Комбайн КЗС-3 "Русь". Страница 11 из 22
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Да наклонная точно огонь смесь нивы и дона она на пружинах и поэтому жатку не гнет. шкив он у всех такой это сделано для того что бы когда один из ремней растягивается он начинает пружинить или вибрировать и что бы короче не слетал с натяжника. Я своё подбарабанье снимал подбирал трубу по схожему диаметру ложил на нее и спомощью молота и ..... получилась как новая делать только все надо на холодную.
Сделай пожалуйста фото как наклонная крепиться до комбайна
а как выравнивать ечейки они где согнуты где разогнуты , где достать опору на которой крепиться вариатор ходовой нижний ато ана вареная на вареная возле корпуса вариатора баюс что отвалица .Элеваторы ево родные или можно с другова подобрать .При движении начала самопроизвольно включаться молотилка почему не пойму.
Я Нивский транспортер ставил, подходит как родной. Элеватор тоже можно подогнать Нивский чуть длиннее и диаметры отверстий чуток по более. Думаю при умелом подходе это не проблема.
Значит там ремни каждый отдельно должны быть, а то я думал что там сплошной трехручейковый должен быть
По просьбам.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/183390/img_1951.jpg?itok=COTOmsf8)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/183390/img_1952.jpg?itok=V5haEC78)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/183390/img_1954.jpg?itok=l5JV_rRO)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/183390/img_1955.jpg?itok=XO9zSF61)
Фотки можно увеличивать разрешение позволяет.
Да и в каталоге он такой же и три ремня показаны я сразу не посмотрел и взял свой в токарном проточил теперь смотрю как бы ремни не слетали
у меня погнуло фартуки нижний и верхний на наклонке коромыслом почему, па поводу опоры вариатора кто што подскажет.
Сами прутья вытаскиваются с помощью молотка и пасатижей а ребра двумя молотками . Думаю только звонить михалычу узнавать . По молотилке надо смотреть или гидроцилиндр не держит или натяжной и отжимной ролик отрегулировать.
Сделай фото че то не пойму что надо ремонтировать
Я блин тоже хотел точить. Спасибо за инфу. А кталог не в цифре у тебя?
фотки сделал а как выложить не розберусь.
Нет в книгах что надо пиши выложу а фото вставлять надо экран ниже прокрутить тут есть меню файлы в нем выбираешь файл затем нажимаешь закачать затем сохранить и должно все получиться
По электропроводке есть?
игнат 17 я просил у вас размеры уголка датчика оборотов двигателя для изготовления если можно ,вопрос по электропроводке вы у меня спрашивайте .
вот мой зверек 2002 года ручка газа стоит справа возле форточки, буду делать как у всех на щетке приборов если можно фото ручки газа и крепления .
Так я же отсылал в личку. Не получал?![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/183390/img_1947.jpg?itok=baqukE-5)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/183390/img_1948.jpg?itok=wWoaVJOK)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/183390/img_1950.jpg?itok=70fgRC6q)
Есть схемы? У меня из эл проводки работает толко панелька с боку где включается масса и стартер.По включению массы начинал пищать динамик который в панельке сверху с права.При нажатии маленькой кнопочки на той же панельке загораются символы. Вроде датчики все на месте но при обрыве ничего не сигнализируют.По запаху жженой резины только определял что где то чтото не так.
Выглядит довольно бодро.
Да что именно нужно
схема есть но не вся только на жатку преобразователи копирования, пульт реверса наклонной камеры , пульт управления жаткой ,электрораспределитель ,клапан рпу я брал с дона но ана нетакая но бич, аск ,датчики одинаковые
Мне бы хотя бы какую нить вводную часть, описание что ли. Типа какая панелька за что отвечает, как она должна правильно работать и т.д. Ну а если рабочие схемы есть то вообще шикарно будет. Принцип работы понять.
Я даже в этих терминах пока не разбираюсь.Мне с нуля нужно начинать.Электрику то я понимаю, вот например клапан РПУ не знаю что это и для чего нужен ну и бич аск тоже. Хочу понять систему как работает.
да не помешала бы заиметь схему электрооборудования комбайна КЗС 3
бич- это блок измерения чистоты который стоит на щитке там где клавиши ,коробок с таблом ,с права в незу за распределителям стоит черный коробок это бссч ,забей в поисковике Рамиль Абдулин там есть видео бич ,аск, принцип работы .
ага
Дон, Аск ...
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/150522/ask_1.jpg?itok=vC72lr4b)
Ну по идее принцип можно изучить и по другим комбайнам, система то работает одинаково.У меня есть книжка по Енисею но она 80 х годов электрика там скудная. Будем изучать по Дону. Спасибо!
привет Рамиля Абдулина смотрел.
Электрогидравлика Дон ... старая,кнопка включения с двумя парами независимых контактов .
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/150522/el_gidr_0.jpg?itok=A9nfoE0D)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/150522/el_gid_nov.jpg?itok=ECw8oaMm)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/150522/el_gid_don1500.jpg?itok=KlK0s8uY)
Новая ... кнопка с одной парой ,включение РПУ через блок диодов БД-2.2
То-же ...
Схема работы
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/150522/shema_rab.jpg?itok=UPFFAHYq)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/150522/sam_6714.jpg?itok=o4vcTg9_)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/150522/3237803.6no2xh3918.w665.jpg?itok=VS9x7TDF)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/150522/nk.jpg?itok=-dnrdRmA)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/150522/nk1.jpg?itok=Z_2__g01)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/150522/nk2.jpg?itok=iKm4kD_e)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/150522/rpu.jpg?itok=R4OtKfpX)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/150522/rpu1.jpg?itok=UL_QYMl3)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/150522/rpunk.jpg?itok=02QaYL08)
Гидравлика ...
Напорный клапан совмещён с РПУ, Аналог старого
Проверка АСК
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/150522/ask_2.jpg?itok=xwKfQhJM)
