Комбайн КЗС-3 "Русь". Страница 17 из 22
661 сообщение
03.12.2015 - 20:22
: 337
sanya.mayboroda пишет:
привет мне непонятно билетов банка россии чо это такое.
Все называют их по разному.Кто то деньгами кто то рублями.А я резанной бумагой.
26.01.2020 - 18:26
: 169
понятно блин а как быть с доставкой я собирался нивовский покупать и урезать сотемость его 2000 т.р.
03.12.2015 - 20:22
: 337
Аналогичного мнения!Там то в принципе цепи только и нужны.У меня цепи растянулись.
26.01.2020 - 18:26
: 169
а одни цепи без планок продаюця.
03.12.2015 - 20:22
: 337
Пока не знаю,не искал еще.Нужно поискать хорошенько.Ну или покупать целую Нивскую и переделывать.
26.01.2020 - 18:26
: 169
я закончил посевную буду потихоньку ковырять комбайн работы просто завались с чего начинать даже и не знаю и как назло с этим каровирусом с запчастями будет проблемы.
03.12.2015 - 20:22
: 337
Я бы со сварки начал.Бункер нужно подлотать,между бункером и кабиной хорошо прогнило тоже и днище где зерновой шнек.
26.01.2020 - 18:26
: 169
походу это у них болезни будь добр позвони михайловичу споси за зерновой и колосовой шнек и сколько денег а то я телепал шнек прокручевал а шкив стоит по ходу разбила звездочки или на шнеках паз под шпонку вскрытие покажит.
26.01.2020 - 18:26
: 169
у нас цепь транспортера без планок кусок 2.5 метра стоит 5 т. рублей.
03.12.2015 - 20:22
: 337
У нас наверное так же.Шнеков пока нет.Есть грохот(под барабаном которая) и клавиши по 12 000р.
26.01.2020 - 18:26
: 169
а что шнеки будут или надо заказывать а что по мелочи звездочки еть ступица с валом на кожух маховика (шлицевая).
03.12.2015 - 20:22
: 337
Шнеки будут.где то по 2,4 тыр.И вот как раз ступица с валом вроде есть.
26.01.2020 - 18:26
: 169
вы бортовой редуктор не разбирали а то я снял тормозной барабан а он весь в масле и болтается ступица.
03.12.2015 - 20:22
: 337
Нет не разбирал.Буден что интересное выкладывай обсудим.
26.01.2020 - 18:26
: 169
разобрал бортовую а там отпущенная гайка и плохие манжеты .
26.01.2020 - 18:26
: 169
фото не могу загрузить.
26.01.2020 - 18:26
: 169
колеги подскажите сколько нужно литров трансмиссионного масла в кпп мост бортовые .
26.01.2020 - 18:26
: 169
а ответа нет.
03.12.2015 - 20:22
: 337
а ответа нет.
Попробуй по Ниве посмотреть.Там же ходовка от Нива.
26.01.2020 - 18:26
: 169
как вариант попробую ставить бортовую это ваб ще жесть я намучился там три сатылита и они качаются и полуось и солнечная попробуй попасть.
19.01.2010 - 20:37
: 4987
Ставь полуось в сателлиты и загоняй в мост. Сателлиты немного подправишь и всё будет на месте.
26.01.2020 - 18:26
: 169
я так про бывал не получается полуось не входит в мост ее каким то образом нато пре поднимать в центр а так ана лежить на чулке.
26.01.2020 - 18:26
: 169
расскажите как вытянуть или снять подбарабанье.
03.12.2015 - 20:22
: 337
Я б рассказал,только сам тоже не пробовал.Самому интересно.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Вставляешь полуось и немного ее вытаскивает чтоб со шлицов не вышла.И выглядывала чуть дальше внутренней шестерни .Надеваеш бортовую на полуось и потом все напровляеш во внутреннюю шестерню .По моему иначе там не как.И желательно это делать не на пупке.
26.01.2020 - 18:26
: 169
окей спасибо .
26.01.2020 - 18:26
: 169
а как нащот подбарабанье.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Подбаробанье всегда через перед вытаскивали снимали наклонку и все причендалы до самой стрясной доски .Снимали гребенку которая на выходе бодбаробанья.ложили пару досок на стрясную доску.Снимали крепления Подбаробанье и роняли его на подготовлены доски. Ставили на место таким способом .Закидывали его под барабан и привязывали заднюю часть подбарабанья к планке барабана .И прокручивать барабан поднимали заднюю часть на место.С паредней уже проще .
26.01.2020 - 18:26
: 169
хорошо спасибо.
26.01.2020 - 18:26
: 169
на подбаробанье поломанные тонкие прутики чо делать кто чо подскажет.
