Польские опрыскиватели. Страница 116 из 121
3631 сообщение
Moldova
07.05.2017 - 16:26
: 117
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Anatolie79 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Anatolie79 пишет:
Кто пользуется такими распылителями? Хочу поменять старые щелевые распылители.
Сколько стоят они?
У нас около двух долларов.
Штука?
Да ,одна штука два доллара.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5356
Anatolie79 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Anatolie79 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Anatolie79 пишет:
Сколько стоят они?
Штука?
thank_you
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
санчо1751 пишет:
Парни,после замены мембран насос не набирает давление больше двойки.При закрытых секциях давит до десятки,насос р 120.Клапана в норме,установлены правильно.Куда копать,может было у кого подобное?
У меня было. В принципе и менял по той причине. Сделал ревизию насоса, все в порядке. Давление после ревизии упало до 1 Поменял мембраны - поднялось до 2. Потом поработал и поднялось до 3, мне его хватает. Но у меня насос, который мембраны не прикручены к поршню. Я так понял они деформируются при сборке и не прилегают к нему. При хранении опрыскивателя чтоб диафрагмы принимали нужную мне форму наливаю в бак 50-100 л воды, чтоб придавливало к поршню. Меня такой насос немного уже напрягает, но пока работает - пускай работает.
28.03.2017 - 08:10
: 320
Димедрол пишет:
санчо1751 пишет:
Какой-то барабашка в насосе.На месте давит двойку а в движении до 4 подымается,на одних и тех же оборотах.Остановился дал оборотов- опять двойка.Поменял распылитель гидромешалки поднялось на 0,5.У меня мембраны прикручены к поршню.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5356
санчо1751 пишет:
Димедрол пишет:
санчо1751 пишет:
4ясекция на сетку закрыта, воздух есть?
28.03.2017 - 08:10
: 320
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
На сетку закрыта,воздух есть,но без воздуха он давление набирал просто пульсации были.
04.08.2017 - 16:10
: 319
санчо1751 пишет:
Что ето за трактор? Тахометр есть ?
28.03.2017 - 08:10
: 320
Михаил3332 пишет:
санчо1751 пишет:
Мтз 80, тахометр есть но речь шла о максимальных оборотах двигателя.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
санчо1751 пишет:
Михаил3332 пишет:
санчо1751 пишет:
Так может ты при заправке открываеш ростворитель(мешалку) в сетке,давление падает,а когда заправился закрываеш мешалку в сетке,и давление подымается,но токо так,по другому некак объяснить!.
Україна..
: Миколаївська, на карті з ліва
31.01.2017 - 00:18
: 947
санчо1751 пишет:
Димедрол пишет:
санчо1751 пишет:
Так может проблемма в приводе валотбора- буксует?
28.03.2017 - 08:10
: 320
Анатолий Ст пишет:
санчо1751 пишет:
Михаил3332 пишет:
санчо1751 пишет:
Мешалкой в сетке вообще не пользуясь.Все произошло после замены мембран,он даже на лопнувшей развивал давление только эмульсию гнал.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
санчо1751 пишет:
Анатолий Ст пишет:
санчо1751 пишет:
Михаил3332 пишет:
санчо1751 пишет:
Ну тогда грен его знаю,что сним!.
28.03.2017 - 08:10
: 320
Magnat-Eko пишет:
санчо1751 пишет:
Димедрол пишет:
санчо1751 пишет:
Роторную косу тянет нормально на насосе нагрузка думаю поменьше.
28.03.2017 - 08:10
: 320
Анатолий Ст пишет:
санчо1751 пишет:
Анатолий Ст пишет:
санчо1751 пишет:
Михаил3332 пишет:
санчо1751 пишет:
Отож и я не пойму.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
санчо1751 пишет:
что мешает разобрать насос еще раз и все пересмотреть? Может под клапан что попало и он не работает как положено...
Україна..
31.01.2017 - 00:18
: 947
санчо1751 пишет:
Magnat-Eko пишет:
санчо1751 пишет:
Димедрол пишет:
санчо1751 пишет:
Ну тоды разберай насос, Может коряво работают клапана.
28.03.2017 - 08:10
: 320
Разбирал уже,с клапанами порядок.Грешу на поршень,есть люфт миллиметра 4, думаю может из-за меньшего хода мембран и не додавливает dntknw
Україна..
31.01.2017 - 00:18
: 947
санчо1751 пишет:
Разбирал уже,с клапанами порядок.Грешу на поршень,есть люфт миллиметра 4, думаю может из-за меньшего хода мембран и не додавливает [изображение]
А клапана правильно установлены? https://www.youtube.com/watch?v=fa17MguZhy8
28.03.2017 - 08:10
: 320
Magnat-Eko пишет:
санчо1751 пишет:
Клапана правильно стоят yes3 Уже все перепроверено несколько раз,тут ещё вариант замены поршня или насос в сборе но скорей всего уже на следующий сезон.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
санчо1751 пишет:
Magnat-Eko пишет:
санчо1751 пишет:
Клапана правильно стоят [изображение] Уже все перепроверено несколько раз,тут ещё вариант замены поршня или насос в сборе но скорей всего уже на следующий сезон.
Та чего тогда голову морочеш людям,работай потехоньку,или меняй насос.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5356
санчо1751 пишет:
Magnat-Eko пишет:
санчо1751 пишет:
У меня было пружина регулирования давления зависла после Каса, ооткрутил вытащил помазал. good
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
санчо1751 пишет:
Magnat-Eko пишет:
санчо1751 пишет:
У меня было пружина регулирования давления зависла после Каса, ооткрутил вытащил помазал. [изображение]
А причём тут такой вариан,ведь у него на месте 2атмосфера,а в загонке 4давит??!!.
28.03.2017 - 08:10
: 320
Анатолий Ст пишет:
Ну наверное форум для того и создан чтоби делиться информацией и получать интересующую(морочить голову)от людей более опытных или уже сталкивающихся с той или иной проблемой.Я не смог разобраться самостоятельно по этому спросил в этой ветке.Спасибо всем кто помогал в решении проблемы и извините если у когото отнял драгоценное время thank_you
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Есть пару дней между опрыскиваниями, решил поменять диафрагму верхнюю. Воздух еще держит, но когда нажимаю на золотник оттуда воздух с каплями воды выходит. Где то есть микротрещина.
А диафрагмы то не могу купить, везде закончились.
Нужна такая
диафрагма 3
Насос похоже agroplast p-100
У одних продавцов указан размер 125 мм, у других 122. Это одна и та же диафрагма или есть разница, просто у продавцов линейки кривые?
Может у кого продавец есть надежный, чтоб можно было у него оперативно приобрести данную диафрагму, поделитесь информацией. А то уже задолбался искать.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Димедрол пишет:
У меня такой же насос
пару лет назад потек, диафрагму найти не такую (рифлёную) не получилось, поставил просто ровную, главное чтобы по диаметру и толщине подошла, работает отлично, давление постоянно 4 держу. Могу завтра сфоткать, так как брал 2 штуки, про запас одну.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Сегодня взял плоскую похожего диаметра. Она кажись основная рабочая, так как очень толстая. Нарисовалось пару вариантов по нужной. Завтра обзвоню утром. Если не получится - установлю ее пока.
Эта рыфленая у многих продавцов идет как ТИП 14 или №14
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Димедрол пишет:
установлю ее пока.
Вот и я с такими мыслями ставил laugh а оно работает до сих пор.
Димедрол пишет:
Я даже полякам звонил, но они отправить отказались https://agroplast.pl/pl/p/Membrana-tloczaca-P-100%2C-P-145/226 там кстати размеры указаны
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Уже заказал. Подтвердили заказ. Ждем..
20.09.2019 - 19:27
: 337
Не поднимается давление выше 3 атм., если отключить крылья и пустить только мешалку то вом стает или крутит медлено, стрелка в манометре прыгает, что это может быть? Фильтра чистые, насос ставил другой не помогло, до этого все работало нормально
04.08.2017 - 16:10
: 319
Фeрмeр пишет:
Если вом встает то он буксует, на рабочем воме я думаю тот насос с креплений сорвет если он заклинит, и в потроха перемелет. Ето случаем не мтз?
