Польские опрыскиватели. Страница 107 из 121
3631 сообщение
россия ростовская обл.
08.02.2011 - 19:19
: 95
Димедрол пишет:
2835 модуль
спасибо! попробую.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
uf76 пишет:
попробую
Еще есть одна мысля, которая как всегда приходит опосля. Короче на 12 м штанги я там сидел, паял, термоусадка, интервалы все дела - ушел почти весь день. Потом сел, подумал - мой труд ведь тоже денег стоит? Один модуль стоит 6,5 грн, они идут уже спаяны по 20 шт с интервалом около 20-25 см. Так купить не по одному модулю на форсунку а тупо размотать на метры как получится, закрепить на штанги и не парится. Модули проходные, но провода на них не с достаточном сечении для всего пакета и думаю на конце штанги напряжение будет немного проседать. Поэтому питание лучше продублировать дополнительным проводом на конец штанги или хотя бы по секциям.
04.08.2017 - 16:10
: 319
Не могу понять как по нормальному мерять уровень масла? 1. нужно просто вставить щуп? 2. закрутить на резьбе щуп, потом открутить и посмотреть уровень?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5355
Михаил3332 пишет:
1- good
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Михаил3332 пишет:
Руководствуюсь инструкцией к Днепру МТ-11: выкрутить щуп, протереть чистой ветошью, вставить до упора не вкручивая и проверить уровень. Думаю от избытка смазки не заклитит.
04.08.2017 - 16:10
: 319
Димедрол пишет:
super Да , но много тоже не хорошо. И ето не один агрегат у меня с подобным щупом, и я постоянно думаю как правильно scratch_one-s_head
06.12.2011 - 13:56
: 440
Димедрол пишет:
я там сидел, паял
Поставил хорошие широкоугольные лед фары на крылья трактора, прекрасно видно всю штангу
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Сергей Алексеевич.. пишет:
Ну фарами кто нибудь может похвастаться а подсветкой не всем дано laugh
Ну и одно другому не мешает. Подсветка может даже немного дешевле получится по материалам..
04.08.2017 - 16:10
: 319
У нас в одного человека есть установленные вот здесь фары, и развернутые на штанги. Но как светят я не видел.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Михаил3332 пишет:
До того как соорудил подсветку для себя определил был место для таких фар. Сзади за бочкой чуть ниже уровня форсунок. В раме как раз есть место подходящее. Чтоб из кабины фар не было видно и не отсвечивало в глаза. Чуть позже видел подобное расположение фар на импортном большом опрыскивателе.
Тут приблизительно
Кстати на опрыскиватель должны ставиться специальные фары, синего цвета. Там что то про угол заломления света в каплях, все такое... Видел такие в продаже уже.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Димедрол пишет:
Михаил3332 пишет:
Тут приблизительно
А где на опрыскиватиле нижняя точка форсунки,штанга регулируется по высоте,и каждый раз по разному,и качение крыльев никто не отменял,ой извените,вы же раз выставили высоту,да и маятник заштопорен наверное,участки ровные и культура выше 50см не ростёт??!!.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Анатолий Ст пишет:
Так фары не лазерная указка, достаточно рассеивают. Имел в виду чтоб сами фары были прикрыты бочкой и не отсвечивали в глаза а был виден только направленный пучок света.
Ниже указанного мной места штанги никогда не опускал.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Димедрол пишет:
Анатолий Ст пишет:
Я себе на крылья поставил лёд фары,осветлением довольный,с заду бочки хужей видно будет факела чем если их ставить где то спереди бочки на том уровне что вы указали.
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Парни какими навигатором пользуетесь,чтоб не дорого и хорошо. Решил приобрести, что-то перерасход большой получается.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Димедрол пишет:
Вот, еще одно видео с похожим расположением фар, как я говорил
vigita пишет:
На планшете с внешним блютус приемником
vigita пишет:
Или недорого и нормально, или дорого и хорошо.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Кто нибудь ставил такие електроклапана?
електроклапан
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Димедрол пишет:
Собирался но пока не поставил,ищю нормально открытый,а то у меня нормально закрытые и нада на них постоянно напругу подавить,а не хотелось бы.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Анатолий Ст пишет:
Тоже смотрел на НО. Раньше не мог найти в наличии. Сегодня глянул - есть. И подешевели. В Днепре вижу есть по 220 грн
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Димедрол пишет:
Анатолий Ст пишет:
Понятно,я смотрел на алиэкспрес,но не только НО,а и хвостовички под шланг без гаёк,что бы не заморачиваться с гайками,да и гайка концевик удлиняет всю конструкцию.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Я тоже смотрел, и под 90° рассматривал вариант. Хорошо хоть такие можно купить. А на Алике сейчас часто дороже чем у нас некоторые вещи.
04.08.2017 - 16:10
: 319
Димедрол пишет:
на али есть по 100 грн. Но доставка прям капец много времени занимает сейчас, 2 месяца ето не предел. Думаю в будущем сделать по такому принципу https://www.youtube.com/watch?v=EFJK-mBw-Es&list=LLfrlHn8ng2O-HfsIGmF6wq...
04.08.2017 - 16:10
: 319
Вот на етом соединении крылья сами складываются при езде по неровностям вверх... Пружину затянул уже прям очень сильно. Кто что тут мудрил? Но не хочется делать на жесткую , нужно чтоб при прикасании преграды крыло сложилось.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Михаил3332 пишет:
Оно как то вверх ногами. Возможно другая конструкция, но у меня швеллер сверху и штанги под своим весом давят на соединение + пружина. У меня тоже уже начало шататься, недавно обновил место контакта путем наварки вместо сношенного метала, и чуть увеличил площадь контакта.
Михаил3332 пишет:
На али если по 100 - то сразу доставка не бесплатная, еще раз так в сумме + ждать.. С бесплатной доставкой почти та же цена что и у нас.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Михаил3332 пишет:
Димедрол пишет:
Я хочу пойти путём как в АгроПилоте, Роман делает,розбить от краёв до середины крыльев по 50см,а дальше 1-1,5м,ну и середина 2м,и что бы автоматом отключалось.
04.08.2017 - 16:10
: 319
Димедрол пишет:
Вот например, если взять допустим 5 шт то по 100 грн получится, НЗ . https://aliexpress.ru/item/4000070116356.html?spm=a2g0o.productlist.0.0....
Если поискать то думаю можно еще дешевле найти, и скидки в продавцов бывают 2$ ...
04.08.2017 - 16:10
: 319
Анатолий Ст пишет:
ну а что такого подача напряжения, я так понимаю что ето как релюшка на автомобиле... ему ничего от етого не будет.
04.08.2017 - 16:10
: 319
Димедрол пишет:
тоже думаю наварить, но всеже размышляю над более удачным решением
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Михаил3332 пишет:
Анатолий Ст пишет:
По сути да,ничего кроме нагрева,и при пропаже напряжении(в моём случае)все клапаны закроются,или и того хуже один закроет всю линию с средины.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Михаил3332 пишет:
у меня настолько сильно тут держало что я одну штангу погнул при складывании, округлил немного болгаркой, закрываются намного легче, можно было бы и еще, но мне лишь бы при складывании в транспортное, по земле и по кустам я штангами не чиркаю, но как этот ослабленный узел может способствовать складыванию вверх?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
Владимир Вл пишет:
Маслом смажь.
