как переделать юмз на стартер. Страница 20 из 63
1868 сообщений
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
всем привет)))
20.02.2014 - 21:46
: 20
Иван Василич пишет:
UMZ6 пишет:
А как же ето?
Тут вал придется переделывать. Когда будешь переходить обратно со стартера на пускачь, то придется и вал менять... wink Так то это не плохой вариант... good С редукторным стартером ставят не большой аккумулятор. Летом будет заводить аккумулятором с легковушки на 55 А часов. Но лучше делать запуск на 24 вольта, двумя АКБ. Вот схема как сделать устройство запуска на 24 вольта, при которой всё остальное электрооборудование остается на 12 вольт... wink
Добрый день!
Вопрос по поводу 24В и 2 АКБ, но ведь и генератор нужно менять на 24В?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
inetsupport пишет:
Не нужно генератор менять, в этом вся и фишка.... wink
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
будем знать
: Ивано-Франковская обл. г. Тлумач
03.02.2010 - 23:17
: 320
Сегодня заказал переходник с стартером, 2000 грн. Как установлю, напишу как работает. Кстати можно купить сам переходник за 1100 грн, но так как стартера у меня нет, то взял все вместе.
03.02.2010 - 23:17
: 320
Закончил вчера установку переходника. Делал вечерами после роботы. В -1 и с 60 аккумулятором не запустился. Сегодня попробую с горячей водой. С горячей водой запустился с 2 раза при +2 на улице. Потом заводился с пол пинка. Фото скину вечером.
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
T-34 пишет:
ждем фото)
03.02.2010 - 23:17
: 320
Извените за задержку, сын родился. Вот что у меня получилось.
Россия, Алтайский край
08.01.2013 - 13:19
: 494
T-34 пишет:
сын родился
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
03.02.2010 - 23:17
: 320
thank_you
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
T-34 пишет:
Поздравляю!!!
20.02.2014 - 21:46
: 20
T-34 пишет:
Поздравляю, пусть ростет здоровым.
20.02.2014 - 21:46
: 20
T-34 пишет:
Подскажите пожалуйста, на стартере 2 клемы, одна на постоянный "+", вторая на "+" от ключа зажигания?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
inetsupport пишет:
T-34 пишет:
inetsupport пишет:
T-34 пишет:
Толстый провод это плюс от АКБ, а тонкий плюс от замка зажигания или кнопки запуска... wink
03.02.2010 - 23:17
: 320
yes3
20.02.2014 - 21:46
: 20
Иван Василич пишет:
inetsupport пишет:
T-34 пишет:
inetsupport пишет:
T-34 пишет:
Спасибо!
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Привет форумчане. Уже поздно и некогда читать тему с начала. В двух словах. Имею МТЗ-82л ,то есть с пускачём. Иногда год работает без проблем ,а иногда хоть плач.Завожу по два часа. То карбюратор переливает ,то не доливает, то свечу засерет,то магнету зальёт. Хотел переделать на стартер, но посчитал и прослезился - не менее 20- ки надо.У кого есть такое.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Вопросы такие. Скока стоит ?От какого аккума крутиться?У меня на пускаче стоит плита с т-150 и маленький стартер. Так он крутиться от жегулёвского аккума. А этот будет?Или надо большой?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Виталий 31 пишет:
Летом хватит, зимой холодный вряд ли заведешь. Я в магазине месяца три назад такую приблуду видел, стоила 10 тысяч вместе со стартером
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
Виталий 31 пишет:
а ты всётаки почитай.....оч-чень позновательно lol
Виталий 31 пишет:
Вопросы такие.
глядишь и на вопросы свои найдёшь ответы...
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
zwn_71 пишет:
Виталий 31 пишет:
Виталий 31 пишет:
Вопросы такие.
и не только на этот вопрос а и на много так сказать сопутствующих вопросов найдется ответы...
24.05.2012 - 20:54
: 7668
вы дайте человеку ссылочку, не издевайтесь.
: Шульгинка, Луганская обл.
22.03.2010 - 16:00
: 286
Т-34 ,на твоем стартере шестерня бендекса родная или модернизированная? Спасибо!
03.02.2010 - 23:17
: 320
Не знаю,я если чесно и не смотрел. В суботу посмотрю и напишу.
03.02.2010 - 23:17
: 320
Кажись родная стоит.
22.03.2010 - 16:00
: 286
T-34 пишет:
спасибо.Как же они состыковали шестерни с разным модулем?
03.02.2010 - 23:17
: 320
Да модуль там почти совпадает или даже полностью совпадает. Здесь когда то говорили, что есть страртеры, где модуль зуба такой же как и на маховике. Может у меня такой. Могу сделать фото, если срочно, могу сегодня, но приежаю с работы уже темно, не знаю будет ли что то видно. Если не срочно то в субботу.
22.03.2010 - 16:00
: 286
T-34 пишет:
Да нет срочности. Спортивный интерес. Здесь в теме масса вариантов-остается только изготовить.
03.02.2010 - 23:17
: 320
Сегодня отец ездил и говорит пропала зарядка. Провод от + аккумулятора бил подключен к выходу генератора. генератор самовожбуждающийся. Так было правильно? Если нет, то как сделать правильно?
