Где натягивается транспортер , можно ниже около см прорезать еще , а можно где снаружи подшибники скалки ходят с резины режиш полосы где то толщиной 1сантиметр и все я так делал норм , полосы крепиш на болты со шляпками и все , проверено если присовать тюков по 600 на два сезона хватит, только когда резину ставить будете края под угол подрежте что подшибники плавно ходили!!!
По программе цена 380 т.р.До меня доставка проблематична,а продавец организует попутками и не дорого.Да у меня и поголовье не большое.На зиму 40 тонн за глаза.
У нас прнабрали новых сыпяца капец ,все тянется все рвется короче полный пипец, цена большая а качества нет, проще взять хороший но бу в котором. Все болячки устранены
Да, если работать собираешься, то "довести " пресс надо. я где то в теме Сравнение (Битва) пр145С и Новосибирского ПР 150м писал, что делал, какие вылазили "косяки".
Сегодня грузил остатки сена соседа, так покупатель(сена) купил прф бобруйский(точно не знаю какой) за лето делает 400 рулонов для себя, к концу второго года транспортер стал перескакивать, причем именно правая сторона, уже придрач*лись, если газануть или резко повернуть в право то транспортер говорит перепрыгивает, так что они с ним теперь плавно налево катаются... причем самое смешное нету объяснения почему транспортер перескакивает когда поворачивают в право! Он мне не объяснил, может у кого тут была схожая проблема?
У нового новосиба теперь копиры ест, обмотка электроподача и обвяз заканчивается в центре рулона, покраска лучше.
Вчера свой бежецкий обошел, вокруг опять краска хлопьями валяется. Лупится краска тока в путь.
Протяжка с новья обязательна, все до винтика протягивать.
вытянуло правую сторону когда перескочил или просто нагрузка была больше,натяжка слаба,у меня на ПРФ 750(когда печатаю ПРФ аж тошно) перескакивала тоже чаще правая
у нас Весна плюс 5 днем я фиг знаю где ближе там и бери прм150 40000 вроде ещё доставка а так да у ногово и катки и электропадача шпагата и мотает от центра к краям. Я так свой и не переделал иногда тюки кособокое на маленькой массе.
Бывает перескакивает когда тюк выкидываешь и при закрытии стенки срабатывает храповая, и замечал, если обороты не скинуть до малых, то бывает перескочит цепь.
при закрытии стенки-значит натянут слабо,либо сработано до не могу,
Сам думаю, что слабоват был транспортер, а натягивать сильнее- быстрее вытянется.
А в букваре то и написано что на малых надо. Транспортёр ДОЛЖЕН быть слабым при закрытом клапане и пустой камере. По моим наблюдениям перескакивает при попадании чего нить между транспортёром и звёздочкой. Обычно это либо берёзка если толще пальца или масса высоковатой влажности. У меня тоже правая сторона давала жару.. Сильно подозреваю что причина: с этой стороны привод вала. Что бля характерно- лечится натяжкой транспортёра..
на прф145 бобруйском плотнее и тяжелее можно рулонить)
С чего он плотнее то???? У прф один пресующий вал у меня 3. У меня тоже у знакомого есть прф его тюки рядом с моими не стоят А я свой не затягивал чтобы тюк был не подъёмный выше писал нет смысла пресовать тяжёлытак и прессу тяжело и трактора. Пошёл трактор в нагрузку бункер полный пускай завязывает и выкидывает. А то или ленты в мтз спалишь или пресс по швам пойдёт. Или валы погнет. А в сеновале ему без разнице 200кг или 500 оно дома
Леонид я с Вами не соглашусь, Бобруйский однозначно лучше, чем Бежецкий, говорю об этом из личного опыта так как имею оба преса, на бобруйском отработал 6 лет, за этот период ни копейки не вложил в этот прес, запресовал около 6000 тюков, менял только спицы на подборщике и все, на Бежецки работаю с 2015 , напресовал около 2000 тюков, подшипники менял, редуктор ломало, переваривал, цепь перескакивала, да и так по мелочам, и глаыное по поводу что у бежетского 3 вала пресующих, да и 3 и они должны пресовать лучше, но это только в теории на практике совсем наоборот, пресует он не очень, тюки рыхлые, и не удобные, Бобруйский пресует тюки значительно плотнее, я ради интереса взвешивал тюки: Бобруйск 290-320, Бежецк 250-270. ( и да очень неудобный размер тюков, в тракторную телегу больше 5 не реально класть, из за длинны тюка, этих же 8 свободно, если стягивать то 10.) плюсы Бежецка только в одном: пресует он быстрее чем бобруйский, и шею крутить не надо, и еще один подборщик шире лучше валы захватывает. В остальном он уступает Бобруйскому. Поэтому если кто не знает какой лучше однозначно Бобруйский, а там как говориться хозяин барин
Да, у Бежецкого одна проблема- редуктор. Когда цепь перескакивает и транспортер колом встает муфта редко срабатывает и вал гнет, а цепь перескакивает когда попадает что то под нее. У меня мужик первый год на прессу 2000 тюков делал, так лучше бежецкий сказал, ни разу подборщик не забило, а до этого на бобруйском в хозяйстве работал. Я плотность добавил на нем- пружину ставил мощнее на крюк с правой стороны. Продал осенью его.
Да, у Бежецкого одна проблема- редуктор. Когда цепь перескакивает и транспортер колом встает муфта редко срабатывает и вал гнет, а цепь перескакивает когда попадает что то под нее. У меня мужик первый год на прессу 2000 тюков делал, так лучше бежецкий сказал, ни разу подборщик не забило, а до этого на бобруйском в хозяйстве работал. Я плотность добавил на нем- пружину ставил мощнее на крюк с правой стороны. Продал осенью его.[/quote]
Спасибо за совет попробую поменять пружины, да на счет забивания камеры то Бобруйск по хуже будет, чаще забивает, но только по началу))) А когда уже привыкнешь после 200 тюков уже нет с этим проблем, кстати я на переездах с ряда сена на другой ряд всегда выключаю прес, ( на поворотах если не выключать начинает греметь значительно сильнее, Особенно на Бобруйском, мне так думается из за того что кардан искривляется и на крестовину больше нагрузка подается. Чтобы не рисковать предпочемтаю просто выключать а потом заново включать!
Ребят, очень нужен совет! Купили новый пр-145с, попробовали тюковать: все ничего, только рулоны раскручиваются при погрузке, т.к. шпагат он только накручивает и не завязывает!!! Что делать, подскажите.... Ранее пресс-подборщиков не было, это первый опыт...
Попробуй обвязку перекинуть что бы больше нитки мотал. И рулонник узелков не вяжет просто делает несколько оборотов по одному и тому же месту.
Надо приладу, та, что с роликами, нитка через нее в пресс пускается перенести вправо за середину и нож сответственно перенести и будет нитку начинать с середины (почти) и заканчивать на середине.
Если фотки найду в старом телефоне вечером выложу. Сфотать не могу пресс продал.
С чего он плотнее то???? У прф один пресующий вал у меня 3. У меня тоже у знакомого есть прф его тюки рядом с моими не стоят [изображение] А я свой не затягивал чтобы тюк был не подъёмный выше писал нет смысла пресовать тяжёлытак и прессу тяжело и трактора. Пошёл трактор в нагрузку бункер полный пускай завязывает и выкидывает. А то или ленты в мтз спалишь или пресс по швам пойдёт. Или валы погнет. А в сеновале ему без разнице 200кг или 500 оно дома [изображение]
denis1 напиши на форуме я думаю многим будет интересно и полезно
Добрый день трудяги.На днях собираюсь покупать пр 145с новый.Надеюсь уже доработали все болячки.
Оптимистично.
Сколько стоит? По 1432 берешь? Почему иномарку не расматриваешь?
А я продал осенью свой.
Брал бы уже Сибмашевский.
Либо импортный
Бежецк производство лучше у меня такой был
Покупай с обычным транспортером а не со спец звеном
это всё должно контролироваться пружинами
У кого та +5 весна а у нас -36 тоже весна только северная
А в букваре то и написано что на малых надо. Транспортёр ДОЛЖЕН быть слабым при закрытом клапане и пустой камере. По моим наблюдениям перескакивает при попадании чего нить между транспортёром и звёздочкой. Обычно это либо берёзка если толще пальца или масса высоковатой влажности. У меня тоже правая сторона давала жару.. Сильно подозреваю что причина: с этой стороны привод вала. Что бля характерно- лечится натяжкой транспортёра..![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
У меня ПР150М новосиба там редуктор другой
