Как ведет себя ПРЕСС-ПОДБОРЩИК РУЛОННЫЙ ПР-145С из Бежецка. Страница 2 из 21
623 сообщения
: Сарул, Калмыкия
28.11.2011 - 15:56
: 293
Сигнал с пресса идёт от контакта на поводке. Пока поводок не двинется- сигнала не будет. А последний может стоять на месте из-за узелка на шпагате, который застревает в тормозке или даже в петле над бухтой. Кроме того сам поводок на нашем прессе люфтит безбожно и сигнал может идти постоянно, накручивая нервы. Потому предыдущий тракторист выбросил все провода с разъёмом. Теперь о наполнении пресса можно судить только по началу прокрутки роликов подачи. Т.е. вертеть постоянно шеей и поглядывать сквозь пылевую завесу.
Сначала я крутил на старом тракторе. Когда рулон уже почти был готов - начинал пробуксовывать ВОМ. А сейчас новый трактор при зевке набивает бункер до такой степени, что крючок после намотки с трудом отщёлкивается. Даже немного согнул рычаг, корый тянет поводок крючка. Потому думаю ставить выключатель-сигналку на раскрывающуюся щель. Рулон набивается - щель раскрывается и подаётся сигнал, независимо от того началась намотка или нет. Дальше выбросить механическую "моталку" и поставить элктропривод. Потом можно забодяжить контроль за расходом бухты в ящике, чтобы не прозевать момент, когда шпагат кончается. Короче моделист-конструктор с таким прессом не соскучится.
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
Ginaki пишет:
На Беларуских ПРФ так и есть, Рулон набивается - щель раскрывается и подаётся сигнал и флажок поднимается на прессе,электропривод вместо моталки уже ставили ,медлинно подаёт нить ,в ручную быстрее получается,а вот контроль за расходом бухты это новое и интереснное может поделитесь как это сделать?
: Калининград
20.06.2012 - 22:16
: 51
Выкинь ножницы и приделай два сигмента от кослки и всё будет ок
ilh
: Бакалы
06.12.2011 - 13:09
: 17
всем привет вот работаю с этим прессом два года постепенно устранял все косяки час вполне доволен, час у меня нитка мотается от середины и кончается на середине и сам обрезается рулоны получаются отличные, вообщем я прессом доволен good
10.01.2012 - 21:13
: 688
ilh пишет:
Что за порода бычков у ВАС на фото ,таких и разводите.
ilh
: Бакалы
06.12.2011 - 13:09
: 17
да таких и разводим)))
10.01.2012 - 21:13
: 688
ilh пишет:
Что за порода?
ilh
: Бакалы
06.12.2011 - 13:09
: 17
не знаю что за порода dntknw , обычный бык
: Сарул, Калмыкия
28.11.2011 - 15:56
: 293
ilh пишет:
Ну так оно и есть: у головастых и рукастых любая техника в рабочем состоянии. Первый сезон сам поработал с этим прессом. Тоже думаю, что пресс нормальный. Только надо немного доработать его. Будет чем заняться осенью.
: Сарул, Калмыкия
28.11.2011 - 15:56
: 293
Перенёс механизм подачи шпагата вправо. Прожёг сваркой два отверстия прямо там, где конец деревянного успокоителя цепи. Правда времени было мало и с ножницами так ничего и не придумал. На каждом рулоне вылазил из кабины и обрезал ножиком. За две недели намотали почти 800 рулонов. Раньше почти все рулоны были конической формы. Теперь почти все цилиндрические и погрузка и разгрузка КУНом стала удобнее.
Под коней работы срезало шплинт, который удерживает предохранительную муфту на ВОМ. Муфта сдвинулась вперёд, болтами начала стучать по замку защитной крышки. И чугунная втулка со шпонкой раскололась. Хорошо у одного фермера такой же пресс без дела стоял. На время взяли у него эту муфту.
И ещё можно заменить крышки ящиков со шпагатом на листы оргстекла. Тогда будет видно сколько шпагата ещё осталось.
: Архангельская область, Каргопольский р-н
17.07.2013 - 19:31
: 3
День добрый. Приобрели пресс пр-145с. Специалистов по нему нет, а нам нужно распрямить погнутые скалки, ибо царапают барабан. Посоветуйте как это лучше сделать?
: Сарул, Калмыкия
28.11.2011 - 15:56
: 293
Рядом работают ещё два таких же пресса, но вальцы ни на одном так не гнулись. Может металл слабоватый. А ремонтировал бы примерно так:
17.07.2013 - 19:31
: 3
Спасибо.
Оказывается скалки были погнуты из за того, что у прошлых хозяев они проскочили мимо пазов на ведущих звездочках и заклинили, жестко так, ни туды и ни сюды. Пришлось аккуратно кувалдой поработать и выбить их обратно. Для разгибания скалок расклепали цепь, вынули их все и той же кувалдой на двух чурках разровняли. Сейчас нужно настроить его по плотности скатывания и обвязке. Плюс эти изверги сигнализацию выдрали полностью, не подскажите как без нее работать, чисто визуально наблюдая?
: Сарул, Калмыкия
28.11.2011 - 15:56
: 293
В нижней части бункера по обоим сторонам внизу-сзади есть две пружины с гайками. Ими подтягивается цепь со скалками. Если натяжение слабое- цепь может перескочить. Слишком перетягивать- цепь быстрее кончится. Но на плотность рулона скалки не влияют.
По бокам пресса два крючка, которые держат бункер в закрытом состоянии. В исходном состоянии щель между половинками бункера минимальна. По мере заполнения масса сена изнутри начинает распирать бункер. Щель расширяется. Этому противодействуют пружины на крючке. Т.е. чем сильнее затянуты пружины- тем плотнее рулон. Это раз. Когда задняя крышка бункера отходит назад, то она через тросик притягивает обрезиненный ролик подающего узла к другому ролику, который постоянно вращается. Когда оба ролика соприкоснутся, то начнёт вращаться подающий узел и шпагат начнёт вытягиваться из ящика. В небольших пределах можно регулировать длину тросика (т.е. шпагат пойдёт чуть раньше или позже), отчего тоже немного регулируется плотность рулона. Это два по плотности.
Сначала шпагат торчит из подающего узла см на 30...40. Когда подающий узел заработает, шпагат вытягивается им пока не захватится сеном внутри бункера. Дальше шпагат тянется уже самим рулоном. Трактор надо остановить в самом начале движения узла подачи (Следить за резиновыми роликами, тросом, полумесяцем и шкивом. Как раз на шкиве есть белая линия). При обрыве шпагата (или если шпагат закончился) шкив не крутится.
Если шпагат правильно заправлен то шкив через шестерёнки, цепь (они под пластиной) и полумесяц (вот на движение полумесяца и реагировала сигнализация) будет смещать шпагат постепенно по мере намотки влево. Дойдя до левого края полумесяц двинется обратно и на правом краю прямо на ножницах надо выключить ВОМ. (Производитель советует продолжать намотку ещё на круг чтобы рулон был обмотан дважды. Но тогда и шпагата потребуется в два раза больше.) Когда начинаем открывать бункер, то тросик, связанный с крючком, начинает тянуть рычаг ножниц. Последние отрезают шпагат. Дальше барабан открывается полностью и готовый рулон вываливается из него. Барабан закрываем. Всё в исходном состоянии: Полумесяц напротив ножниц, см 25...35 шпагата торчит из подающего узла. Можно включать ВОМ и двигаться дальше.
Перед тем как сбросить рулон я обычно немного отъезжаю назад метра на полтора. А перед тем как закрыть барабан двигаюсь немного вперёд, чтобы крышка не зацепила только что выброшенный рулон, и подборщик оказался на том месте, где закончил подбирать сено.
: Чувашская р-ка вурнарский р-он дюЕрмошкино
23.07.2013 - 16:59
: 2
можешь сфоткать как ты это сделал и прислать на электронный адрес Nikola04.08.1995@yandex.ru ???
23.07.2013 - 16:59
: 2
"ilh" пишет:
17.07.2013 - 19:31
: 3
"Ginaki" пишет:
В нижней части бункера....
Благодарю за развернутый совет, многое стало яснее
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3762
притащили на ремонт такой пресс.......отработал 1 сезон. пол дня ходил вокруг него wacko2 весь перекосоё.ило, левая боковина вся порвана и как попало заварена. по хорошему надо её полностью менять, но.......короче что смогу вырежу,вставлю метал 4-ку, из нутри поновой наложу лист 3-ки , притяну болтами и сварка по краям scratch_one-s_head может ещё сезон доработает dntknw короче кто думает покупать- не советую рисковать, лучше всё-таки бобруйский или ,,иномарка,, б\у.
25.08.2014 - 18:04
: 27
zwn_71 пишет:
а если иномарку, то какую? я так смотрю ростсельмашем родимым особо на форуме никто не пользуется))
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
я купил себе ПР 150М аналог 145 только новосибирский!!!! smile3
: Тверская обл., Бологовский р-он, д. Рютино.
30.03.2011 - 17:30
: 1005
Что то я про эту тему забыл. dntknw
леонид177 пишет:
Здесь будем сравнивать?
: Сарул, Калмыкия
28.11.2011 - 15:56
: 293
леонид177 пишет:
Колёса полностью от прицепа, или только шина? Остальное почти копия, только покрашено по другому.
Вот здесь кое что есть для пресса: http://www.bezeckselmash.ru/parts/press-podborschik-rulonniy-pr-145s/nam...
Послал туда электронное письмо, что хотел бы кое что приобрести, Предложили сделать предоплату и с транспортной компанией самому договариваться. А вот этого пока не умею. Вот заказывал литые диски с Красноярска. Тоже предложили предоплату, но сразу всё и за товар и за доставку. С транспортной конторой они сами договариваются. И привезли диски прямо к дверям квартиры. За перевозку 5 дисков на 15 дюймов насчитали 1200 руб. Вот если бы и с Бежецка договорились так же сами с транспортной конторой, то было бы шикарно.
30.03.2011 - 17:30
: 1005
Ginaki пишет:
Я вас умоляю. Я только от туда вернулся. У них там СССР. Пипец.
Подскажите, у вас подшипники на скалках большой люфт имеют по горизонтали, а то не пойму как должно быть правильно. На новом прессе одни с люфтом, другие плотно сидят?
: Сарул, Калмыкия
28.11.2011 - 15:56
: 293
Максима пишет:
Со скалками проблем ещё не было. Не обращал внимания на подшипники. Теперь только весной до пресса доберусь.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Про колеса непонял!!! само колесо неразбирал!!!! Скалки несмотрел неоттягивал
там наверное верхние без зазора потомучто натянуты нижние болтаются 30 в деревне буду гляну!!!!! smile3 Про колеса так в прессе стоят на одном валу и болте чет невнушает доверия!!!!!! вставлял спокойно руками без всяких механизмов и приспособ умных!!!! blush2
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
да нзнаю Макс тут думаю лучше буде там народ о косилках уже говорит!!!! Здесь более конкретнее тема!!!!!! smile3 я еще и там буду!!!!! smile3
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
отмечусь и я здесь.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
smile3
10.01.2012 - 21:13
: 688
леонид177 пишет:
Я их обварил по кругу чтоб не болтались.
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1762
интересно, какой покажет себя лучше, красный или зеленый smile3
унисибмашевцы конечно проявили кропотливость, сначала покрасили детали, а потом собирали, не все болты с гайками закрашены, а в Бежецке все залили краской
еще смотрю я на конструкцию петли задней камеры, там крепление на болтах, наверное можно регулировать высоту задней камеры? на прф крепления куда вставляются пальцы, просто приварены
