Как настроить СЗ-3,6 на нужную норму посева. Страница 8 из 8
231 сообщение
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Кто на какой передачи шестерен СЗ-3.6 сеет пшеницу и на сколько открывает катушки?
Україна..
: Миколаївська, на карті з ліва
31.01.2017 - 00:18
: 947
Куркин пишет:
Ну у меня редуктор имеет две передачи, большую и маленькую. Сею в этом сезоне на маленькой, катушки открыты полностью, кидает 95шт./м. посевмат разнобой, без калибровки. В прошлом сезоне сеял калиброванное то ставил на большую скорость, катушки примерно в среднем положении были.
И вообще отталкиваюсь- чем меньше скорость катушек и более открыты, тем меньше травмируется зерно.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Куркин пишет:
2 передача 25-17-17-30, катушки на полную. Получается около 180-200 кг на глаз. Если после протравки зерно хорошо просохнет для лучшей сыпучести - то немного больше получится. Для моего сорта в моих условиях подходит замечательно.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Димедрол пишет:
Если взять массу 1000 шт. 40 гр. то это 5 млн . или 75 шт. на п.м. на га при 100 процентной схожести , а если схожесть даже 90 % то маловато будет, на верно нада включать третью передачу 17-25-30-17 . Может кто сеял на этой передаче, напишите катушку на сколько милиметров выставляли?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Куркин пишет:
Димедрол пишет:
1мм катушки-10кг семян(приблизительно).
16.08.2011 - 23:00
: 4094
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Оно нелинейно меняется. Чем больше открыта катушка - тем точнее получается. На меньше половины там хрень полная выходит. Нужно стараться чтоб под нужный высев катушки были открыты от 60% до максимума, подбирать оборотами. Диапазон настроек позволяет.
16.09.2021 - 18:53
: 2
Подскажите пожалуйста на сколько мм открыть катушки на сз 3.6 чтоб высев был 125кг/га?????
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Культура то какая?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Димедрол пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Открыл на всю(34мм) катушку, вторая передача(6кг/мм), высев вышел около180кг/га пшеницы. А должен 204кг/га теоретически.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Эльмар Абляметов пишет:
Как шестерни стоят?
16.08.2011 - 23:00
: 4094
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Немного влияет изношенность катушки и состояние самих семян. Протравитель и влажность зерна тоже сильно влияет. Мне было лень переставлять шестерни, так донышки приоткрыл чуть больше
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Димедрол пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Сев шел три дня. Влажность 10была до протравки. Видимо слишком крупные семена.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
И семена крупные влияют и протравитель. Вспомогательные вещества в препарате, семена могут быть как бы липкие. Во всяком случае сыпучесть ухудшается относительно непротравленных. Это значительно влияет. А есть наоборот такой как бы с мелом, но давно такие не встречались. Тот же графит в некоторые сеялки добавляют, то семена тоже аж бегом улетают.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2122
Рысев Иван пишет:
Всем доброго времени суток, ребята подскажите ( или скиньте ссылку) как настроить высев аммиачной селитры ?
Я на своеей сз делаю вылет катушки 7 милиметров кидает 100 кг
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Степь пишет:
Рысев Иван пишет:
Шестерни как стоят?
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Кто нибудь делал, может покупал или видел в продаже турбодиски под ступицу сошника СЗ?
: Херсонщина
04.12.2018 - 20:59
: 47
Доброго времени суток! Надо совет... Приобрел сцепку СЗС 2.1, есть мысль о замене высевающего механизма на новый с мелкосемянкой . Вопрос в том какой нужно брать? Правый или левый ( на СЗ 3.6 есть два варианта : правая и левая банка)? В теории можно набрать на вал как угодно, но нужно чтоб мелкосемянная катушечка оказалась с правильной стороны. Знающие, подскажите, пожалуйста) Заранее спасибо...
Видео для наглядности
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Kavyn4ik пишет:
по месту можно легко определить бункера
hi
может это тебе поможет scratch_one-s_head
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Подскажите пожалуйста, где можно взять такое руководство, на сеялку, она в цветных иллюстрациях (Картинках) На форуме не нашел, может у кого есть ?
: Респ. Марий Эл
13.04.2011 - 22:38
: 41
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как добиться нормы сева гороха 70 кг на га? Первый сезон с сеялкой работаю. Сеялка сзп-3.6. Спасибо.
