Польские опрыскиватели. Страница 113 из 121
3631 сообщение
Moldova
07.05.2017 - 16:26
: 117
Добрый день,кто пользуется распылителями агропласт 8 ms. Что можете сказать про эти распылители?
05.06.2018 - 06:09
: 18
всем доброго здравия,
подскажите, где можно купить распределитель 3-секционный на польский опрыскиватель?
навесной, 600л, 12м штанга
в интернете вижу много предложений по 3-4 тысячи рублей. Думаю, что это некачественная подделка.
если кто-нибудь покупал недавно и есть опыт, поделитесь пожалуйста
фото моего старого распределителя прикрепил
04.12.2009 - 19:04
: 5540
Сeргей пишет:
Здравствуйте.
Покажите если не трудно где по 3-4 тысячи продают, а здесь уже скажут качественный или нет.
По распрелеоителям, у Вас с регулировкой каждой секции, а есть без таковой.
На фото видите разницу.
05.06.2018 - 06:09
: 18
Melnikov Lexa пишет:
Здравствуйте.
Да, разницу вижу yes3
Регулировка по каждой секции и не нужна. На авито/агросервере много торговых домов предлагают черно-красные распределители по 3-4тысячи. Не смотрел детали, потому как не может столько стоить качественный распределитель.
И все же, где в России можно купить 3-секционный распределитель (можно без регулировки давления по секциям)?
04.12.2009 - 19:04
: 5540
Сeргей пишет:
Здравствуйте.
Да, разницу вижу [изображение]
А с Вашим регулятором что не так?
Если надо простой берите , не озадачивайтесь сильно,
пластик у итальянского АРАГа так же ломается как и на польском Агропласте.
Да и кронштейны крепления нормальные сделайте.
У Сантая спросите как его распред, выше по теме фото его самодельного опрыскивателя, такой и берите, а где , хз не через всю страну ж посылку везти, это не АлиЭкспресс.
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
то шо на фотках- то три отдельных изделия. и купить их можно по отдельности. 1сам регулятор с переключением на слив или работа. 2фильтр. 3 краны. при необходимости краны продают поштучно. ну и манометр. не всегда есть необходимость покупать все в сборе.
05.06.2018 - 06:09
: 18
корпуса секций бегут через пайку корпуса (возможно был разморожен зимой, купил его б/у)
и регулятор давления сломан (также похоже, что зимой раздавило)
значит, можно брать польский Агропласт?
05.06.2018 - 06:09
: 18
Андрей и пишет:
только фильтр живой остался в этой конструкции smile3
04.12.2009 - 19:04
: 5540
Сeргей пишет:
Прям по швам течет?
Может резинки между секциями растрескались?
У меня обычно руки чешутся такое разобрать, посмотреть что-как, и если не ремонтный в помойку а в противном случае восстановить.
А так да берите агропласт.
04.08.2017 - 16:10
: 319
Сeргей пишет:
раскрутите шпильки и посмотрите на резинки, продают наборы уплотнений для распределителей. И как тут пишут нужно брать тот распределитель по проще, на него любая запчасть отдельно продается, а на такой как у вас возможно и нет комплектующих.
05.06.2018 - 06:09
: 18
Прям по швам течет?
да-да, разбирал его, резинки менял и клеить пробовал корпус, не помогло smile3
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5356
Всем привет! Упало давление до1. Помыл фитьтр, результата нет. На регулирови не отзывается. Оп-800л. До этого вносил кас, 5т, давление было 2.куда лезть внасос или распред? Спасибо!
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Роспред ни кчему,смотри диофрагми!.Масло чистое или мутняк?.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5356
Анатолий Ст пишет:
Надо смотреить. Ночью закончил.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Закрой клапана все, включи насос, сними обратку, если ничего не увидишь, насос.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5356
MaximusF пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Спасибо!!!
04.08.2017 - 16:10
: 319
Может кто удлинял крылья на 2 или более метра, каким-то простым способом, главное чтоб веса мало добавить? Может как-то полипропиленовой трубой...? Есть захват 12 м, иногда хочется 14 или 16 м, в голову пока ничего не приходит.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5356
Михаил3332 пишет:
Добавил по одном распылителю с каждой стороны. 15м стал. Использовал швеллер с 2птс-4 , на верх деревянного борта одевается. Он как рас вовнутрь швелера крыла вошёл, и крайним распылителем прикрутил.
04.08.2017 - 16:10
: 319
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
15м стал
у вас был 14 м я так понимаю ?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5356
Михаил3332 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
15м стал
Да
04.08.2017 - 16:10
: 319
Кому интересно, заказал Я распылители с Алика.
Пришли форсунки с Али? Как результат?
04.12.2009 - 19:04
: 5540
Михаил3332 пишет:
Еще нет, должны числа 12 мая прийти.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Привет народ,внёс некие изменения я всвой оприскиватель,а именно поставил автоматику контроля вылева жидкости,и отключения секций на перекритии,несудите строго.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Класс, я свою еще не доделал. Буду начинать сезон по старинке. Только я ставил по одному клапану на канал. Не уверен что хватит.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Димедрол пишет:
Сезон начал по одном клапана,но оказалась мала пропускная способность клапана, выходило максимум 185л/га,пришлось добавить по клапану,надеюсь норма вылева поднимется.
04.08.2017 - 16:10
: 319
Димедрол пишет:
в теории если посчитать то клапана должно хватать на 11-12 синих форсунок, для 12 м опрыскивателя с запасом, а для 14 м уже на грани . Если желтая то думаю точно хватит.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Анатолий Ст пишет:
максимум 185л/га
так для большинства пестицыдов норма 200л/га, и народ стремится ее наоборот уменьшить(я лично являюсь сторонником применения рекомендованной дозы. а не экономии воды)
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Владимир Вл пишет:
Анатолий Ст пишет:
максимум 185л/га
Я тоже всегда вношу по 200+-литров,(стараюсь вносить) а вот с почвениками Нада хотябы 250литров,о тут и попал в западьню,да и КАС не выходит вносить больше 150 литров.Да,отот вродебы и харошо когда бочки 800л,хватает на 6га,а человеческий фактор психологии никто не отменял!.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5356
Длина поля-1320м, захват-15м, опр.850л хватает на два круга. Давление-2, 7скорость с зайцом , синие распылы.
