Навесные тракторные опрыскиватели. Страница 18 из 27
796 сообщений
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
сергей 11 пишет:
сергей 11 пишет:
сергей 11 пишет:
вот фото как обещал
Амортизаторы пот таким углом работают
да без проблем видете стал трактором под уклоном и они в горизонте за счёт амортизаторов ими не телемпает а плавно выравниваются в горизонт
Просто у меня так
так по поводу амортизаторов это я увас идею позаимствовал hi видел на придыдущих фото
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Николай-1977 пишет:
Помогите.Приобрел опрыскиватель 800л и при работе выбрасывает масло из масломерного щупа,что может быть?Масла норма,мембраны целые,может проблема в воздушном клапане, что находится сверху насоса?
а какой у тебя насос? у меня там нету щупа..
goloslava пишет:
Одно не понятно, на распределителе из 5 секций, одна секция осталась не задействована...
у моего15 метрового,6 секций.
5 идут :по 2 шт на каждое крыло и одна на середину.а одна на мешалку.
мешалку подключил?
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
kuznetsov.alts пишет:
мешалку подключил?
у меня идет три шланга с штанг и один на мешалку. А секций на распреде 5.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
goloslava пишет:
ну тогда запасная lol
15.10.2010 - 00:47
: 1428
goloslava пишет:
та что то продавцы протупили. И с распредом, и с штангами. Я заказывал штанги с жестким креплением, а они прислали качающиеся...
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
goloslava пишет:
должно было на цене отразиться...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
goloslava пишет:
Эти врядли протупят, скорее продали болше чем просили.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
goloslava пишет:
цена на сайте за 800л с жестким креплением штанг была 14000грн. Столько и заплатил.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
goloslava пишет:
ну значит подфартило dri
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
goloslava пишет:
goloslava пишет:
я с плавающим искал так цена от жёсткого была разница в2500гр это когда доллар стоил 8
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
сделал каланчу на бочку..бочка 4 тонны закрепил растяжками.но всё равно страшновато высокая.с соседнего села фермер уже несколько раз переворачивал телегу с бочкой при повороте...
вот бы её на колёса саму посадить пониже..
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
раму от газ 53 и будет счастье я тоже сейчас переделаю бочку у меня бочка с зила водовоска на 5 кубов а рама с газона на газоновском мосту
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
сергей 11 пишет:
это идея! спасибо Сергей.
у меня тоже зиловская.это ещё с первых зилов.тогда бочки по 4 тонны были..
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
прошлый год осенью купил бочку та что на фото выше.
песка в ней не меряно было.чистили и промывали..думал фильтр не пропустит,то немногое что останется..
но не держит не хрена всё в распылители идёт.
подскажите чё присобачить.какие фильтры?завтра поеду по магазинам времени нет тему рыть..
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Пять еврокубов ставим на 2ПТС4 соединяем канализационными трубами 50мм. в единую систему ,в место шестого еврокуба ставим мотопомпу и в поле.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Я из бочки заправляю через фильтр для капельного полива. Такие фильтры обладают хорошей пропускной способностью и легко промываются. Центробежный насос через него создает довольно сильную струю.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
ЕС пишет:
Евгений Сергеевич.я заливаю помпой.у неё вход и выход на 80.
думаю поставить на штангу магистральные фильтры.что бы песок не проходил..
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Фильтры для капельного полива разные бывают по диаметру. Я хочу сказать, что все они удобны в эксплуатации. Их легко промыть.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
ЕС пишет:
не нашёл я такой фильтр.для капельного полива..
поставил магистральные.в них сразу песок появился.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Как говорится "Не важен метод. Важен результат!" mail
Успехов, Александрович!
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Mawoda пишет:
Ето что, вда ряда, а то у нас только три в один стаёт?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
sergey... пишет:
Mawoda пишет:
Да, в два ряда. По средине второго, мотопомпа.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Пожалуйста помогите разобраться...
Купил комплект для опрыскивателя - насос, распределитель, ну в общем всё в ООО "Фирма Ирина" http://www.irinaltd.spb.ru/ . Раму, штанги решил сделать сам(скопировав польский).
Собираю используя эту схему (взята отсюда: http://www.irinaltd.spb.ru/?id=compl2&c=2 ) :
Процесс подходит к финальной стадии - возник ряд вопросов.
Начну с трехходового крана ( на схеме под №3):
Линиями обозначены возможные пути потока воды.
Вообще для чего здесь нужен трехходовой кран? Если смотреть на схему - то вроде как обычного должно хватить - открыто/закрыто.
Как мне его подключить?
Спасибо.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Юрий 1978 пишет:
Спасибо.
я им и не пользуюсь..а вообще переключается когда слив и опрыскивание.наверно для промывки фильтра.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Ладно, пусть так. Кран тогда к баку подключу отверстием 3, на фильт пойдет отверстие 1...
Еще интересен момент, обозначенный стрелкой:
С распределителя идет шланг на гидромешалку и просто сброс в бак.
В самом распределителе только вход и выход, т.е. разветвление сделано через тройник. Правильно?
Если так, то на гидромешалку пойдет совсем мало воды или нет?
Сброс в бак нужен для возврата лишней жидкости?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Юрий 1978 пишет:
Гидромешалка не требует много расхода. Но там должно быть давление как на распылители. Поэтому гидромешалка не должна быть в схеме со сбросом вместе.
Юрий 1978 пишет:
Да, так.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Юрий 1978 пишет:
Собираю используя эту схему (взята отсюда: http://www.irinaltd.spb.ru/?id=compl2&c=2 ) : [изображение]
Начну с трехходового крана ( на схеме под №3): [изображение]
Спасибо.
Здравствуйте.
3-х ходовый кран нужен для закачки воды из внешнего источника (речка , озеро, лужа )
Гидромешалку подключают от свободной секции распределителя или ставится тройник между насосом и распределителем.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Юрий 1978 пишет:
Используется при заправке опрыскивателя из внешнего источника через трёх ходовой кран и при предварительном перемешивании рабочего раствора. Во время работы перемешивание происходит при помощи инжектора. По крайней мере на заводских польских опрыскивателях работает именно так...
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Всем спасибо за помощь! thank_you
По гидромешалке ...
У меня распределитель 3-х секционный, захват штанг 12 м. Как лучше сделать:
- 2 секции на крылья и одна на гидромешалку или
- гидромешалку врезать в систему до распределителя?
Hunter1 пишет:
А как на польских сделан вот этот момент?
Вы меня извините за настырность) - просто я навесной опрыскиватель "в живую" ни разу в жизни не видел (раму и штанги сделал по видео нашего формучанина Владимира Г).
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Юрий 1978 пишет:
На польских распределители 4-х секционные. Три на штанги и одна на мешалку в крышке для порошков. Гидромешалка инжекторная при работе включена постоянно, там стоит специальная секция с фильтром но без крана.
