Сегодня натянул так что сзади цепь буквально 0,5 см отходит от полукамеры. И все равно цепь попадает на зубья.
Блин, я скотине на корм почти каждый день свежескошенную суданку подбираю - не перескакивает, хотя зубья на звёздочках поломаны с прошлого года. А подшипники на валу целые ?
Новый не значит качественный. Если правильно вас понял речь идет о цепи с планками (прессующая цепь) которая перескакивает со своего места на звездочке, была похожая проблема из-за слабого натяжения и одновременно был подшипник рассыпан в натяжной звездочке, но пресс с которым работаю wolagri.
Я же говорю пресс абсолютно новый. в этом сезоне только запустил. Тюков 300 может намотал всего.
Покрути руками транспортер, для этого тросик натяни и подлож под него чего ни будь, чтоб муфта не смыкалась и тяни за скалки и смотри где, что клинит.
У нас точно такая же проблема пробовали все руками крутить ногами тоже пока в холостую крутить все отлично но при работе перескакивает...
Это для инфы.
Меняли весь пресующий механизм это две цепи со склками заказывали с завода в сборе обошелся около 56т.р. поменяли звездочки и подшипники ... натяжные встали без проблем но тут с ведущими встала большая проблема.. они ставятся на шпонки и при сборке я увидел что звездочки развернуты . Т.е. скалка ровно не попадает.... при покупке звездочек обратите внимание на совпадения зубьев и и места шпонки!!! На токарном станке срезал звездочку со втулоки развернул в нужную сторону ну и обварил! Собрал. Уехал в поле. 46 рулонов. Все тип топ... И вдруг на тебе сюрприз перескочила штанга выкручивали часа три)! Выкрутил смотрю ведущая звезда которую варил имеет люфт на шпонки мм2-3. Пришел к выводу не ровно что то) и на с.л. день все повторилось перескакивает и перескакивает... люфт не увеличивался ... решил под роликами на скалках наварить пластинки где скалки об бегают ведущий вал т.к. там были зазоры проблема ушла на 300 рулов примерно! Мотали прессом класс ролонд 66. Не подвел)))! сейчас сезон закончили пресс поставили написал на пресс список что нужно будет сделать на сл год. И закрыл гараж... У кого есть какие мысли? Кто сталкивался?
На моём купленом Б/у прессе ,были подношены ведущие
звёздочки транспортёра,подломаны крайние зубья возле вырезов
и были уже выдавлены роликами обводы вокруг звёздочек.
Транспортёр перескакивал постоянно, максиум 30 рулонов и перескок.
На второй сезон я востановил звёздочки транспортёра , наварил
зубья и обточил всё чётко по шаблону. С обводами не делал не чего.
Прескакивать стало на порядок меньше но совсем проблема не ушла.
К следующему сезону востановил обводы, так что ролик идёт местами
почти в плотную к обводу. К тому времени на мною востановленных
звёздочках , зубья возле вырезов были уже немного подкоцанные , но
перескакиваний практически не стало. только когда чтото попадёт под цепь.
Прошлым сезоном заменил ведущие звёздочки новыми. обводы в порядке,
перескакивание только при попадание чегото под цепь.
перескакивания нет даже при открытом прессе, когда мало отъеду от
выпашего рулона и крышка ещё опирается на рулон,а я както
не заметив этого, хочу закрыть пресс, включается транспортёр,
но перескакиваний небыло.
Таким образом получается, чтобы не было перескакиваний -
нужны хорошие звёздочки и не замятые обводы.
А перескакивает на пустом или на полном бункере??? Я нынче прессовал слышу удар в прессе чуть прокладку менять гепрешлось пошел смотреть на двух скалках следы зацепа об чета но транспортер не перескочил бункер полу пустои был. Я к чему может тюк плотный сильно и поэтому перескакивает??? может же такое быть если логически подумать???
:Одесская область, Ренийский район, село Долинское
: 215
Не в сети
Заходил: 2 года 5 месяцев назад
леонид177 пишет:
Он задевает кожух защиту роликов. Я крутил куку и кочерыжки попадали в зацепление между звездочкой и цепью и перескакивает. Скоро опять тюковать, а я все думаю какую-нибудь защиту смастерить чтоб исключить попадание.
Я прессовал суданку на Т-70 , так к обвязке мотор глох и ни чего не перескакивало. На ведущих звёздочках зубья поломаны, дорожки под роликами набиты, за три с половиной дня накрутил 800 рулонов суданки - от зари до ночи. Перескакивают скалки, как правило, от попадания на зуб какой-нибудь жёсткой палки.
Произвольное перескакивание(без попадания чего либо под цепь),
происходит обычно на пустом или полупустом прессе.
А при полном, кода уже идёт прессовка, танспортёр в напряге и
прижат к внешней стороне внутренней дорожки. Наиболее
напряжён участок транспортёра перед ведущими звёздочками,
и создающимся натяжением , транспортёр как бы принудительно
укладывается на звёздочки.
Здравствуйте подскажите где можно найти на пресс 145с вал в редуктора только у меня пресс 2001 г.в пока не где не могу найти он полностью литой и шестерня у него не снимается. Говорят что нужно новый редуктор ставить полностью по тому что сейчас такие как у меня не выпускают.
ты фотку скинул??? что за редуктор!? У меня аналог а редуктор от ПРП1.6 стоит один в один.
Тракторист на прессе согнул 3 скалки и сильно помял фигурный лист внизу открывающейся крышки бункера. Пока всё это приводил в порядок сфоткал самодельные "ножницы". [изображение]
Когда крышка поднимается вращающийся диск вылазит вниз. При закрывании крышки диск прячется. [изображение]
ну ты мужик намудрил с этим ножом молодец. но есть способы который на 10 раз проще это сделать и 10 раз оно будет надежнее и не требующие дополнительного внимая и даже если при обмотке заснешь веревка сама обрежется, и качество связки рулона будет отличной
а я чет губу на 250кг раскатал
спс за инфу, а то взвешивать не на чем
250 когда тюк слабый и лепешкой становиться
рулон ты можешь 300 кг закатать и потом лепешкой станет, весь секрет качество и вес рулона зависит от сена первое это от культуры сена, а второе от влажности, а причина лепешки - это влажность. Почти все люцерну начинают рулонить в полусухом виде ....- листья то высохли и начинают крошится а стебли то нет полусырые вот и потом через несколько дней рулон приобретает вид лепешки
нюансов много, подстраиваемся под реальности, я свои рулоны считаю по 250кг
Всем доброго времени суток!! Прошу меня сильно не ругать ))) Но спросить хочу следующее ... Нужен пресс цепной кто продает по близости отзовитесь ... Внимание привлекают 145 и 145с , 180 не нравится рулон тяжолый)).. Пресс хочу взять бу на новый финансов маловато.. Заранее всем спасибо...
К бою готов!?????? через неделю вытаскиваю на предпокосный осмотр после зимы хочу вязалку переделать!!!!!!!
Чем вязалка не устраивает? Она наверно как на прф 180 безотказная если нитка узлом не встанет...
да один край пушит когда завязку заканчиваешь тюк если не плотный то кособокий выходит. А счас на новых прессах уже обвязка на середине заканчиваеться!! А так да отказов нет.
Ооо дружище открываешь камеру пресования встаешь внутрь и смотришь на направляющие пластины подборщика одна пластина у тебя походу загнулась внутрь они должны быть строго вертикальные... Делов на 5 минут снимаешь 3 удара молотком и ставишь... Заодно присмотрись и протяни болты которые подборщик держут...
Х.З.
транспортер кривой что ли!? может на одной стороне на звено больше!? не заметно вот и халтурит!?
Попробуйте пружины подтянут не много должно помочь
Это для инфы.
Если палка попадает и на полном перескакивает.
Мы изладили! Поставили звезды новые и наварили обводку роликов возле ведущих звезд! Норм все...
К статье продаем его за не обходимостью... 89236189012
Может здесь как то получится: http://www.bezeckselmash.ru/parts/press-podborschik-rulonniy-pr-145s/nam...
Всех приветствую!! Нашол пресс МЕМУРО японец вальцевой (полностью).
Подскажите мудрые люди как он в работе , может кто работал с таким..??
о чето то я про это не подумал!!!!!!! Возмем на заметку! СПАСИБО
