Навесные тракторные опрыскиватели. Страница 15 из 27
796 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
коллеги.хочу перенести весь кран управления на крыло мтз. так чтобы его было видно в окошко.и ,что бы открывать и закрывать кран.очень уж неудобно до него тянуться и следить за давлением в работе..а так всё перед глазами и удобно будет.
кран на крыле закрепить и уже по месту просверлить в кабине отверстие и сквозь него к крану сделать рычажок для закрывания или открывания крана.
думаю будет не сложно.только шланги придётся удлиннять.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
kuznetsov.alts пишет:
А после сезона? Всё время будет на крыле?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Опрыскиватель отцеплять не планируете вообще? Или каждый раз все шланги снимать с распределителя? dntknw
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
манометр с помощью шланга на лобовую мона перекинуть, тут кто то уже ранее выкладывал фото, так же сделаем в этом сезоне.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
да нет же вы меня не поняли.
я не знаю как сделано на других опрыскивателях,на моём если понятно по фото,весь он крепится на валике.там у кронштейна кусок трубки приварен ,как втулочка,а на валике резьба.просто надевается и гайкой на 24 затягивается.
так что если захимичить,валик с резьбой на конце на подобие ,на крыле,то не составит труда и времени открутить одну гайку.единственное что бы хватило длинны шлангов. навесил опрыскиватель на тактор ,снял весь блок со штатного места,открутив гайку.поставил на такой же приготовленный кронштейн на крыле и также закрепив гайкой и всё готово.и перед тем как снять опрыскиватель также.
всё очень просто. и я думаю совсем не сложно.и 2 гайки открутить..всего то. а главное позвоночник целее будет.и сделать не сложно.
а один манометр с переди проблему не решает..
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
вы меня не поняли.
Сделать конечно можно, но как часто вам прижодится крутить регулятор. Я по весне настроил и весь сезон отработал, больше не трогал. Не вижу необходимости часто туда лазить. Возможно у вас есть какието причины для этого.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Ааа,вообще чтобы задницу из трактора не вытягивать..воду залил,химиката плюхнул..и всё.Хочешь колотиш,ручку повернул,включил-работаешь..секцию тоже из кабины отключать-включать..ежели надобно..
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Сантяй пишет:
если вы имеете в виду переключатель регулировки давления,то я его тоже не часто кручу.настроил давление и всё. а вот сам рычаг управления часто, при каждой заправке,и приходится поворачиваться и тянуться .а спина с проблемами. вы разве не работаете рычагом управления?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Работаю, как без него, но у меня кабины нет dntknw всё хоть и сзади, но под рукой laugh
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Насчет крана вкл\выкл согласен. Неудобно тянуться. Вот если бы туда пневмо или электро привод забацать, было бы дело.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
http://www.sibiragro.com/zapchasti%28komplekt%29/shelev/regulatory%20ras...
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Don Emilio пишет:
Неудобно тянуться
Предпочитаю выйти из трактора..заодно и перекуриваю..да и разминка не лишняя dntknw
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Don Emilio пишет:
Если задаться целью, то http://yandex.ru/images/search?text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80...
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Судя по фото, чтоб дотянутся до кранов нужно бегать вокруг трактора. Может просто сместить распред на сторону рабочих дверей.Переносил распред сантиметров на сорок и то шланги сопротивлялись.На счет крана согласен и предлагаю, как вариант,сделать гибкий вал из гидрошланга на 24 или 27. Сделал гребенку на центральный винт , теперь не заваливается ни назад,ни на трактор.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Сантяй пишет:
Работаю, как без него, но у меня кабины нет всё хоть и сзади, но под рукой
ясно,всё время на свежем воздухе good
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Хорошая шутка, для этой темы laugh
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Сантяй пишет:
ооо, менял перед зимой эл.мотор заслонки печки 2110 похож на эти, подтянул стал работать мона туда присобачить, сильная штука однако.
16.03.2015 - 10:57
: 60
Don Emilio пишет:
дык продается ж араговский электро клапан на вкл и выкл.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Tross пишет:
Don Emilio пишет:
ссылка бир
16.03.2015 - 10:57
: 60
Don Emilio пишет:
Tross пишет:
Don Emilio пишет:
ссылка бир
http://apecs.ru/!files/Arag/bravo%20na%20site.pdf там отдельно по блокам продется на вкл и выкл главнрго крана.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Tross пишет:
ууу не для нас, для нас че нить попроще, а лучше самоделка
16.03.2015 - 10:57
: 60
Don Emilio пишет:
Tross пишет:
а что там сложного?! блок ручного вкл/ выкл открутил и автомат прикутил... или дорого может?!
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Я не знаю скока он стоит, но догадываюсь, а после скачка доллара я вообще перестал смотреть в ту сторону. Да и люблю поипатся впихнуть невпихуемое.
: Каменец-Подольский
14.12.2014 - 22:53
: 47
Всем доброго времени суток. У меня такой вопрос-дискуссия : Можно ли насосом закачать с реки воду в бочку? У меня Jar Met на 800л. Это для того чтобы не таскать с собой ни генератор с насосом, ни покупать мотопомпу.
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Я пробовал, поиба-ся, ..и поехал домой по воду.Больше не експерементировал.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
ВинРиддик пишет:
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
мужики, а у кого есть оприскиватели с качающейся штангой, или как ее назвать?... купил оприскиватель на 800л месяца два назад, собирать начал пару дней назад и, как оказалось, на нем штанга плаваюшая. Хотя такой не заказывал (заказывал через интернет). Так какие преимущиства или недостатки у такой системы?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5234
Что значит плавающая?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
goloslava пишет:
Для улучшения копирования..такие обычно на 16 ти метровых крыльях.На 14 м. не встречалось.
