Енисей, Руслан 954 особенности и переоборудование на подсолнечник. Страница 9 из 12
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Привет, как с потерями на твоём енисее.
Привет. При нормальной настройки решет и ветров потери минимальные, хороший комбайн.
Привет. При нормальной настройки решет и ветров потери минимальные, хороший комбайн.[/q
Приветствую Всех!
У меня вопрос:
Агромаш 3000 - это продолжение 950-954 модели?
Кто-нибудь работал с этим комбайном?
Приобрёл ЕНИСЕЙ 950 Замучил ремень привода загрузочного шнека. Переделал сначала на крестовины Отработал год Переломило вал шнека была вибрация Поставил пружину с культиватора. Полёт нормальный 200 га Никакой вибрации, шума. Может кому пригодиться.
Что могло случиться ни кто не подскажит, и как топливный насос снять, внутри он как то прикручин к шестерни???
Шестерня сидит на фланце с 3мя шпильками и гайками.
Детская болезнь "компакт"овских насосов. Называется "промыло"... С гильзы плунжера вышибает технологическую заглушку и струей прошибает корпус. Может так повезти что теперь гильзу из корпуса хрен достанешь, не повредив корпус.... Если достанете без повреждений посадочного места, то корпус можно заварить, работать будет.
На последних насосах этой серии вместо заглушек вокруг гильзы начали ставить витую пружину, проблема ушла.
как он работает на пружине я только запустил молотилку ее тут же порвало может это магия какая то.
Закончили уборку, из поломок было. Муфта соединение коробка - гидромотор. Потёк радиатор гидростатики, порвался ремень и ударил по трубке радиатора. А так комбайн радует.
Алексей ячмень какой урожай показал ц/га.
ячмень 16 ц/га. Оз. пшеница 38 ць/га.
Хорошо,а у нас ячмень 8ц а пшеница 25. С весны ни одного дождя,вокруг ходят,кроме нас.
Привет народ,снова требуется ваша помощь.Проблема на этот раз в гидравлике,не знаю что случилось но при нажатии любой клавиши связанной с гидравликой,сначала падает жатва на землю.ну а потом всё остальное работает.Что делать? В чём проблема?.
5[quote=Анатолий Ст;1078855893]Привет народ,снова требуется ваша помощь
Разбирай секцию распределителя подъема жатки. Скорее всего клапан заклинило или золотник пропускает. Может резиновое кольцо износилось.
Рисунок устройства секции
Привет,кольца менялись перед уборкой,уборку откосил всё было нормально,а тут навесил лифтёры на уборку подсолнечника,три дня не заводил комбаин,а сегодня завёл что бы пропустить,и на тебе такая херня.!Всё уже работает,причину подзказал Игорь Енисей, и скажу я Вам направил прямо в точку,так как вроде бы он стоял рядом сомной,спасиба ему за это,а поломка была розорваное колечко на детали под номером 8,поменял кольцо и всё стало на своё место.
Ну что вродебы всё настоял,и готовый выехать косить подсолнечник,для удобства уборки и меньше потерь шляпок немного удлинил сами лифтёры,и установил защитный щит для барабана мотовила,и также установил ограничительных трубу,для среза только шляпки,а также меньшего попадание под срез амброзия.
Как поставили подшипники с валами Нивы на Енисей,есть фото?
[quote=Alexander 1986]Как поставили подшипники с валами Нивы на Енисей,есть фото?
Вот в этой теме все есть с фото и как делали https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/166792?page...
Подскажите пожалуйста у меня жатка ЖС 6 и она очень плохо подаёт в центр жатки хлебную массу, шнек просто не хочет тянуть солому под собой и вся солома стоит между мотовилом и шнеком, подвигаю мотовило к шнеку становится ещё хуже оно начинает выкидывать солому, мотовило отодвинул, место до шнека увеличивается становится лучше но все же вся солома идет в ценр жатки спереди, под шнек не идёт, может у кого то была такая проблема? Мне ещё кажется на шнеке очень много витков у меня их почти шесть, у других смотрел разные жатки но все 6 метров и у них около четыри с половиной витка, может быть в этом проблема?
Чем лучше или хуже такие ветра
Чем лучше деревянные подшипники на соломотрясе? И от нивы подходит что на половина бива теле стоит?
Низкие обороты шнека. Нужно 170-180 об/мин.
А на мой взгляд там слишком много пространства, и нет той горочки между ножом и шнеком.
А ту горочку сийчас уже не делают,днище з узили и потребность в горочке отпала.
При ровном днище нужен шнек большего диаметра. А раз его нет, то только добавлять обороты. А сколько их там с завода?
На пылесосах вроде как есть. А на этих чем помешала?
И ещё вопрос без отбойного литера система будет работать? Износилась изрядно может выкинуть?
Канечно не будет,одбойный битер направляет массу от барабана на клавиши.
Нуда,я свами согласин,но не знаю как оно так получается, стол короче а шнек (труба на шнеке)диаметром такая как у Колоса,но правда витки не мерял.А обороты я лично меняю на пшеницу меньше,на ячмень больше,и на семку тоже ставояю меньше.
