Трактор ХТЗ 121. Страница 5 из 7
188 сообщений
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Serge rs пишет:
Тяжело переварить диски
с К 700 и какие есть нюансы
остались 4 колеса от К 700 хотел
продать но лучше на хтз поставлю
Диски с Т 150 нашел пока 2 но думаю не проблема
Не очень тяжело, в теме про бизоньі оптом передельівают wink
02.11.2012 - 22:28
: 977
Serge rs пишет:
В теме про БИЗОН впихают Т 150й диск и вваривают,мне б/у дисков нормальных не попадалось и я пошол другим путем.Покупал на заводе в Кременчуге, внутреннею часть (тарелку) от ХТЗго диска,эта тарелка немного не входит в К 700й диск,в токарном станке подганяли тарелки индевидуально под каждый диск.
Moldova
: Edinet
11.10.2015 - 14:58
: 271
После пару Дней Работы
Установил колеса
Думаю будет Нормально
Но надо искать Крылья под Размер Колесиков
Moldova
: Edinet
11.10.2015 - 14:58
: 271
А Вот И установленые передние колесики
Думаю уже не так будет забивать землю
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Serge rs пишет:
good Отлично смотриться.
Moldova
: Edinet
11.10.2015 - 14:58
: 271
Прошел Испытания 25 гектаров бывшего Сада после выкорчевки
с фрезой Кф 3,6 Кпп идеально работает
есть вибрация при работе ВОМа похоже от кардана
Дозатор стоит новый приоритетный клапан новый
Самое тяжелое ищу навеску переднюю очень надо
Мотор выдает по регулировкам 150-165 лошадей при полной нагрузке чуть тяжеловато
а при 5-8 см очень даже ничего
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Serge rs пишет:
Красавец! super
02.11.2012 - 22:28
: 977
Чуток подмарафетили Худого))))
doc1.docx
Moldova
: Edinet
11.10.2015 - 14:58
: 271
Проверил своего на прицепе
с первым рейсом показал снижение давления в КПП при нагреве
давление на холостых падало до 4
При вскрытие КПП подона обнаружен кончающийся НМШ 25и чуть грязный фильтр
после замены давление на холостых меньше 9 не падает
да маслов КПП 15w40
на холодную оно лучше больше 12 не давит
Прицепчик на фото берет 13-14 тонн семечки
Самодельный наш на базе 3 птс 12 с выгрузкой назад
Moldova
: Edinet
11.10.2015 - 14:58
: 271
Сегодня показал себя и мотор
с турбины пошло масло причем не в систему а наружу еле доехал 25 км до базы
он у нас пока на испытании нету тракториста
Moldova
: Edinet
11.10.2015 - 14:58
: 271
Ну что поменял турбину взял украинскую Пионер на 2 мтз стоят уже 4 года работают
надув стал 0,5 по трассе в нвгрузке до 0,8ат.
при проверке форсунок обнаружил что 3 цилиндр не работает намучился не работает и все при 10 атм подает топливо
нашел пружина форсунки на 4 куска развалилась
Сейчас послал с фрезой 3,6метра обрабатывать после кукурузы
сделали ок 80 га расход 4 литра на га глубина 2-3 см
Moldova
: Edinet
11.10.2015 - 14:58
: 271
Купил ПСКУ 5
сделал около 40 га работает хорошо
Брал для кукурузы заделывает хорошо и почти не забивается
ПРобовал плуг и на Кейсе тоже хорошо
02.11.2012 - 22:28
: 977
Serge rs пишет:
Купил ПСКУ 5
Самое главное чтобы Вам нравилось.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2418
чтобы установит смд на хтз 16331 вместо камаза нужен свой колокол или со старого т-150 смд-60 подойдет?
02.11.2012 - 22:28
: 977
zorgi пишет:
Я не знаю, сравнить не с чем.
: Украина
08.01.2010 - 13:09
: 190
Интересная темка
: г. Воронеж
20.03.2013 - 22:59
: 163
Приветствую всех форумчан!
Мне часто встречались такие тракторы в Краснодарском крае, Воронежской области и в Татарстане.
У меня знакомый фермер долго искал и таки нашёл.
Передняя навеска, двигатель дойтц. Собираюсь к нему в гости, чтоб пощупать самостоятельно.
Сделаю побольше фото. Обязательно позже отпишусь.
: Дніпропетровська обл.
16.03.2012 - 15:01
: 361
ЮтМакс пишет:
Трактор-мечта...
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Интересно,почему его не модернизируют,или в нём всё так супер?почему двигателя Ямз не ставят с завода?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Evgeniy174RUS пишет:
А ямз что предел мечтаний? Мое мнение ямз как раз таки шаг назад.
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Александр Штирлиц пишет:
Дойц дорог, а ММЗ слишком раздутая,что не есть хорошо.
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Смотрю на сайте Хтз нет уже трактора Хтз-16131.Неужели перестали выпускать?два
: г. Воронеж
20.03.2013 - 22:59
: 163
Друзья,
вот ещё одного трудягу встретил на юге области.
Двигатель Камаз-740.
Приобрели после капитального ремонта и до сих пор полёт нормальный.
Moldova
: Edinet
11.10.2015 - 14:58
: 271
Принимайте
Подшаманили ХТЗ 16031 с смд 23
Установка Кондиционера
Шумка замена всех тросов на новые
Сцепление стало как на легковой
Востановили Стеклоочистители
Провели Замену Всех Сальников Переднего и заднего моста
Замена 3 подшипников на карданах поаоротных кулаков
Кондиционер плюс печка в одном флаконе очень удобно осталось установить фильтр салона
В Планах переделка ручника установка с камаза
: Днепр
08.06.2017 - 11:06
: 28
Хтз 121 з ямз238,пройшов випробування.Колеса к701 28.1на26.
: Гусятин
12.01.2014 - 20:55
: 100
Модернізація хтз 16331
06.12.2013 - 22:54
: 730
nike-oleh пишет:
Зачётный аппарат будет super раздатка какая будет?
: Гусятин
12.01.2014 - 20:55
: 100
саня1981 пишет:
nike-oleh пишет:
Зачётный аппарат будет [изображение] раздатка какая будет?
Т 150 модернизована
: Гусятин
12.01.2014 - 20:55
: 100
Продовження
: краснодарский край
28.04.2011 - 13:50
: 178
nike-oleh пишет:
Продовження
по фото видно стоял ямз 236,большая просьба сфоткать поддон.у самого хтз 161 с мотором дойц,меняю на ямз 236,а как переделать поддон чтобы не цеплялся не понятно.покажите на фото как у вас было сделано.
