Польские опрыскиватели. Страница 114 из 121
3631 сообщение
04.08.2017 - 16:10
: 319
Анатолий Ст пишет:
Нада хотябы 250литров
Я так понял вы скорость не хотите уменьшать
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Михаил3332 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Ну что бы нет,то да.На оприскиватиле стоит система контроля вылева,и ей одинаково какая скорость, она реагирует на укпзаный росход жидкости,но есть одно НО,эти клапана с малым пропуском жидкости,вот и пришлось добавлять ещё по клапана на каждую секцию что бы расширить диограму вылева.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Анатолий Ст пишет:
Как то очень сомнительно. Если вы поедите быстрее, система увеличит вылив? т.е. увеличит давление выше рекомендованного для данных распылителей? А если поедите медленнее система уменьшит вылив? т.е. уменьшит давление, и опять ниже рекомендованного? Получается стабильность вылива достигается плохим качеством распыла? Или какой то другой контроль?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Сантяй пишет:
Анатолий Ст пишет:
Нет,не так.Давление остаётся на одном уровне,а кран дозатор будет при больше скорости прикрывать зброс,и при уменьшении скорости открывать больше на зброс.
04.08.2017 - 16:10
: 319
Анатолий Ст пишет:
Что то не то. Если не увеличивается давления на форсунка то каким образом регулируется вылив допустим 200 л на скорости 8 км и 10 км ?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Анатолий Ст пишет:
Тогда ваша система контроля ничего не контролирует dntknw кроме количества сброса. т.к. вылив на форсунках не изменяется от скорости. Соответственно расход на Га при большей скорости у вас будет меньше, а при меньшей больше..... всё так же как и на простых опрыскивателях. Постоянно у вас получается только давление при разных оборотах двигателя.
04.12.2009 - 19:04
: 5540
Melnikov Lexa пишет:
Михаил3332 пишет:
Кому интересно, заказал Я распылители с Алика.
Пришли форсунки с Али? Как результат?
Еще нет, должны числа 12 мая прийти.
Приехали.
Будет время испытаю один распылитель на установке протравливателе , на нем насос 3 АТМ давит
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Сантяй пишет:
Именно так и работает автоматика. Поэтому на дорогих опрыскивателях ставят двойную линию - сначала работают 0,3, потом 0,6, а еще быстрее 0,3+0,6, при этом давление остается приблизительно одинаковом во всем диапазоне скоростей.
Анатолий Ст пишет:
"Кран дозатор" или пропорциональный клапан уменьшая сброс, повышает давление в системе - форсунка больше льет, норма вылива не падает, падает качество распыла.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
MaximusF пишет:
Но мы о сейчас не о дорогом опрыскивателе говорим, и на нём работает
Анатолий Ст пишет:
не так
04.08.2017 - 16:10
: 319
https://www.youtube.com/watch?v=N2aPP7tvw4U вот короткое видео например. Насколько я понял то в компьютере указывается тип форсунки, и есть запрограммированные параметры форсунки , например там от 2 до 5 атмосфер, при превышении скорости, и 5 атмосфер он наверное должен давать предупреждения... ето я так себе представляю ету систему, в жизни не встречал контроль вылива
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Сантяй пишет:
Физика процесса - она одна, а реализаций множество.
Если не так, тогда как?
Вы достаточно точно ее описали
Сантяй пишет:
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
MaximusF пишет:
Вот и я про физику smile3 Анатолий Ст пишет что
Анатолий Ст пишет:
Т.е. при изменении скорости, изменяется слив, а давление постоянно. Как при этом работает система контроля вылева мне непонятно
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
MaximusF пишет:
Сантяй пишет:
Анатолий Ст пишет:
По описанию кран дозатор.Может это видео внесёт понятие.https://youtu.be/JnUumHr7daY
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Анатолий Ст пишет:
Сезон начал по одном клапана,но оказалась мала пропускная способность клапана, выходило максимум 185л/га,пришлось добавить по клапану,надеюсь норма вылева поднимется.
Я сетки поменял в клапанах. Поставил от форсунок. У них площадь больше. Посмотрю что как.
Михаил3332 пишет:
в теории если посчитать то клапана должно хватать на 11-12 синих форсунок, для 12 м опрыскивателя с запасом, а для 14 м уже на грани . Если желтая то думаю точно хватит.
У меня синие 12м
Владимир Вл пишет:
так для большинства пестицыдов норма 200л/га, и народ стремится ее наоборот уменьшить
Лью 260л, так указано в инструкции к большинству препаратов которые использую. Пока меня такой вариант устраивает.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Анатолий Ст пишет:
Т.е как я и писал выше, при увеличении скорости, увеличивается давление. Теперь всё понятно.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Сантяй пишет:
А я о чем вам? )))
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
MaximusF пишет:
А я о чем вам? )))
А я??? laugh
Сантяй пишет:
А мне в ответ
Анатолий Ст пишет:
Вот и пойми
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Сантяй пишет:
MaximusF пишет:
А я о чем вам? )))
А я??? [изображение]
Сантяй пишет:
А мне в ответ
Анатолий Ст пишет:
Вот и пойми
Ну извеняйте что запутался вас, обще мне по барабану сам процесс,главное чтобы конечный результат был тот что мне нужно.
04.08.2017 - 16:10
: 319
Анатолий Ст пишет:
А какое само устройство которое следит за скоростью и регулирует етот кран ? тот что на видео агропилот ?
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Можно фото вашего протравителя и какой насос там стоит и где его брали. Спасибо.
04.12.2009 - 19:04
: 5540
Куркин пишет:
Той фирмы нет,закрылась.
Насос FL-35
Распылители конусные черные TR по 1 на сошник.
Регулятор людавления можно просто пробковый кран и манометр .
04.12.2009 - 19:04
: 5540
Куркин пишет:
Насос можно с китая заказать, на АлиЭкспресс примерно 5 тр.
https://a.aliexpress.com/_AEFGHp
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Опять начал заедать сливной кран на фильтре опрыскивателя. Из за постоянных дёрганий крана уже поменял один фильтр, пошла трещина в корпусе, поэтому решил переделать, нарезал резьбу, и вкрутил шаровый кран. Теперь нельзя будет засасывать воду из водоёма насосом, но я этим никогда и не пользовался.
04.08.2017 - 16:10
: 319
Сантяй пишет:
Есть же обычный кран заводской
04.12.2009 - 19:04
: 5540
Сантяй пишет:
Как то не очень выглядит , можно пнд использовать.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
+++оприскивание 50 литров на гектар
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Михаил3332 пишет:
Правильней сказать бывает smile3 но его нужно покупать. А сделал именно из того что есть, только кран новый, но куплен давно.
Можно, но пока не течёт (с 2014г.), на этом стыке нет давления, а при включенном насосе разряжение. Но соглашусь, ПНД было бы красивше.
04.12.2009 - 19:04
: 5540
Сантяй пишет:
Я про это и говорю.
Красивое решение .
И ещё, у меня почему то резиновые соединения такого типа хватает на год, после зимы растрескиваются и начинают пропускать, в итоге пришел к пнд.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Шланг ещё советский, примерно мой ровесник, но до сих пор мягкий и без трещин. Не знаю где он использовался, может какой особо стойкий
04.12.2009 - 19:04
: 5540
Сантяй пишет:
Во во, новодел беру, у хомута обязательно все в трещинах, завтра пофоткаю как за год трескается, на обрысвивателе ещё остался один резиновый шланг.
