Польские опрыскиватели. Страница 111 из 121
3631 сообщение
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Melnikov Lexa пишет:
Таблица
Спасибо за таблицу, буду в селе померяю сечение.
: Псковская область, Печорский р-он
13.12.2011 - 18:21
: 349
Мужики подскажите... сегодня еду покупать опрыскиватель б.у. JAR-MET P-128 600 л. 12,0 м. Насос P-100. 2012 г. Стоит без дела уже давно. Сын продаёт отцовское хозяйство. Состояние опрыскивателя х.з. В работе на месте не проверить. Я с такой техникой не знаком. Отсюда Вопросы:
- как проверить и на что обратить внимание если можно по пунктам... что покрутить/ что подразобрать ( если дадут).
-цена 49 т.р. +торг... это дорого?
- сколько стоит насос на такой опрыск.
- где что посмотреть, чтобы не нарваться на размороженный
Очень нужны любые подсказки. Срочно
Вот такой:
04.12.2009 - 19:04
: 5539
irvin пишет:
Вот такой:
Думаю что смотреть насос , чтоб мембраны целые были , да штанги без трещин.
Правильно было бы навесить на трактор и включить , но будет ли так делать продавец.
Разбирать насос тоже по всей видимости не даст.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
Похоже Ирина закрылись.
Фирма прекратила свою деятельность судя по выписке.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
На большой опрыскиватель тоже в этом сезоне поставлю дисковый , уже приехал с Китая.
Скинь ссылку
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
Нужно проверять в работе, так бесполезно
09.11.2009 - 18:11
: 21495
если цэна приемлимая, и разница между новым и этим с лихвой покроет мелкий ремонт(диафрагмы, рапилители, ремкомплект на регулятор) однозначно брать, с виду он в нормальном сосоянии если смотреть по годам.
А что бы узнать цэлы ли там диафрагмы достаточно посмотреть щуп масла. и не надо ничего разбирать
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Michey пишет:
Скинь ссылку
С приложения Али как то не получается ссылку дать.
По фото думаю понятно, Китай.
Ну и в Питере он же .
https://agrorus.org/filtry-i-fertigaciya/diskovye-filtry/diskovyj-filtr-...
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
irvin пишет:
Вот такой:
Мембраны новые стоят 4$/шт уже в магазине, что там проверять? насос около 150 новый. В крайнем случае проверить за вал на люфт плавно ли проворачивается без заеданий, масло уровень на щупе и нет ли признаков попадания воды. Остальное визуально по внешним признакам. Не знаю что там по ценам у вас, но лично я бы его не покупал. Новый на 600л стоит 600-700$ Я свой бу на 400 л полностью рабочий, тоже насос 100/12м, в конце сезона планирую продать за 5000 грн
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
irvin пишет:
Сколько стоит такой новый? На вид вроде бы ничего, но для пластика 8 лет под открытым небом это много. Обязательно смотреть не разморожен ли насос. Покупка без проверки это кот в мешке, если брать то недорого. Интересно почему фильтр не стоит на штатном месте? Открой фильтр, будет видно мыли ли его после сезона.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
Идк 120-03 по 1000, или я не так ищу?
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Michey пишет:
Ты про этот фильтр или про форсунки?
https://m.aliexpress.ru/item/32918060120.html
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
Фильтр я нашел, есть и дешевле
Я про распылители.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Michey пишет:
Я про распылители.
У них какая то своя маркировка, это не идк , идк немного другие, вот и хотел попробовать как они, при такой цене ,это подарок .
https://m.aliexpress.ru/item/1005002248780339.html?spm=a2g0o.cart.0.0.4f...
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Michey пишет:
Я про распылители.
Мих это дешевле только другой размер,
Я уже с десяток всяких покупал на капельку в теплицы.
20.09.2019 - 19:27
: 337
Интересно как они в сравнении с оригинальными ИДК
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Где то таблица есть расхода на араговские мешалки, их несколько размеров, по цвету форсунки различаются.
У меня красные , диаметр 1.75 , получается что через одну мешалку при давлении 3 атм. уйдёт 5 литров , тоесть две - заберут всего одно ведро как я и предполагал.
13.12.2011 - 18:21
: 349
Димедрол пишет:
irvin пишет:
Мужики подскажите... сегодня еду покупать опрыскиватель б.у. JAR-MET P-128 600 л. 12,0 м. Насос P-100. 2012 г. Стоит без ...
В итоге приобрёл я опрыскиватель за 40 т.р. Обнаружил...пока лопнувший фильтр (разморожен) . Насос пока не разбирал ,но во входном коллекторе лёд. Был бы новый за 600-700 $ взял бы но пока попадаются за 1000 $ и более. Тут речь идёт о дисковом фильтре на замену штатного он пойдёт? На нем нет крана как на штатном...как с этим быть?
04.12.2009 - 19:04
: 5539
irvin пишет:
Димедрол пишет:
irvin пишет:
Кран какой, в дне?
На дисковом есть пробка там , можно кран вкрутить.
04.08.2017 - 16:10
: 319
irvin пишет:
за 40 т.р
Да, цены у вас сильные за б\у еще и с водой в середине. Возможно те что 1000$+ у вас продают ето именно Польща. Тот что у вас на фото ето обычный опрыскиватель который у нас в Украине наверно делают в каждом городе. Насчет дисковых фильтров не знаю, но если вам может случаем нужна функция закачки воды самим насосом опрыскивателя, то некоторые заводские фильтра умеют так делать.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Михаил3332 пишет:
irvin пишет:
за 40 т.р
Для закачки воды насосом нужен 3-х ходовый 1,1/2 дюймовый кран перед фильтром.
04.08.2017 - 16:10
: 319
Для закачки воды насосом нужен 3-х ходовый 2-х дюймовый кран перед фильтром.
Ето у вас 50 мм шланг? Насколько быстро он качает? Я себе просто вот такой кран трех ходовой поставил на фильтр стандартный, качает не очень быстро (4 минуты - 100 литров), но я думаю ето из-за того что выход крана и сам шланг 25 мм.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Михаил3332 пишет:
Шланг 40 мм внутреннее,качает намного быстрее , грубо насос 120 литров качает, так и получается.
Интересный кран , а он не для промывочного бака используется?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Михаил3332 пишет:
Нет,это кран с фильтра большого,поляк оригинал били раньше.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Он прикручивается снизу к фильтру, нормально работает первое время, потом постоянно заедает, приходится дёргать, смазка не на долго помогает, а поскольку сделан хлипенько, трескается пластик крана или корпуса фильтра.
04.08.2017 - 16:10
: 319
Сантяй пишет:
Есть такое. Я сразу приварил кусок уголка для защиты етого крана и заодно хомутом прикрепил етот кран к уголку. Хочу еще попробовать купить специальную смазку для резиновых уплотнений которая стойкая к воде, видел используют при ремонтах karcher
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Михаил3332 пишет:
А я ломал 2 раза huh 1 раз кран, второй фильтр. Нужно вместо него обычный из ППР приделать, всё равно я всасыванием не пользуюсь.
Михаил3332 пишет:
Пробовал, густая силиконовая смазка, была в комплекте к ранцевому опрыскивателю, не намного лучше.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Кому интересно, заказал Я распылители с Алика.
Поиски информации привели к тому что они аналог этих.
04.08.2017 - 16:10
: 319
Будет интересно посмотреть результат. Они должны работать при ветре ?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
у меня такие, правда не китай с 11того года, 5-6м/с сноса почти нет
