Навесные тракторные опрыскиватели. Страница 16 из 27
796 сообщений
28.04.2010 - 00:23
: 2611
goloslava пишет:
мужики, а у кого есть оприскиватели с качающейся штангой, или как ее назвать?... купил оприскиватель на 800л месяца два назад, собирать начал пару дней назад и, как оказалось, на нем штанга плаваюшая. Хотя такой не заказывал (заказывал через интернет). Так какие преимущиства или недостатки у такой системы?
Может со стабилизацией? Подвешена по середине.
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
ну у я заказывал 800л, 14 метров
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Параллелограмм в середине..
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
Сайбер_01 пишет:
goloslava пишет:
Для улучшения копирования..такие обычно на 16 ти метровых крыльях.На 14 м. не встречалось.
У меня такая была даже на 12 м. Преимущества очевидные. При движении трактора его немного качает, а штанга идёт ровно, не махает крыльями и не рвёт её.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
S.Petrovich пишет:
и не рвёт её.
За 12 ти не знаю..а 16м рвёт,хоть и с копиром.У меня 14м. некуда ввариваться и металл никудышний,рвёт.Надо было смолоду растяжки делать..
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5233
А как ее самому сделать? Есть фото?
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
Сайбер_01 пишет:
S.Petrovich пишет:
и не рвёт её.
У меня сейчас 14 м. без растяжек и проблем нет. Когда закреплял жёстко, то рвало.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
S.Petrovich пишет:
yes3
15.10.2010 - 00:47
: 1428
semena.kis пишет:
S.Petrovich пишет:
yes3
у меня чуть не так. На моем на двух подвесах штанга висит. Нужно померять длину, может мне вместо 14 метровых прислали 16.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
S.Petrovich пишет:
Раньше брал у друга оприскиватель на 800л и 14 метров с жесткой штангой. Порвать не успел, но края штанги иногда били об землю. И еще была проблемка. постоянно забивались распылители каким то мусором в виде песчинок. Доводило меня это до истерики просто. Только прочистишь, через 15 метров опять ссыт, или вообще полностью забивались. Фильтр не отфильтровывал, очко очень большое. У меня есть дисковые фильтры для капельного орошения достаточно большой пропускной способностью. Может поставить его дополнительно на опрыскиватель?
28.04.2010 - 00:23
: 2611
goloslava пишет:
на выходе помпы поставить, которой воду заливаете.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
semena.kis пишет:
goloslava пишет:
Думаю дело не в воде. Мне кажется, что грязь с карбамида. Еще непонятно, почему фильтр стоит на опрыскивателе с очком большим, чем у форсунки...?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
goloslava пишет:
Не было таких проблем ни разу.
То видать грязь минуя фильтры когда то попала и серет помаленьку,сними сетки на форсунках и промой чистой водой.Или гдето фильтр драный,сетка в заливной например..
09.11.2009 - 18:11
: 21495
goloslava пишет:
Шото у вас накручено. да и фильтров то по сути два.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Сайбер_01 пишет:
goloslava пишет:
Владимир Г пишет:
goloslava пишет:
та то не у меня, то я у друга брал в прошлом году. Свой еще не проверял)
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
goloslava пишет:
S.Petrovich пишет:
Я раньше выкладывал фото линейных фильтров. Проблема ушла почти полностью.
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2506
goloslava пишет:
semena.kis пишет:
goloslava пишет:
Вот такие фильтра помогают хорошо.
19.11.2011 - 21:10
: 2506
ВинРиддик пишет:
Всем доброго времени суток. У меня такой вопрос-дискуссия : Можно ли насосом закачать с реки воду в бочку? У меня Jar Met на 800л. Это для того чтобы не таскать с собой ни генератор с насосом, ни покупать мотопомпу.
С бочки закачивал без проблем, но медленно.
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
Michey пишет:
я сделал по принципу как на фото только ещё амортизаторы с жульки поставил задние недавно испробывал эфект на ура абыло жостко и штанги 12м за сезон ухайдохал раньше ходил юмзом на 3-ей передаче на холостом ходу чтоб не рвать теперь 4-ой и полный газ всё велеколепно не прыгают и не кидает ними стоят в горизонте
15.10.2010 - 00:47
: 1428
ну попробую сначала как есть, а потом, если будет плохо, буду уже что делать
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Владимир Г пишет:
Около распределителя,потом нижний,сетка в горловине и внутри форсунок..можно сказать четыре.Хватает.
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
не нужно с фильтрами огород городить,колготки на горловину и на фильтр и всё,никаких проблем,300 гектар не одной забитой форсунки,правда есть один нюанс,не нужно вырабатывать весь раствор досуха из ёмкости,а насчёт крыльев у украинских опрыскивателей,то они очень жидкие,у нас кто их взял в первый год все переварили,я когда брал то они мне сразу не понравились,да и было с чем сравнивать,взял турецкий азбир-800,где то грубо говоря 1500га обработал сварку ещё ему не показывал
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
вот такой
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
S.Petrovich пишет:
тоже хотел их поставить, но жаба душила и по совету форумчан одел колготки женские на всасывающий фильтр и проблема отпала.
сергей 11 пишет:
скинь фотки пожалуйста
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
Don Emilio пишет:
S.Petrovich пишет:
сергей 11 пишет:
скину буду на днях в селе сфоткаю думал что надо когда опрыскивал да поленился если не к спеху то зделаю
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
на следующий год хочу удлинить штанги с 12м до 16м wacko2
: Ровно
19.08.2013 - 18:58
: 27
Здравствуйте форумчане...Нужна ваша помощь,вот купит б.у.Польский опрыскиватель старого образца,с другими форсунками, на распылителях присущая цифра 1,5.И вот делема,при какой скорости и какое давление давление должно быть выставлено при расходе рабочей жидкости 200 л.на гектар???Может у кого то есть таблица?
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
goloslava пишет:
У Вас скорее всего Krukowiak, у него есть опция "Стабилизация балки (12 м)"
От этой опции только плюсы, а на более широкой штанге, вовсе не заменима.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
александр шульдов пишет:
У меня опрыскиватель украинского производителя(Бартощук П П, или что то похожее), но скорей всего из польских или китайских комплектующих. Штанга вроде как 14 метров, но нужно перемерять и бочка на 800л. Еще не собрал полностью его, но что то не могу понять , у меня распред на 5 клавиш, а шлангов с мешалкой вроде как 4, ну может и не досмотрел еще, конечно
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Так и есть 3 клавиши-(середина,правое,левое крыло)
4 кл.- перекача жыдкости по кругу в бочке
5 кл - сверху в сетке лейка ( для растворения удобрений удобно)
И должна быть уже опцыя "Стабилизация балки". Одним чем "страдает" Бартощук, ето слабуватыми крыльями. Надо будет "усилить" сразу уголками с 4-6 мм железа стыки на крыльях.
