о чето то я про это не подумал!!!!!!! Возмем на заметку! СПАСИБО
Пожалуйста)))) на месте выгнуть у меня не получалось играет а на земле все отлично правится!))) будут вопросы обращайся до 20 июня я тут буду... У меня вопрос может у кого было такое... Рулон набивается сигнал еле сигналит даже хрипит... Где болячка? Сигнал трактора исправен!
Так контакт на прессе на вязальном зачисти и все ок будет, проходили С лева бегунок когда обвязка заканчиваеться за шток задевает и тогда сигналит там контакт пропадает поэтому и хрипит!
Кособокие получаются рулоны из за не на месте установлен ролик, который крутит трос.Получается, что начало обвязки и конец обвязки с одной стороны и нитки немного сдают т.к. нет как на ПРФ или ПРП по краю два-три витка.Я на ПР 145С, там точь так же сделано перенес ролик подающий вместе с креплением в право, почти вплотную к шкивкам и как на ПРФ сделал с левой стороны крючек и нож с упором. Мотает 11 витков, по 3 витка по краям и 5 по тюку. Нынче хочу переделать, как на фото, только нож и ролик подающий перенести середину- будет мотать все 11 витков по верху тюка- тюк будет ровнее, а концы нитки будут в середине, где ниткой уже будет промотано.
Спасибо! а для совсем чайников профанов ничего несмыслящих в схемах -- можно на пальцах, плизззз. ткните в фото. типа - вот эту фиговинку в ту хреновинку))))
А совсем на пальцах тогда бери розетку втыкай в трактор там сзади тоже есть на тракторе на прессе она подключена. В розетки один провод с сигнала один с массы один питающий по вернёшь пресс чтобы бигунок закоротит контакт крайнее правое положение по ходу трактора там увидишь пимпочка на бегунке задевает метал на вязальном тем самым зымакает цепь. Фото нет смотри выше сдесь в теме
вот с розеткой на тракторе как раз понятно, это совсем для дебилов. У меня проблема в том что к прессу провод не подключен !!!!! Куда на прессе этот проводок воткнуть и припаять?????? Розетка с проводом лежит в ящичке для шпагата - отдельнооо!!!
Посмотри на фото внимательно один провод на лицевой стороне видно??? Второй внутри напротив на изогнутой фигне. Только зависти чтоб контакт хороший был.
я на других рулонниках не работал, только на пр 145с , начну с того что нравится, за три года работы в подборщике не одна спица и не один подшипник не сломался, подборщик без колёс которые копируют рельф земли, на этом всё хорошее закончилось.
из недостатков, стенка рулонника со стороны редуктора, на ней вся нагрузка, а она сделана из металла 3мм
при попытке увеличить плотность рулона с этой стенки вся сварка отлетает.
вот и получается, либо крутишь рулоны которые потом в лепёшку слягутся, либо плотные но частенько на сварку домой ездить
Ты не написал. что при стенки 3мм в добавок , что спереди приварена пластина 10мм толщиной и примерно 10см шириной к стенкам ее можно посчитать за ребро жесткости, она разрезана- в ней вырезан кусок для вытаскивания барабана( в их нем случае для установки). И по этому месту стенку выгибает при плотном тюке. Я наложил пластину 10мм и приварил где вырезано, если надо есть болгарка, убрать не долго.
нитка сперва идёт в лево, обматывая левый край, потом в право, скользя по прутку обматывая правый край, возвращаясь обратно обрезается об нож самостоятельно, родной нож я снял, получается все края обмотаны , рулон ровный, ( и не пропукаешь тот момент когда нужно нажать рычаг чтоб нитка обрезалась)
я сигналкой не пользуюсь, я по нагрузке трактора ориентируюсь
А я небью такие плотные что пресс мучить??? У меня если трактор в нагрузку пошёл то что то пошло не так вылазь смотри . Тебе и ненадо с твоей вязалкой. И про сигналу мужик выше спрашивал я пообещал что скину
А я небью такие плотные что пресс мучить??? У меня если трактор в нагрузку пошёл то что то пошло не так вылазь смотри . Тебе и ненадолго с твоей вязалкой. И про сигналу мужик выше спрашивал я пообещал что скину
С лева бегунок когда обвязка заканчиваеться за шток задевает и тогда сигналит там контакт пропадает поэтому и хрипит! ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
О спасибо как раз пошел крутить)))
У меня подругому (прф180) я кнопку просто поменял...
Кособокие получаются рулоны из за не на месте установлен ролик, который крутит трос.Получается, что начало обвязки и конец обвязки с одной стороны и нитки немного сдают т.к. нет как на ПРФ или ПРП по краю два-три витка.Я на ПР 145С, там точь так же сделано перенес ролик подающий вместе с креплением в право, почти вплотную к шкивкам и как на ПРФ сделал с левой стороны крючек и нож с упором. Мотает 11 витков, по 3 витка по краям и 5 по тюку. Нынче хочу переделать, как на фото, только нож и ролик подающий перенести середину- будет мотать все 11 витков по верху тюка- тюк будет ровнее, а концы нитки будут в середине, где ниткой уже будет промотано.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Добрый день, купили новый 145с а со сборкой некоторый косяк. Подскажите или фото киньте как сигналку подключить. и какие советы на него дадите?
Проблему точнее опиши в чем трудности и фото...
Посмотри тему: пресподборщик пр 150м Новосибирский и пр145с бежецкий, она на 4стр. там писали про проблемы, может найдешь полезное.
Спасибо. А как сигналку подключить? Лежит проводок с розеткой к трактору, а куда его припаять?
по вернёшь пресс чтобы бигунок закоротит контакт крайнее правое положение по ходу трактора там увидишь пимпочка на бегунке задевает метал на вязальном тем самым зымакает цепь. Фото нет смотри выше сдесь в теме ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
425 пост смотри внимательный это аналог 145![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
В субботу косить выезжают
У нас потом 2 недели пекло а вот потом дожди через день. Я маленько 15 га.
Жди тогда завтра буду дома сфотаю
на днях пресс выкачу, выложу фото как я переделал чтоб рулон был обмотан от центра до центра одинаково, миниум переделок
Ждем
сфотал
Про сигналу как подключить и подвесить??? Держи фото
это на пальцах ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
А я небью такие плотные что пресс мучить??? У меня если трактор в нагрузку пошёл то что то пошло не так вылазь смотри . Тебе и ненадо с твоей вязалкой. И про сигналу мужик выше спрашивал я пообещал что скину![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
почему с вязалкой не надолго?
