Как ведет себя ПРЕСС-ПОДБОРЩИК РУЛОННЫЙ ПР-145С из Бежецка. Страница 16 из 21
623 сообщения
: томск
02.03.2017 - 12:04
: 40
леонид177 пишет:
vovkin пишет:
я сигналкой не пользуюсь, я по нагрузке трактора ориентируюсь
А я небью такие плотные что пресс мучить??? У меня если трактор в нагрузку пошёл то что то пошло не так вылазь смотри . Тебе и ненадо с твоей вязалкой. И про сигналу мужик выше спрашивал я пообещал что скину smile3
три года работает режет и ещё сто лет резать будет)
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
vovkin пишет:
леонид177 пишет:
vovkin пишет:
А я небью такие плотные что пресс мучить??? У меня если трактор в нагрузку пошёл то что то пошло не так вылазь смотри . Тебе и ненадолго с твоей вязалкой. И про сигналу мужик выше спрашивал я пообещал что скину smile3
почему с вязалкой не надолго?
Это комп исправил не надо тебе сигналку хотел написать
: томск
02.03.2017 - 12:04
: 40
vovkin пишет:
леонид177 пишет:
vovkin пишет:
аааа я прочитал не правильно))) читать разучился)
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
vovkin пишет:
нитка сперва идёт в лево, обматывая левый край, потом в право, скользя по прутку обматывая правый край, возвращаясь обратно обрезается об нож самостоятельно, родной нож я снял, получается все края обмотаны , рулон ровный, ( и не пропукаешь тот момент когда нужно нажать рычаг чтоб нитка обрезалась)
По краям ограничители не делали? Чтобы нитка не выходила близко к краям..
05.08.2015 - 21:21
: 79
vovkin пишет:
сфотал
Спасибо огромное!!!
: томск
02.03.2017 - 12:04
: 40
Евгений -регион42 пишет:
vovkin пишет:
нет, там с левой стороны стоит заводской ограничитель, и всё
: томск
02.03.2017 - 12:04
: 40
сегодня открыл первый раз редуктор на пр-145с оказалось на заводе на щупу сделали отметку уровня слишком низко, налил масло сколько надо и сделал новую отметину на щупу,( получилось два уровня) я так мож кому пригодится)
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
vovkin пишет:
Я тоже вскрывали и доливал dri
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
smile3 открытие сезона 2017 первые 30шт smile3
11.11.2015 - 20:04
: 1123
леонид177 пишет:
Поздравляю!
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Народ не узкого не забивает вал на котором большая звезда стоит со стороны между бункером и звездой за ящиком с долинами или я один только мучаюсь???? Что можно сделать а то я чуть влажного хапну с погодой нашей и писец чуть не сгорел на днях!!!! Так и вал открытии от ослабления может чистик кто делал??? Как уменьшить проблему??? cry
: Вологодская обл.
21.10.2010 - 08:28
: 405
Тоже приобрели такой аппарат, подлатали, учимся работать.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Евгений Карев пишет:
В смысле подлатали??? Поддержанный купил???
05.08.2015 - 21:21
: 79
А у кого цепь перескакивала? как лечили?
: Вологодская обл.
21.10.2010 - 08:28
: 405
В смысле подлатали??? Поддержанный купил???[/quote]
Ну да,подвижный немного....
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
леонид177 пишет:
Вал этот типа барабан? И забивает его с торца? Наматывает между валом и подшипником?
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Нет между декой и барабаном в внутри бункера
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
леонид177 пишет:
Такая же проблема есть и на 180-м. Думаю избавится от неё можно если сделать как на сенажных прессах.
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1768
леонид177 пишет:
на прф 145 как то барабан поближе к стенкам, ну бывает трава ложится туда, но ее не наматывает там все гладкое, иногда вычищаю
а у тебя мотает и греется трава чтоли?
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Вот сюда наматывает
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Игорь71 пишет:
леонид177 пишет:
Да ох дым идёт правда сено сыроватое было. Думал тюки зогорят оказалось все ок продуло чудо пресс smile3 от ПРП 100% сгорел бы от сырого сена да при и несмог бы такое закрутить там валы забивает вообще жесть
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
леонид177 пишет:
Это идея только вал снимать надо. Звонил на завод они предлагают пластину поставить щто бы уменьшить зазор между барабаном и сщекой. smile3 мне осталось 60 люков докрутить и я закончил с покосом. Калымить на такой траве не охотно и на основной работе завал. Допресую и все на год в стоило thank_you
: томск
02.03.2017 - 12:04
: 40
у меня там забивает так что чистиком в конце дня зае..шься выдяргивать, но не греется, и пластину я бы не стал подкладывать, стенки камер очень тонкие, при закусывании транспортёра бывает так ударит, что эти зазоры меняются, тоесть камеру ведёт то в одну сторону то в другую
: томск
02.03.2017 - 12:04
: 40
леонид177 пишет:
не взвешивал рулон сколько весит?
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
vovkin пишет:
леонид177 пишет:
Неа не начем smile3 если по куну по нагрузке 300кг есть. Колымил немного 250р за тюк мужик доволен ещё просил прессовать. С работе не сбежишь отказал. Счас покос перепахиваю весной миниралку с семенами сеять буду
: томск
02.03.2017 - 12:04
: 40
Неа не начем smile3 если по куну по нагрузке 300кг есть. Колымил немного 250р за тюк мужик доволен ещё просил прессовать. С работе не сбежишь отказал. Счас покос перепахиваю весной миниралку с семенами сеять буду[/quote]
300кг конечно он не потянет)
я нынче уже за 400р за рулон крутил частникам, я от цен в магазине на запчасти скоро в обморок падать буду )))
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
vovkin пишет:
я нынче уже за 400р за рулон крутил частникам, я от цен в магазине на запчасти скоро в обморок падать буду )))[/quote]
Чего это он не потянет то??? Тюк диаметр 1.5 ширина 1.4 smile3 это не ПРФ с подборьщиком 1.2 smile3 а если и полу сырое там вообще все 400 будет.
: томск
02.03.2017 - 12:04
: 40
взвесь, ты будешь удивлён)))
: томск
02.03.2017 - 12:04
: 40
на прф145 бобруйском плотнее и тяжелее можно рулонить)
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
vovkin пишет:
Я на 145С Бежецк и рядом Клаас 66, так я по валу беру в тюк так же, иногда раньше тюк выкину, через несколько тюков опять ровно с ним выкину. Думаю прф 145 с его шириной тюка 1.2м не набрал бы столько. Весной дружек сдавал сено в хозяйство так тюк от ПР 150М потянул чуть больше 300кг.
