Польские опрыскиватели. Страница 110 из 121
3631 сообщение
19.08.2011 - 19:12
: 3225
sergey0609 пишет:
Добрый день. Проконсультируйте пожалуста, как ведет себя МТЗ-82 с ОП-1000, не поднимает ли передок и выдерживает ли навеска. Может какие есть особенности эксплуатации или выбора данного ОП именно для МТЗ-82. Заранее спасибо за ответ. Вопрос ко всем неравнодушным форумчанам
Навесной на 1000 л. для навески не предел, но на перед противовесы желательно, для этого трактора это оптимальный объем навесного опрыскивателя, обычно отличия между навесными опрыскивателями только объем бака и если штанга больше 12 м. то может быть не габарит в транспорте
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 916
Стандартный набор , грузов , маловато . На пол метра вперёд , от радиатора ,пару уголков , сотка , и от и до грузы - кг эдак 300 . good
: черниговская обл.
15.03.2021 - 02:56
: 3
Хомут 61 пишет:
Стандартный набор , грузов , маловато . На пол метра вперёд , от радиатора ,пару уголков , сотка , и от и до грузы - кг эдак 300 . [изображение]
Не многовато грузов?
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 916
sergey0609 пишет:
Хомут 61 пишет:
750 кг - идёт как ваз 2106 laugh 300 - смело. Можно и меньше , на Ваше усмотрение .
: черниговская обл.
15.03.2021 - 02:56
: 3
Хомут 61 пишет:
sergey0609 пишет:
Хомут 61 пишет:
750 кг - идёт как ваз 2106 [изображение] 300 - смело. Можно и меньше , на Ваше усмотрение .
спасибо за отзыв.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Хомут 61 пишет:
Достаточно десятка пластин по 20 кг на стандартном кронштейне, бывало приходилось ехать с полным навесным на тонну до поля 30 км без особого напряга для трактора
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
Какой насос купить на 800 литровый опрыскиватель? Штанга 12м? Стоял р100 вроде
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 916
Такой же и берите , сотку .
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Michey пишет:
Хомут 61 пишет:
Сотка немного внатяг на 12м, если использовать синие распылители и лить воды 250-300 л/га, хотя справляется. Если есть возможность установить насос на порядок мощнее без переделок и финансы позволяют - берите мощнее. Приблизительно ориентируйтесь 100 на 10 м штанга, 120 на 12 и тд.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Michey пишет:
Польского TAD-LEN 100 на 12 метров хватит с головой, им комлектуются опрыскиватели до 16 метров. У нас говорят, что это самый ресурный и ремонтопригодный насос, и на моем ОП- 600 12м такой уже 8 лет, еще не ремонтировался.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
РомАн45 пишет:
Я свой покупал еще когда доллар по 3,90 был, тоже 100ка на 12 м. Действительно первые лет 8 хватало без проблем, даже не заморачивался а потом давление начало постепенно падать и сейчас опрыскивать приходится на всех парах чтоб давление поддержать при всех секциях. Не очень удобно. Ревизия насоса неисправных деталей не обнаружила, просто общая незначительная усталость.
Насос такого типа
насос
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Основная проблема этого насоса в том что рабочая диафрагма ничем не прижимается к поршню. Со временем они немного деформируются и как бы болтаются между поршнем и рабочей камерой из за чего насос не выполняет всю свою производительность. Замена диафрагмы на новую немного улучшает ситуацию, но не устраняет проблему полностью. Насос не качает как качал новым. Знаю есть насосы у которых диафрагма прикручивается по центру к поршня, но я не имею опыта работы с такими, не знаю как они по надежности.
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 916
По надежности примерно так же .Вытягиваются/ растягиваются мембраны ( качает меньше) и изнашивается гнездо регулятора ( не держит давление) . А регулятор продают только с набором секций , у нас .Может где-то и отдельно есть .
09.11.2009 - 18:11
: 21495
РомАн45 пишет:
10 сезонов отработал, в прошлом году пробилась одна диафрагма, поменял все три. Штанга правда 10м, но давление прет как на новом.
Димедрол пишет:
усталость.
дело не в насосе, (ну разве диафрагмы растянулись)а в регуляторе, я пару лет тому поменял на дового образца
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Владимир Вл пишет:
а в регуляторе
Я пробовал на продувку клапан, вроде держит. Еще потом попробую глянуть сколько жидкости стравливает обратно при работе на малых оборотах. Может действительно стравливает dntknw
04.08.2017 - 16:10
: 319
Если по характеристикам смотреть то насос называется 100, а выдает он 120 литров в минуту. И если посчитать то при движении 8 км в час с захватом 12 м. один гектар мы обрабатываем примерно за 6 минут, если 6 умножим даже на 100 литров(давления...) мы получим 600 литров на гектар при скорости 8 км.
04.08.2017 - 16:10
: 319
У меня насос Толвери , самый дешманский, мембраны прикручены к поршню, давления 4 он держит практически на холостом
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Не забывайте, что цифры указаны на номинальных оборотах - 540, а это 2000 оборотов двигателя. Если брать насос впритык без запаса, то жор топлива будет немаленьким.
Другое дело, когда давление 4 при расходе 300 уже на 1100-1300
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
MaximusF пишет:
А я по совету бывалых поставил вом на 1000 об/мин, теперь работаю чуть выше холостых.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
waldemar пишет:
знакомый на мтз на таких оборотах сезон поработал и размолотило поршень насоса нового
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
waldemar пишет:
MaximusF пишет:
Хорошо, если не возникает таких ситуаций, где нужно поддать газу. Тут сноровка нужна, вовремя вом вырубить и еще не забыть за него ))
15.02.2015 - 20:41
: 2435
У меня совдеповский трьохпоршневой УН_41000 на 120л.мин . захват 20м. норма была 150 л.га . работал при 1300-1400 об. двигателя , тоесть на половину своей производительности, а в обратку шумело что глифосат вылетал. ставлю распылители на 50л.га и думаю разгружать польский распредилитель а заодно и насос , так как клапан обратки в распредилителе не расчитан при его диаметрах сечений на перелив 100л.мин.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Куркин пишет:
Подключи гидромешалку тройником до распреда, она расход литров 30 в мин . заберет.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Melnikov Lexa пишет:
Жалоба
цит
Подключены два сцыкуны, они больше ведра не заберают.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Куркин пишет:
Жалоба
цит
Да запямятовал,извини,, у меня тоже две мешалки, сопло 3-4 мм, через одну 15 литров, вот и получилось 30.
но все равно до распреда если стоят то уже меньше сбрасывать, у меня такой же насос .
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Сантяй пишет:
Подскажите где можно купить распылители керамические не сильно дорого, советовали раньше здесь фирму "Ирина" из СПБ, заказывал у них, но сейчас почему то даже сайт их пропал.
Похоже Ирина закрылись.
У меня на маленьком опрыскивателе керамика, на большом пластик.
Характеристики ушли немного примерно после 500 га обработки, немного расход добавился,где то 5-7 процентов, на красном пластиковом польском распылителе новом и по работавшем разницу видно было.
Чего то на керамику жаба душила , с китая заказал, по качеству как польша, сезон отработали норм.
За такую цену хоть каждый год менять буду.
https://aliexpress.ru/item/32886778900.html?spm=2114.13010708.0.0.569733...
еще хочу эти попробовать.
https://aliexpress.ru/item/1005002248780339.html?spm=a2g0o.cart.0.0.4f32...
15.02.2015 - 20:41
: 2435
А вы уверены что по 15л. или на скидку
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Куркин пишет:
Где то таблица есть расхода на араговские мешалки, их несколько размеров, по цвету форсунки различаются.
Ещё можно в интернете онлайн расчет найти, беру расчет рабочее 4-5 атмосфер , сопло 4 мм.
И ещё, регуляторы разные по устройству, я свой регулятор разбирал, в шайбе отверстие маленькое было , больше шайбу поставил, пропускная увеличилась.
Надо учитывать что давление на отрезке насос регулятор выше чем после регулятора.
Таблица.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Когда заказывал в Ирине цена не большая была, рублей 100 с копейками за штуку
За ссылку спасибо, посмотрю что там есть в магазине, о Алиэкспрес как то и не подумал.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Сантяй пишет:
На алике ещё нерж есть, и керамика , но как то не бюджетно.
После установки керамических синих LU стали застревать песчинки в цели распылителя, он получается уже к краям в отличии от ST распылителя ,на ст такого практически не было ,пришлось поставить 120 микрон дисковый фильтр , подают песчинки, со скважины заправляюсь .
На большой опрыскиватель тоже в этом сезоне поставлю дисковый , уже приехал с Китая.
