Польские опрыскиватели. Страница 109 из 121
3631 сообщение
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Поддерживаю и присоединяюсь! Правда скромненько1
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
РомАн45 пишет:
Может взять наружный кран от старого фильтра и заказать простой фильтр без крана внутри?
Так и сделал, заказал простой фильтр и отдельно кран к нему. Кран подходит к фильтру, должно все стать на штатное место.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Занялся вопросом отключения секций с кабины.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Димедрол пишет:
Очень интересная тема.Без питания он закрыт или открыт, на какое давление рассчитан,какой ток потребляет? Если можно то разбери, посмотрим что внутри.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
РомАн45 пишет:
Брал нормально открытый, по совету разработчика Агропилота. Чтоб если что то выйдет из строя или подцепить опрыскиватель на другой трактор без блока управления он все равно работал как обычный опрыскиватель. Ток заявлен 1А, хотя думаю это будет кратковременно в момент подачи питания, а так думаю будет меньше. Давление от 0,2 кажись до 8 бар. В сети есть видео где его разбирают, сейчас гляну. Там нет ничего сложного. Катушка отдельно снимается. Клапан мультипликаторного типа, может ошибаюсь с названием. То есть электромагнит открывает небольшое отверстие в диафрагме клапана а она уже под воздействием давления открывает основной рабочий канал.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Димедрол пишет:
А где наконечники заказывл??.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Анатолий Ст пишет:
Так на Али можно готовые под шланг 12мм найти. Сам зашел по ссылке под видео и охренел от разнообразия этих клапанов . Вот сразу под шланг : https://aliexpress.ru/item/4000158926616.html?spm=a2g0o.detail.1000014.8...
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Анатолий Ст пишет:
Штуцера? Хотел сначала купить в сентехническом магазине, потом увидел в видео о том же Агропилоте пластиковые. Долго вычислял что это за штуцера, в результате пришел к выводу что это от капельного полива. Лично я заказывал, 8 грн/шт так как у нас капельный полив не очень популярен а эти штуцера не очень востребованы на том же капельном поливе, не у всех есть. Заказывал в Киеве, магазин Агросад. Если нужно - скину ссылку.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
РомАн45 пишет:
Да, вариантов много и подешевели относительно прошлого года. Но нам предпочтительно НО, а у них ассортимент гораздо скромнее. Себе заказывал в Днепре, 220 грн/шт
Пока есть такие варианты под наши цели
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Димедрол пишет:
А я бы нормально открытые поставил на отключение части крыла, а нормально закрытые сразу последовательно на выходах распределителя. А на счет другого трактора,неужели на нем не найдется выхода 12 вольт. Тема электроклапанов интересная, но именно эти не внушают доверия. Хватит ли пропускной способности( вроде как 16литров ), какой режим работы( постоянный или кратовременный).Короче, быть тебе Дима первопроходцем, а мы за тобой.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
РомАн45 пишет:
Не хочу особо вкладываться в этот опрыскиватель, если ничего не изменится - скорей всего его продам к концу лета. И даже с клапанами его цена не сильно изменится, около 5000 грн. Тем более неизвестно как еще будет работать. А отключение с кабины мне очень необходимо. У меня поле все огородами, 2/3 под соей, 5-7 раз опрыскивать за сезон обычно ночью. Я задолбался прыгать с кабины и в кабину по 100 раз за ночь.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Димедрол пишет:
Это мне знакомо,значим мы говорим об одном и том же - простой пульт управления в кабине. Я в начале не совсем понял про Агропилот, подумал что ты хочешь установить ихнюю систему.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
РомАн45 пишет:
Ну если бы не было никакой - то вероятно и установил. А так пока буду работать чем есть. Автоматическое отключение для моей работы не совсем подходит на небольших участках. Секции на опрыскивателе не одинаковы по размеру. Все эти настройки с внесением данных о расположении антенны, расстоянии рабочего орудия и тд. без датчика крена и подрульки - только ухудшают работу. Белеберда получается. А так я установил антенну на капот, выставил все эти настройки в ноль. Знаю что меня выводит на линию по передней оси, знаю где у меня находится штанга, сколько мне нужно перекрыть, на сколько меня сносит на склоне, на сколько врет антенна из за крена трактора склоне, какая задержка будет после включения\выключения, делаю все поправки в голове и у меня все ровненько получается.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Димедрол пишет:
Как то думал тоже. . Араговские клапана из бронзы да и пластик под химию. И то если КАС то достаётся им.
На долго я думаю этих не хватит.
: Черниговская область Ичнянский р-н
15.02.2015 - 20:54
: 318
Тоже купил один клапан с алика пластиковый .Лежит пару лет .Хочу проверить под давлением .не разорвет ли? и посчитать пропускную способность .Буду в этом году модернизировать свой оп. сейчас в крылах стоят краны дополнительные
16.08.2011 - 23:00
: 6254
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Если сильно достанет вплоть до того что распред в кабину заведу на быстросъемах. По предварительным данным поля опять весной добавится на 30% Я загнусь в одиночку без отключения с кабины laugh
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Димедрол пишет:
Если сильно достанет вплоть до того что распред в кабину заведу на быстросъемах. По предварительным данным поля опять весной добавится на 30% Я загнусь в одиночку без отключения с кабины [изображение]
Браво180 бери . Бу поищи. У нас поля квадратные почти клиньев нет . А то я бы уже купил.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Жаба не даёт.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Браво180 бери
Где я а где Браво, я даже не фермер пока. laugh
04.08.2017 - 16:10
: 319
РомАн45 пишет:
Работают ети клапана, на ютубе посмотрите люди пользуются уже не один год. Там я даже у кого-то спрашивал, говорил что менял один клапан за год или два, короче в запасе держать 1-2 штуки. А вот насчет КАС интересно, хотя по сути тоже должны работать.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Там еще есть такие клапана с резьбой не 1,2 а 3/4 В резьбе сетка типа как на форсунках. Если в 3/4 сетка больше по размеру - то будет лучше, с запасом. Только у меня нет возможности сравнить. Если кто будет заказывать - поинтересуйтесь у продавца. И на 3/4 пластиковые штуцера от капельного полива проще найти чем на 1/2, они чаще встречаются.
06.12.2011 - 13:56
: 440
Димедрол пишет:
Скиньте, можно в личку
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Подскажите где можно купить распылители керамические не сильно дорого, советовали раньше здесь фирму "Ирина" из СПБ, заказывал у них, но сейчас почему то даже сайт их пропал.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
нет смысла, их используют те кто обрабатывает десятки тысяч га
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Владимир Вл пишет:
нет смысла
smile3 Пользовал и простой пластик, и керамику, по моему смысл есть. я не попробовать их хочу, а а заменить на распылители с другим расходом. Точнее и те и те использовать.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
аналочные по распылу керамическим всегда можно подобрать пластиковые
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Владимир Вл пишет:
Владимир не ходят пластиковые инжекторные долго, даже при моих объёмах через год стали просто лить, а керамика уже лет 6 работает и не чахнет, при условии что за 6 лет объём работы вырос.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Сантяй пишет:
Владимир Вл пишет:
У меня пластик инжекторные,(есть и красные и синии и коричневые) работают нормально у же три сезона.
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1372
Сантяй пишет:
Владимир Вл пишет:
У меня были керамические. Полопался пластиковый корпус самого распылителя, а керамическое сопло цело.
Это через несколько лет. Я так понял у них разный коэф. расширения. Зимой видимо и разорвало.
: черниговская обл.
15.03.2021 - 02:56
: 3
Denys Shevchenko пишет:
ЕС пишет:
Фильтр с капельного полива на всасе рулит! Советую!
Я заправляю из бочки, только через него. Но все равно откуда-то чем-то забиваются распылители.
Я забыл что такое забитые распылители. Даем карбамид по листу, через 250-300 кг нужно чистить фильтр. Песок
Вот такой у меня. Называктся дисковый фильтр. То, что красное-набор из дисков.
Добрый день. Проконсультируйте пожалуста, как ведет себя МТЗ-82 с ОП-1000, не поднимает ли передок и выдерживает ли навеска. Может какие есть особенности эксплуатации или выбора данного ОП именно для МТЗ-82. Заранее спасибо за ответ. Вопрос ко всем неравнодушным форумчанам
