Польские опрыскиватели. Страница 11 из 121
3631 сообщение
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7581
"semena.kis" пишет:
И с фильтра ниток сматывал и даже гвоздем дырок наковыривал - забивается в момент, шланги срывает. Потом выбросил фильтр оставил типа отстойника, порвало колбу. Всех около трех заправок было. При каждой, так сказать, аварии терял часть раствора из бака. Выкинул нафик фильтр, отобрал у жены колготок три пары, надел на горловину бака. Эффект в разы лучше.
Мои расчеты оправдались, если их ставить, то нужно 3 штуки паралельно ставить на самый крупный фильтр 50 мкн, но городить такое не вариант.
Позаимствовал в соседней ветке. Скажите что за фильтр, где его искать, какие характеристики и стоит ли с ним заморачиваться. Я так понимаю таких стоят три на каждой штанге.
А то мне жена не дает колготки))))
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
"semena.kis" пишет:
Без жены - никак! И тут пригодилась. smile3
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
Линейные фильтра купил у продавца опрыскивателей. Проблему для себя решил.
28.04.2010 - 00:23
: 2608
Владимир Г пишет:
Проблемы с краном регулятором, не перекрывает полностью, поворачивается то легко то очень туго, сопливит из под ручки, не держит один клапан, на мешалку...
предлагают итальянский регулятор, говорят в разы лучше за польского. Кто сталкивался? Стоит ли брать?
Польский наверное дешевле будет, а со своей работой он вроде хорошо справляется.
http://d-pol.by/catalog/detail.php?ID=460&SECTION_ID=88
А сколько лет ваш отработал до этой неисправности?
24.05.2012 - 20:54
: 7581
"S.Petrovich" пишет:
Не могу найти у себя, а наши продавцы кроме самих опрыскивателей ниче не возят. Может кто нибудь купит и почтой пришлет, оплачу на телефон или на карту, можно и безналом если есть реквизиты.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"semena.kis" пишет:
Четыре.
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
колготы на горловину и колготы на сетчатый штатный фильтр,всё!воду качаю с озера с бормашами и никаких проблем с распылителями и доп фильтрами и прочей ерундой
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
Вот вчера опрыскивал пшеницу.
http://video.yandex.ua/users/vitya-borsch/view/9/
24.05.2012 - 20:54
: 7581
"Виктор Борщ" пишет:
без кабины, отчаянный ты
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"region T" пишет:
Я и без колгот lol работаю..седьмой сезон..никаких проблем тоже..
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
"Don Emilio" пишет:
Просто погода практически без ветриная была. Вот и решилса.
28.04.2010 - 00:23
: 2608
Сайбер_01 пишет:
"region T" пишет:
Смотря откуда заправляться. cry
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"semena.kis" пишет:
Дома ..скважина и колодец,двумя водокачками..воду в поле в кубовые пластмасс.емкости вывозим.. dntknw с открытых водоемах не практикую..Раньше в пожарке разрешали..
28.04.2010 - 00:23
: 2608
Сайбер_01 пишет:
"semena.kis" пишет:
: Чернигов
21.10.2012 - 14:02
: 320
Срочно! Помогите советом: польский мембранно-поршневой насос Р-100 в режиме перемешивания раствора работает тихо, а в режиме опрыскивания появляется небольшой стук в насосе - можно ли считать это нормальной работой?
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Don Emilio пишет:
Тоже без кабины пока на минику-МТЗ жалко гонять ,да и колес узких нет(ДП-цена),стараюсь выбрать вечером тихую погоду!
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
"jekson83" пишет:
Давление в верхней камере насоса какое?
: Чернигов
21.10.2012 - 14:02
: 320
2 атм. На форсунки подаю 2,5-3 атм.
24.05.2012 - 20:54
: 7581
"Володимир Васьковець" пишет:
А мы решили так пойти, взяли колеса от горбатого кировца, посадили на диск мтз, подогнали. Ширина колеса 50 см против 40 см своих родных, посмотрим что получиться, или попрет или вытоптает от души ))). ОПН на 800 литров.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Вчера купил вот такой регулятор, заверяли что итальянский. Брал без манометра, манометр вкрутил со старого.
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Владимир Г пишет:
сколько стоит?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
850гр без манометра, есть еще с отдельной регулировкой давления каждой секции, +200гр.
: Луганск (ЛНР)
14.03.2012 - 00:35
: 172
"Владимир Г" пишет:
А где вы покупали т.е. у какой фирмы???
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
сегодня обнаружил такую проблему, решил проверить уровень масла в насосе опрыскивателя и обнаружил что там вместо масла вода( хоть точно помню что масло я доливал!!) я ее слил и налил масла но после нескольких минут работы заметил что из заливной пробки начало прокапывать я остановил ВОМ и открутив пробку понял что там масло с водой выливаеться через край. ЧТО Делать??? Мож у кого такое было?? или насос под замену((((
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
Виктор ЮМЗ пишет:
ваше мнение про такую переделку
сегодня проверил и мне понравилось, грязи набилось на фильтре нормально !! Форсунки ниразу не забились. Вобщем доволен единственное что надо очень крепко зажимать хомуты, а то может сорвать шланг. для полной гарантии еще поставлю в фильтра старые капроновые колготки ))))))))
: Николаевская обл
13.11.2013 - 14:37
: 144
Виктор ЮМЗ пишет:
Диафрагмы на насосе под замену hi
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Фермерок..." пишет:
Здесь
"Виктор ЮМЗ" пишет:
Повреждена диафрагма. разобрать и заменить, сразу все.
24.05.2012 - 20:54
: 7581
Добрый день товарищи.
Когда я откручиваю контргайку и ослабляю гайку на болту показанной черной стрелкой, вся штанга как на весах качается на болту показанную зеленой стрелкой. Скажите пожалуйста, это маятниковый механизм или я путаю, поправьте. Если я не прав то как выглядит маятник.
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
Как разобрать насос с опрыскивателя???? Точней вынуть вал с подшипниками?? стопорное кольцо снял но подшипник чуть пошел и все ((
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Виктор ЮМЗ" пишет:
Как
Какой у вас насос? И зачем вы его разбираете?
