Навесные тракторные опрыскиватели. Страница 11 из 27
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
поищи ремкомплект насоса,капроновые манжеты там стоят
Здравствуйте.
Фото сделайте что установлено, насос , регулятор давления, фильтра , и т.д.
Сфотографировал сегодня, попытаюсь сейчас вставить фото.
Здравствуйте.
Первое это заменить регулятор давления , фильтр и манометр как на фото все в одном блоке, есть 3-4-5-6 секций.
Распылители вроде нормальные установлены.
Насос смотреть как качает после замены регулятора давления.
Гидромешалка есть?
Отмечусь что бы не потерять эту темку))![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Гидромешалка, идёт сброс излишков давления в бочку, регулятор закрываю полностью и давление недостаточное, не все форсунки открываются. Распылители купил красные и синие, какие в каком случае применяются? Насос буду менять, вместных агроснабах специальных нет даже на базе, думаю может взять мотопомпу?
Гидромешалка это не слив избытка, она отдельно подключается.
Красные на фунгициды синие на гербициды , можно и не менять, одними работать скоростью и давлением норму выдерживать.
Попробуйте обратится к ним http://www.agromdt.ru/machines/spares/ может помогут с комплектующими, Барнаул в принципе не далеко, в Питере их филиал Агро78 Я у них кое чего покупал.
В Новосибирске должны быть конторы запчастями к опрыскивателям или переоборудованием занимающиеся, только по безналу работают через сбербанк предоплата по счету.
А вообще разобрали бы для профилактики насос.
Мотопомпы народ ставил на опрыскиватели , надо кран 3-х ходовой мутить с управлением из кабины.
как по мне то красные разве что для грунтовых, там максимальный расход, а на фунгицыды-желтые![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Правильней менять распылители, потому как от 50 до 500 литров на га по рекомендациям выливать надо в зависимости от препарата и культуры.
Добрый вечер. Насос разбирал, там фторопластовые ролики, выточил новые, поставил, со старыми роликами даже не пробовал подключать . Гнёзда под подшибники разбиты, сальники давление не держат начинают воду пропускать, хоть и заменил их. На манометр ни какой жидкости нет, масло туда лить, что ли. От Новосиба я живу 600 вёрст туда редко бываю. Для чего ставят трехходовой кран и управление из кабины, и на фото гидромешалка или что?
Здравствуйте.
3-х ходовый кран на мотопомпу чтобы на разворотах не лило.
Учтите мотопомпа должна давать минимум 150 литров в минуту и давление 4 атмосфера, недорогие модели помп не пойдут.
На фото гидромешалка, у Вас большой бак, можно и две поставить , или одну гидромешалку и в заливную горловину сетку и распылитель чтоб сыпучие препараты растворять.
А я о чем![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Картина потихоньку вырисовывается. На посевах химичить наверно уже не успею, может на парах применю химию.
Всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
в принцепи они все одинаковые такой купил буду асваевать
Кто-нибудь работал с таким опрыскивателем??? ОП-3000л/24м
А чем расспилители туреские отличаються от польских?
Все таки ваш расход воды на 1 га говорит о том, что они имеют меньшую пропускную способность (чем синие,красные польские)?
расход исходит от давления и скорости,я когда свой испытывал накрутил 20 кг,так уровень в баке падал на глазах ,хватило бы заправки минут на15-20 не более,распылители простая мет. шайба с отверстием 2 мм и капроновым завихрителем вот и весь распылитель.
Ребят посоветуйте опрыскиватель.Для не больших площадей.10га максимум в сезон,может больше)Думаю литров 300-400 и захват 12 метров.Если кто скажет где еще купить у на в крае за разумные деньги,будет здорово.(можно в личку)
Заранее спасибо!
http://agroimport.org/magaz/folder/opryskivateli
Спасибо!
Звонил им дней 10 назад,сказали что в наличии нет,стоят на таможне.Сегодня позвонил,говорят поляки партию не сделали еще,дней через 10 сделают.Вообщем все как то запутанно.
Если есть еще адреса,где есть опрыскиватели,буду вам премного благодарен.
Покупал у них в Староминской опрыскиватель в позапрошлом и разбрасыватель в прошлом годах, сейчас думаю прикупить пружинную борону JAR MET, цена только зависит от евро которое сейчас дорогое, соответственно и цены поднялись значительно, поэтому есть смысл покупать Российскую технику!
мужики ,такой вопрос подскажите. как часто на опрыскивателях выходят из строя мембраны у насоса?.и как часто их надо менять. вобщем к чему готовиться?
почему спрашиваю,у меня и товарища навесные опрыскиватели у него после первого же сезона ,а вернее в самом начале второго капец этим мембранам.и как положено промывали после работы.или у них это норма на 1 сезон. и их надо иметь в запасе?
У меня 5 лет работает.
Аномалия..Или может в сезон пару тыс.га обрабатываете,тогда запросто..За 5 лет ничего не менял,в сезон наработка приблизительно 150га,штанги только усилял,варил.
у вас 150 га за сезон или всего за 5 лет?
у нас земли по не многу у него 600 га у меня 300. наработка была небольшая.он примерно 300 га обрабатывал .и мембранам пипец.
Мембрамы из какова матерьяла .Резина или прозрачные.
я не знаю какие в моём стоят.у нас с товарищем опрыскиватели разные. а у него резиновые чёрные стоят.
