Навесные тракторные опрыскиватели. Страница 2 из 27
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
манометр не работает, так что выставляю на слух, на глаз, на нюх...))
Я поставил сразу итальянский насос, тепер не зависимо от оборотов ВОМ давление на высоте)))). Однажды по непонятным причинам это насос разнесло в дребезги. Пришлось поставить родной насосик, так он нормально работает только на максимальных оборотах. соляры тогда спалил немеряно.
какая цена на реондап?
Все зависит от количества. Причем очень сильно.
Я покупал ОП-800/12 за 100 тр, 25 из них вернул через субсидию. Снимаю шланги к насосу на зиму и все.
В насосе есть сливные пробки откручиваю на зиму и сливаю. На штангах отпускаю и сливаю воду через отсекатели. бочку с опрыскивателем храню на улице накрытой брезентовым чехлом. Пружины на крыльях заменил на ижовские с амортизаторов мотоцикла но так просто не вставлялись пришлось сделать стаканы на них чтоб при сжатии не были 8 . Покупал без кардана применил кардан с роторной косилки польской только он немного коротковат насос поставил на подрезиненые уголки немного вперёд к трактору заодно и ушла вибрация опрыскивателя при полупустой ёмкости и сэкономил на кардане. На фильтр одеваю бабские колготки безразмерные желательно в районе жопы но не пропердённые сильно помогает. Так как воду берём то со скважены то с колодца бывает попадает песок поэтому дополнительно при заправке одеваю чулок на заправочный шланг сшитый из лавсана. Дополнительно врезал кран шаровый между бочкой и насосом так чтоб можно было перекрыть и осуществить ремонт системы не сливая раствор.
Знакомый говорил что ломалась сама рама при большой скорости по неровному полю и 600 литров раствора раундапа посреди поля приходилось сливать коту под хвост. А ещё сделал самодеьный фиксатор крыльев в собраном состоянии они у меня на ходу выскочили вверх на кочке и пока доехал до дома несколько форсунок сломалось и крыло вывернуло коротче фиксатор такойже но повыше и загнут буквой П при фиксации обхватывает сложенные крылья.
мой опрыскиватель сделан в польше, он на 200 литров, заводское клеймо, номер отчеканен,
книжка с печатью, инструкция. всё в комплекте было, несмотря на то, что разобранный пришёл...
обошёлся 5780 грн или 540 евро
вот и я на той неделе стал счастливым обладателем такого опрыскивателя но на 400 литров -взял за 6500 он у меня тоже разобраный и в насосе почемуто была вода,я его дома под кроватью поставил чтоб ничего не случилось а вчера стал расматривать его и оказалось что он без смазки,а какую надо заливать?и книга у меня на польском-где взять на руском?и форсунки тройные но красный какойто как и жолтый и синий а какая разница?
Масло ТАД-17,форсунки отличаются диаметром отверстия распыла(и соответственно цветом))).
а скана на русском случайно у вас нет???
Инструкция есть на русском,только отсканировать.Только настройки сканера слетели с компа...установлю и отправлю Вам в ближайшее время.
буду признателен, если и мне отправите! мой ящик cyrax_lexxx@mail.ru
мужики проблема сегодня собрал навесной опрыскиватель на 400 л и столкнулся с проблемой установил его на трактор юмз и кардан оказался длинным и еще даже если поставить его на вом то заметно что кардан будет тереться об растяжку при вращение подскажите че за фигня
Эта фигня не только у вас. Вот на мой взгляд идеальное решение. Фото не моё где то с форума скопировал.
Этой весной сделал так же с растяжками,всё равно с СПЧ-6 нужно ВОМ выключать,чуть-чуть достаёт до растяжки...но у меня и цилиндр на шпильках.
вот выход по поводу кардана
А вот вход
Кстате фильтр на входе в насос я развернул вниз крышкой и он теперь лучше фильтрует воду (работает ещё и как отстойник). Насос закреплен на болтах через резинки с амортизаторов ВАЗ ( не так сильно вибрирует когда пустой бак в опрыскивателе)
Где же обещанная инструкция? Ждем-с. Или подскажите какое давление должно быть в верхней камере насоса? (Имеется ввиду воздушный вентиль).
Смотрите,может моя пригодится(укажите в личке свою почту-я сброшу).Давление воздуха закачиваемое в верхнюю диафрагму равно давлению настроенному на манометре(так продавец сказал),у меня на манометре 3 кг/см а воздуха 2.5 кг/см-всё нормально...главное чтоб не меньше,а то диафрагму быстро порвёт и толку уже не будет(основная цель закачанного воздуха и диафрагмы-это гашение пульсаций).
1.5
Давление в воздушной камере зависти от рабочего давления, и у разных производителей может отличаться, зачастую в паспорте насоса приведена таблица с давлениями. Но если так в среднем это при 2-3barи рабочего давления 1,5 bar в воздушной камере, при 4-5 bar - 2 bar.
Работать на глаз и слух, как это делает goloslava не рекомендую никому,дешевле купить манометр, чем недополучить урожай в результате неверной обработки в условиях неправильной дозы вылива. Кроме того перерасход дорогих препаратов по карману тоже ударяет.
И хранение, особенно в зимний период важно, необходима консервация, и не в коем случае не оставлять насос, распределитель, рукава на морозе под открытым небом как на фотографиях Евгения Бохонько.
подскажите пожалуйста, там на насосе есть вроде отстойника-т.е. краник для сливания жидкости, как через него набирают воду?
По поводу стяжных цепей навески трактора и кардана.
У меня с двух сторон стоят вертикальные стойки на навеске регулируемые.
Выкрутил их на всю длину, и подымаю теперь на всю высоту при транспортировке. Или чуть опускаю навеску при включении ВОМа. Так, для подстраховки. Защитный кожух немного прижат к цепям. Но крутить можно.
По поводу присоединительных пальцев опрыскивателя к продольным тягам навески.
Обрезал их до минимума и просверлил новые отверстия. Легко присоединяться и наоборот. Зачем такие длинные?
И еще. Всегда стараюсь при заправке применять на шланге фильтр с капельного полива. Он легко разбирается и промывается. А пропускная способность его велика.
Использую чулок из лавсана очень помогает особенно когда с речки помпой заправка.
Нужно, чтоб был не просто кран для сливания жидкости, а переключатель потока. Он имеет три положения: 1) слив с системы (полностью); 2) слив с фильтра; 3) заперто. Для закачки переключатель должен быть установлен в положение 2, то есть перекрывать поток только от бака, а в сторону фильтра и насоса должно быть открыто.
Я не был в теме. Сейчас выскажу свою позицию.
Если речь идет о польских опрыскивателях.
Кран на фильтре насоса имеет верно три позиции. Основная-"опрыскивание", вторая- "закачка из внешнего источника" или "pompa", и третья- "слив" жидкости из бака.
Для закачки из внешнего источника, одеваем рукав, с фильтром на конце, на сливной патрубок. Опускаем фильтр в воду. В распределителе включаем переключатель потока на слив в бак. Включаем насос. Переводим рычаг управления на фильтре насоса в положение "Pompa". По окончании забора воды, переводим рычаг управления на фильтре насоса в положение "опрыскивание" и выключаем насос. Кран управления на распределителе переводим в положение "опрыскивание и мешалка".
И вся тут простая кухня. Успехов!
Послесловие. При закачке воды из реки, на конец шланга в 50 см от края, привязываю пустую пластиковую бутылку на 2 литра. Очень удобно. Все плавает, не касаясь дна реки.
И сколько по времени он будет закачивать? Там же диаметр маленький.
В зависимости от применяемой штанги опрыскивателя, стоят и соответствующие по производительности насосы.
Двадцать минут у меня закачивает. Когда вывожу на поле трехкубовую емкость, самотеком пятнадцать минут идет заправка.
Соседи применяют емкость на автомобиле, т.е. выше ее расположение, и большего диаметра рукав. Там пять минут заправка.
Электронасосом из своей емкости две минуты уходит на заправку.
Заправка 15 минут
бочкам 1.2 куба
шланг 40 мм
http://www.youtube.com/watch?v=6zFl0hDm2LU&feature=share&list=UL6zFl0hDm2LU Извените что встряю в тему.Первый опрыскиватель покупал 2003 году 400л 12м сам ездил в Луцк один из первых в раене.Он маленький на круг не хватоло жидкости.В прошлом году купил на 1000л 12м крылья не удлинял просто усилил. сделал ось качения с аммартизаторами и пружинами.Работаем 2 скоростю 11км в час по ЖПС.С 2003 г ни разу не заливал тосол в систему и не снимал распылители.отстой сливал,стоит и работает под открытым небом круглый год.Вечного не будет ни чего.
Я нынче осенью тоже купил навесной опрыскиватель "Барсик" на 800 л и 15 м захвата. Не работал пока, так что ничего сказать не могу. Но вот некоторое опасение вызывает насос. Нигде не могу найти никаких отзывов, а насос похоже довольно необычный - HYPRO 1700C роликового типа. Никто не знаком с таким? Да ещё и обороты ВОМа 1000 об/мин нужны.
