Навесные тракторные опрыскиватели. Страница 27 из 27
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Спасибо Анатолий!!! у меня рамка с спч есть, буду её ставить.
Анатолий, пластины усиления внизу с чего такие?
Металопрокат,шина 8мм.
Благодарю!
Подскажите заказываю опрыскиватель на три форсунки 0,2 . 0,3 и кас еще хочу взять комплект щелевых для вылева на 200 литров как узнать что это они Продаван говорит что на них нет обозначения
По цвету, http://www.irinaltd.spb.ru/?id=rasp
А с карданом что сделали, купили длинный? У меня есть также желания сделать на автосцепке, но кардан длинный покупать нет желания. Думаю или удлинитель поставить на вал насоса опрыскивателя, но так понимаю увеличится нагрузка на подшипники насоса, или переварить крепления насоса поближе.
Да ничего не делал с карданом,по длине его хватает,канечно на пределе но хватает.
Идея классная, только раму переваривать не хочется. Надо подумать как сделать рамку съемной!
Мужики кто использует такие тройные форсунки, как долго ходят?
Лет 10 у меня уже ходят ,правда прошлым летом пару резинок поменял на клапанах.
фото моего уже лет 8 работаю. Рама и крылья самодельные
Есть владельцы опрыскивателей ogr ? Белгородский
Немного меньше ходят,не менял ещё ничего.Правда на солнце цвет изменили.
Я использую, уже третий сезон,пока нареканий нет.
