АГД-2.1 покупать или?. Страница 9 из 15
443 сообщения
: Симферополь
26.12.2012 - 16:00
: 123
МУжики привет!! нам с отцом предложили стойки с лдв в сборе новые 800 грн за штуку !! но мы не отказались и приобрели 14 штук !! сварили раму с рамы брус лдг 10 )каток вес 980 кг (тяжелая ) лезет в землю как нож в масло тягаю за мтз _80 4-5 передачей ) фото завтра выложу
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
у меня тоже идея была самому сварить-каток,есть ,метал на раму тоже! Только стойки!Ё Можно фото вашего агрегата!
: Симферополь
26.12.2012 - 16:00
: 123
Вот обещеНные фото!!!
: Днепропетровская обл Софиевка
25.03.2013 - 13:52
: 173
А почему вы навесную сварили а не прицепную я например собираюсь этой зимой переваривать на прицепную ато навеску рвет и резину жрет
: Луганск (ЛНР)
14.03.2012 - 00:35
: 174
"Александр1989" пишет:
Молодцы у отца руки золотые наверно!!!
: Украина.Херсонская обл,пгт Высокополье
14.07.2013 - 17:45
: 400
UMZ6 пишет:
Наконецто стал счастливим обладателем БДФ - 2,4 отдал 25 грн. Впечетления самие лутшие таскаю ЮМЕЗОМ фотки виложу позже!!!
Я тож купил на т-40 ам бдф 2.1 ,7дней назад незнаю как потянет ? scratch_one-s_head
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"seranov" пишет:
Проверь затяжку подшипников,с завода зажаты как правило.
14.07.2013 - 17:45
: 400
Сайбер_01 пишет:
"seranov" пишет:
Вроде без люфта ромашки крутятся !
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Ну так если зажаты, так и люфта не будет.
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Борона БДФ. Как то смущает крепление корпусов дисков к раме. Не будет ли в процессе експлуатаци "рвать" кронштейны?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"seranov" пишет:
Еле заметный люфт должен быть.
"sergey..." пишет:
Не похоже что может рвать кронштейны.там зацепы.стремянками затянуто.Очень удобно на стремянках .по раме можно как хош менять расстановку стоек.
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
"Сайбер_01" пишет:
Не должен.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"S.Petrovich" пишет:
Должен.Еле ощутимый.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Не должен.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Вы конусные подшипники до упора затягиваете? wacko2
03.01.2013 - 00:15
: 727
Сайбер_01 пишет:
Там должен быть не большой натяг.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"ФЕДЬКО" пишет:
Не понял,чтобы ромашка "тужила" ???
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"ФЕДЬКО" пишет:
Инструкцию почитайте ! Без люфта но вращаться должен диск рукой с небольшим усилием. И при ударе ключем звук звонкий. А если будет люфт то звона не будет, так на слух и проверял ) ключом провел по дисках и сразу слышно где нада поджать.
03.01.2013 - 00:15
: 727
Сайбер_01 пишет:
"ФЕДЬКО" пишет:
Канечно, но без фанатизма.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"Александр Штирлиц" пишет:
Совершенно правильно.Только когда регулируеться подшипник,гайка затягиваеться до исчезновения люфта.прокручиваеться ступица несколько раз,еще подтягиваем,еще прокручиваем,потом чуток НАЗАД до совпадения отвертия со шплинтом,но не вперед на затяжку.Потом шприцуем подшипники.Звук звонкий.Перетяга нет.
Точно такой же и Вам совет.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Сайбер_01" пишет:
5 лет роботы с аг-2.4 , 2 комплкта дисков и ни одного подшипника) - значит я на правильном пути good , и только смазка литол.
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
"Сайбер_01" пишет:
При малейшем зазоре ролик будет работать с одной стороны не на всю длину, а только краем.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Спор ради спора? Перетяг или недотяг? Гугль в помощь,и за зазоры и за перетяжку подшипника,все найдете.
"ФЕДЬКО" пишет:
Эт типа не ломом,а монтировкой?Железный аргумент.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Сайбер_01 пишет:
"ФЕДЬКО" пишет:
для первокласников-в книге,любой,т.е.камасутре,про авто-ваз.москаль-есть как регулировать подшипники ступицы.Дружно читаем и регулируем. hi Зачем переливать из пустого в порожнее?И прав Штирлиц-литол!
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"березовский" пишет:
Действительно,что спорить,киньте ссылку где сказано что после регулировки подшипника надо его еще дотянуть и зашплинтовать,всего делов то,а за литол мы и не спорили,тут нету разногласий.
"ФЕДЬКО" пишет:
А как Ваши чистики поживают?Процесс обрезания удачно прошел?Или еще не определились?
14.07.2013 - 17:45
: 400
Сайбер_01 пишет:
"ФЕДЬКО" пишет:
Нее пока незнаю пожевём увидим может и обрежу там видно будет,а что нада обрезать ?
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Ну вы и завелись, я вот взял ДЛ-2,5 с нерегулируемым подшипниковым узлом и теперь меня не волнует проблема с регулировкой подшипников, плюс касетное уплотнение там стоит надежное. Да и Александр Штирлиц, уже со своим ПД-3,3 не заморачивается с регулировкой, там тоже необслуживаемый узел, только к сожалению манжеты обычные поставили туда.
: Херсонська область Десь біля річки Інгулець
03.12.2010 - 22:27
: 1375
UMZ6 пишет:
Земляку привет hi clap
Дивлюсь на фотки трохи изменили конструкцию теперь будет регулировка катка на два винта а у меня еще на на один винт. А на щот потянет нет не знаю scratch_one-s_head а вобще думаю потянет. Удачи thank_you
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Вот у меня на один винт
06.09.2013 - 18:14
: 6538
seranov][quote=Сайбер_01 пишет:
у меня Паллада 2.4 без чистиков,там где АГ не шла,забивало,моя работала.И это надо определяться еще и по почве,но,по моему,чистик зализывает и сопротивление больше.
