Как ведет себя ПРЕСС-ПОДБОРЩИК РУЛОННЫЙ ПР-145С из Бежецка. Страница 13 из 21
623 сообщения
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
Антон1993 пишет:
Собираюсь брать новый прф 145 , вроде говорят настоящий бобруйский.
Бобруйский, в моем башмаков небыло №458 от 05 месяца
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
здравствуйте, подскажите нормально ли подберется сено прессом после сгребания поперечными граблями?
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
S P пишет:
Нормально, только валки ровнее кладите.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
smile3 ага smile3
: 25 км от Павлограда
05.04.2015 - 11:58
: 450
Привет форумчане. Если не трудно сделайте замер трех ручейного шкива на прф 750,каждый шкив отдельно. У нас дороговато купить,просто есть принтер 3--Д ,можно изготовить а диаметра не знаю.
Помогите. Заранее благодарен.
ВСЕХ С НОВЫМ 2016 ГОДОМ !!! Иду праздновать сначала за Новый год в РФ а потом и свой.
Всем пока...
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Да уж ПР150М новосиба доработанный cry cry cry и даже копир подборьщика есть huh
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Ну вот это уже очень хорошо!!!Молодцы,совершенствуют)))
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Evgeniy174RUS пишет:
Ага good
: Сарул, Калмыкия
28.11.2011 - 15:56
: 293
Раньше писал, что перенёс нож поближе к середине. Но моторчик ножа-диска был маломощный. Теперь поменял его на моторчик от жигулёвской классики. Но моторчик чуть потяжелее - пружинка не может поднять самодельный режущий узел до верха. И моторчик не отключается при закрывании крышки бункера. Но, надеюсь ресурса моторчика хватит на сезон. Зато рулончик более цилиндрической формы по сравнению с тем, что было.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
У какго как цепь натянута??? dntknw
09.08.2014 - 21:51
: 1261
На моём вобще успокоителя нет - натянул чтоб не болталась, но и не звенела как струна.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
denwer пишет:
Ясно smile3
: Сарул, Калмыкия
28.11.2011 - 15:56
: 293
Тракторист на прессе согнул 3 скалки и сильно помял фигурный лист внизу открывающейся крышки бункера. Пока всё это приводил в порядок сфоткал самодельные "ножницы".
VFL.RU - ваш фотохостинг
Когда крышка поднимается вращающийся диск вылазит вниз. При закрывании крышки диск прячется.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2986
александр шульдов пишет:
Михаил Люденцан пишет:
Всем привет ! Народ, подскажсте, пр145с мотает нитку на обин край ! Что делать ?
Там должны быть ограничители, надо посмотреть как они стоят. Ими и регулируют ограничение обвязки.
У Поляков они регулируются, на наших должны регулироваться тоже.
Я переделывал как на ПР180, тюки ровные, а были как метла,одна сторона нитки держали, а другая пушилась. Я писал в теме сравниваем ПР150 и Бежецкий.
21.07.2016 - 09:24
: 9
Добрый день! На прессе Бежетском пр 145с по ходу движения с правой стороны обмоточная цепь перескакивает, то на приводном валу то внизу на натяжной звездочке. Цепь и натягивали как в инструкции 6-15 мм. и отпускали с провисанием. Все равно результат один и тот же. Пресс намотал тюков 300 всего и случилась вот такая беда. У кого не спрошу никто не знает. Помогите пожалуйста.
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Виктор Толстокорый пишет:
А зубцы на звёздочках, где выемки под скалки, целы ?
21.07.2016 - 09:24
: 9
Целые. Он новый. Я в прошлом году купил такой же. так на том вообще цепь перескакивала на пару зубцов и клинил пресс. С боем поменяли на другой и так на этом зуб шестерни попадает на втулку цепи.
09.08.2014 - 21:51
: 1261
А скалки горизонтально, может нужно перекинуть одну сторону на одно-два звена. На моём перескакивает когда набъёт влажную массу под цепь на звёздочке. Лечил переделкой натяжных пружин на более мощные.
21.07.2016 - 09:24
: 9
Скалки ровно стоят кроме тех случаев когда наскакивает на зуб звездочки. Подскажите, цепь надо очень сильно натягивать?
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Влажное прессуешь?
21.07.2016 - 09:24
: 9
Нет. Солому ночью. Кое где бывает влажный валок
21.07.2016 - 09:24
: 9
А с чего ставили пружины вместо родных?
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Даже не вспомню, какие-то подобрал у себя в куче металлолома , чтоб влезли в стаканы, и точил винты натяжки на 14 или 16 , не помню. Смысл в том , что-бы под транспортёром на звёздочке не набивало массу, а выдавливало. Следовательно натяжка должна быть не слабая.
21.07.2016 - 09:24
: 9
Спасибо за совет. Буду сегодня пробовать.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2986
[quote=Виктор Толстокорый]А с чего ставили пружины вместо родных?[/quote . кое как понял что за обмоточная цепь. Может сырое мотать на вал , может пружины слабоваты при резком включении. у меня в основном перескакивает при попадании палок после разлива. сегодня прессовал, так тюк набирает за 45 с и 45 с обвязка с выгрузкой, а КЛААС 66 наравне идет, но он вяжет сеткой 2.5 оборота всего и по валку одинаково берем в длину, если ему сетку то тюк мог бы чуть больше минуты делать.
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Андрей сибиряк][quote=Виктор Толстокорый пишет:
Да вот , у меня перескакивал на поле где попадались корни подсолнечника - встревали между цепью и звёздочкой.
21.07.2016 - 09:24
: 9
У меня перескакивает даже просто от соломы. И набивается между цепью и звездочкой постоянно.
: Одесская область, Ренийский район, село Долинское
26.10.2010 - 01:32
: 215
Мужики, а может защиту какую-то придумать чтоб туда ничего не попадало?
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Андрей Попов пишет:
Там скалки ходят и цепь - пытался что-то придумать, но ничего не выходит - будут задевать. Может у кого есть какие мысли?
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Надо чтоб выдавливало. Сильней натяни транспортёр.
