Комбайн КЗС-3 "Русь". Страница 12 из 22
661 сообщение
03.12.2015 - 20:22
: 443
Привет. Да смотрел, но не все что хотел, пока трафика маловато. Я так понял, БИЧ считывает информацию с датчиков, и передает ее на АСК (автоматическую систему контроля) где сигналы считываются и отражаются на информационной панели
показывая текущие процессы. РПУ я так понял (рабочая панель управления) Через который осуществляется управление всеми процессами?
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1732
Игнат17 пишет:
Нет ... распределитель потока управления . Гидравлика , к АСК не относится .Электромагнитный клапан ,включается синхронно с секцией распределителя . Может быть отдельно или совмещённым с переливным(предохранительным) клапаном.
03.12.2015 - 20:22
: 443
Гудвин43 пишет:
Тааак, это нужно вкурить. Для какой цели он служит? Нужно сходить посмотреть что и как там устроено.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1732
Ну как? ... чего там у Тебя ? Рычаги или кнопки ?Может тут ни о чём разговариваем ... фотку бы .
03.12.2015 - 20:22
: 443
У меня под площадкой у двери в кабину какой то блок на распределитель похож, от туда торчат какие то цилиндрики и к ним провода подходят.Наверно и есть эл магнитные клапана. Он с гидравликой связан, но для чего служит так и не понял. Сегодня не вышло, завтра сфотаю все и панельки тоже, с питанием попробую снять.
26.01.2020 - 18:26
: 169
это электрораспределитель 2х секционный 1 секция падем опускания жатки, 2 я реверс наклонной камеры.
26.01.2020 - 18:26
: 169
ремень измельчителя трет об шкив в чом причина
26.01.2020 - 18:26
: 169
согнутые фартука наклонной камеры почему
03.12.2015 - 20:22
: 443
sanya.mayboroda пишет:
Утопить или вытащить один из шкивов не получиться? Ну или один немного утопить, другой немного вытащить? Я так ровнял.
03.12.2015 - 20:22
: 443
Не больно понятно, но действительно странное явление. scratch_one-s_head
03.12.2015 - 20:22
: 443
Жалоба
Реверс блин нужная вещь.
26.01.2020 - 18:26
: 169
как эти шкивы снять там походу клин шпонка как ее вытянуть
26.01.2020 - 18:26
: 169
у тебя даже и провода торчат на электрораспределитель у меня не было я делал все с начала.
03.12.2015 - 20:22
: 443
Я не помню.
Повезло мне просто. Завтра нужно будет полазить все выяснить. У нас мороз только минус 20 с ветерком, не очень приятно лазить.
26.01.2020 - 18:26
: 169
тоже самое -21 и снега по калено.
26.01.2020 - 18:26
: 169
а пульт управлениям жатки стоит
03.12.2015 - 20:22
: 443
Электрики к жатке нет. Только гидравлика . Отпускаю жатку до упора рычагом и погнал, включение тоже рычагом.
26.01.2020 - 18:26
: 169
пульт находиться в кабине на щитке возле рычага кпп на нем 2 кнопки, красный глазок, выключатель
03.12.2015 - 20:22
: 443
Чет не припомню, завтра все покажу и расскажу.
: Темрюк
25.07.2016 - 21:09
: 41
Молотком садишь шкив на вал дальше или до упора потом легким движением руки вытягиваешь шпонку из паза затем снимешь шкив. А обратное действие ставишь шкив на нужный размер и забиваешь шпонку но только не переусердствовать сразу лопнет шкив
03.12.2015 - 20:22
: 443
Вот он распред который под площадкой. Проводки с клапанов идут к пульту.
26.01.2020 - 18:26
: 169
окей спасибо за совет а по поводу фартуков наклонной кто чо может сказать.
03.12.2015 - 20:22
: 443
Общий вид
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1732
Пожадничал ...лишнего сьел smile3
26.01.2020 - 18:26
: 169
привет это пульт реверса наклонной ,ща пойду сфоткаю какой должен быть на жатку.
03.12.2015 - 20:22
: 443
Я так понял это и есть БИЧ. Вроде как на Доновский похож?
Он у меня функционировал, обороты все показывал, А что показывает знак вопроса не знаю? Кнопочки М и # я так понял нужны для установки и (скидывания) нужных параметров.
26.01.2020 - 18:26
: 169
это как большая масса, резина должна быть сверху наклонной или по дней как на фото.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1732
Игнат17 пишет:
на Доновский похож?
похож ...
26.01.2020 - 18:26
: 169
та ты крутяк это он у тебя светодиодный стоит нового образца .
26.01.2020 - 18:26
: 169
этот бич 2 в1
