Навесные тракторные опрыскиватели. Страница 6 из 27
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
мужики вопрос на мтз-80 центральный винт не короткий будет? а то мне тут говорят или ищи от т-40 он вроде длиннее или мтзовский удлинняй.вроде хрен отрегулируешь положение опрыскивателя,винта не хватает.
Первый раз слышу.
Инструкция на опрыскиватель, на русском языке, если кому то будет полезной. полное описание.
Думаю что родной подойдет у меня т25 то винт полностю стянут оприскователь заводской.
После загрузки файла "tehpasport1-opryskivatel_rus_1.pdf", документ не открывается.
формат pdf? может быть у вас старая версия или нужно скачать данную программу.
http://get.adobe.com/reader/download/?installer=Reader_11.0.02_English_f...
ссылка на скачивание пдф, программа с официального сайта, бесплатная.
Сенкс, действительно достаточно обновить версию.
Если браузер Мозилла нажимаем на кнопку указану стрелкой.
ИМХО поздняк отзывы читать![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Поздно не поздно, а если есть какие недочеты то можно и устранить пока есть время.
Опрыскувач хорош,одно из немногих польских изделий,где почти не требуется доработок.На концы крыльев привари арматуру и согни вниз типа "лыжи",так крайние форсунки защитишь.Какой захват?
а никто не пробовал наращивать штанги? (удлинять)
Он у меня полностью в разобранном состоянии, захват 14м., какой длины "лыжи" наварить? На какую высоту устанавливаете при опрыскивании крылья?
Лыжи в виде буквы U положенной набок,25-30см.До покупки своего,перепробовал всевозможные 400,600,800 с различными штангами.На мой взгляд 800 л. с 14м.захвата самый удачный вариант.Такой себе и брал.Высоту в зависимости от того,что брыскать.В идеале чтобы не чиплять землю краями,и соседям не припалить,для десикации и т.п. повыше,сложного нету ничего.Может пропустил,но на всякий случай напомню, промойте опр. перед использованием со снятыми сеточками на форсах.И в дальнейшем перед сменой гербицида просто водой прогоняйте 50-70л уже не снимая.На переездах крылья желательно подвязывать,бывает от тряски выпадают из креплений.
Минимум 50см. от растения, чтобы перекрывались распылители.
Все правильно,это будет актуально после внесения грунтовых гербицидов,фазы 2-5-7листков...
dread одно крыло выпало на ходу, с пустым баком опрыскиватель очень колбасит на кочках. После этого случая переделал стопорный палец в виде буквы - Г - чтобы штанги в транспорте не выпадали![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Мужики собираюсь купить опрыскиватель«Заря-300-9-ОН-01Ф»,у кого есть опыт работы с ним,и какие отзывы,подскажите плиз.
Навесной опрыскиватель «Заря-300-9-ОН-01»
textarea:
Навесной опрыскиватель «Заря-300-9-ОН-01», оснащен вращающимися распылителями роторного типа, агрегатируется с трактором тягового класса не ниже 0,9 (Т40М или аналог), с генератором мощностью не менее 500 Вт.
На опрыскивателе установлен электрический центробежный насос (производительностью 50 л/мин) и электрический насос для перемешивания рабочего раствора (производительность 25 л/мин), распределитель, 6 распылительных модулей, комплект соединительных шлангов. Электрическая схема включает пульт управления и комплект кабелей для подключения.
Технические характеристики:
Ширина захвата 9 м;
Объём рабочего бака 300 л;
Вес не более 90 кг;
Регулировка высоты обработки за счет навески трактора;
Ручное складывание-раскладывание штанги;
Расход рабочей жидкости 10-140 л/Га;
6 распылителей;
Производительность (6 часов) не менее 30 Га/см;
Габариты: 840х855х1200.
Привет всем. Хочу приобрести опрыскиватель Присмотрел на Zalizaka.com.ua. 800/14(7500гр.,универсальные распылители вместо обычных +300гр.,кардан +500гр.) и роторку z179 на 1,65(7500гр., кардан 700гр.) за доставку к дому 300гр. Может кто подскажет более дешевый варик? и еще менеджер впаривает два кардана: усиленый на косарку(типа обычный слабоват), обычный на опрыскиватель(типа усиленный разбивает насос опрыскивателя). Правильно ли это? Где-то раньше на сайте читал, что карданы взаимозаменяемы. Подскажите пожалуйста?
Ошибка: косилка 7900+700кардан
на косарку действительно надо усиленый! Но мое мнение,што усиленый будет ходить и на оприскивателе! Погуглите на западе,окремо на Волыни! ПП Бартощук и другие,возможно с пересылкой будет дешевле!
Сергей Егоров,на 1000 литровый случайно нет?
А какая разница?
А какая разница?
У меня есть на 1000л,но нет сканера.
У меня такой. 800/12
брал с Белгорода biardzki 1000 литров 15 метра, тройная форсунка, доставка до Саратова ТК,из Саратова сам забрал 200км.X2. вышло все вместе около 76-77 тыс, в Саратове предлагают за 85-87.
инструкцию нашел .
на владимире тоже есть и именно бьярского
Привет Зёма!!Что в комплекте пришло?И если не трудно скинь мне адресок с телефончиком этой фирмы,можно в личку.
Взял себе 300 л, 10 м шырына! Думаю не полный на китаец (24 ременной) или при необходимости на МТЗ,штоб тоже запас воды был!
