hunter1" пишет:
"Сайбер_01" пишет:
Основная мешалка.
Немножко не так. Когда основной рычаг перекривает подачу на распределитель через этот шланг идет попросту сброс жидкости, дабы не нагружать насос. А основная мешалка внизу, работает постоянно не зависимо от положения основного рычага.
Сегодня купил штанги 15м и распределитель 6 секций, буду тулить на оп 2000. Ни хера не могу понять для чего на фото на последней секции(с лево на право} шланг в бак. С фильтра как доп мешалка постоянно мешает, верхний большой с права основная мешалка, поясните мне куда чяво,что я тупее поляков.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
не лентяй пишет:
шланг в бак
То есть в крышку заливной горловины?
Там сетка. на нее высыпаем порошковый препарат и включаем секцию. распилитель в крышке вымывает препарат в бак.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
Владимир Г пишет:
не лентяй пишет:
шланг в бак
Да ну на... , во поляки прилепили. Ну все понятно сей девайс убираем за не надобностью, а если я шлангу из фильтра пущю в бочку выше расределителя,а то на поляках у всех ниже?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
не лентяй пишет:
Не знаю, там мешалка, жиклер примерно 2мм диаметром, работает постоянно. и нацелен примерно на заборное отверстие. Видать смысл в этом есть.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
Владимир Г пишет:
не лентяй пишет:
А если я ее заглушу, все равно потиху будет мешаться через сброс давления
09.11.2009 - 18:11
: 21495
не лентяй пишет:
Нельзя. через сброс хорошо мешает только когда выход на секции закрыт главным рычагом управления.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
Владимир Г пишет:
не лентяй пишет:
Так что предлагаете точить какойто жеклер и как его тулить туда, родного то нет.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
не лентяй пишет:
родного то нет.
Любой подходящий штуцер. даже краник водопроводный. перекрытие отрегулируете по ходу. при большом сбросе с фильтра раствор не пойдет на штанги.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
Владимир Г пишет:
не лентяй пишет:
родного то нет.
Тоже варик, да не хотелось лишнюю дырку в бочке сверлить, а родной как сделан, просто плсмассовый штуцер с зауженным до 2мм отверстием? Может фото или схематично накидаете.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
не лентяй пишет:
Нет, родной сделан в виде инжектора.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
Hunter1 пишет:
не лентяй пишет:
fotku fotku
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
не лентяй пишет:
Собщение № 382 и далее этой темы, описывал как я решил эту проблему. За сезон вылил тонны 3-4 примерно, отказов и нареканий небыло.
