Как настроить СЗ-3,6 на нужную норму посева. Страница 5 из 8
231 сообщение
28.03.2017 - 08:10
: 324
Михалыч,а не подскажете в том шарнире есть втулки или только полная замена?Сама вилка люфтит сильно
14.10.2015 - 11:05
: 1143
санчо1751 пишет:
Не помню естли шото до утра пробёт напишу а не то розбирайте и смотрите по местут ,то мабудь буде яна падлюка вилка гуляе а колесо не може сабе месца знайти
28.03.2017 - 08:10
: 324
V.Михалыч пишет:
санчо1751 пишет:
Понял,спасибо!Буду разбираться.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Начало есть первые 15га посеял подвела буря небыло света очистить зерно, пришлось мастерить на скорую руку
Решотку взял с воздушного фильтра Нива брусок распустил на цыркулярке вопщем работает не плохо. Высыпаю зерно с легка протираю. Может кому пригодтца всяко бывает.
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2440
14.10.2015 - 11:05
: 1143
OLEG-123 пишет:
Позновательно конечно. На последних двух страницах сильно замылено может можна по чётче переснять.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Хлiбороби хто нибудь делал рамку шоб бороны поднимались ?
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
V.Михалыч пишет:
А циркулярка у Вас от ветра работает? А щуплое, битое зерно и полову Вы как от общей массы отделяли? В общем.... лучше дожаться подачи электричества.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Hunter1 пишет:
V.Михалыч пишет:
Цыркулярка от бензопилы
Битого нет а на щуплое добовляю норму высева
14.10.2015 - 11:05
: 1143
OLEG-123 пишет:
Спасибо поход к окулисту отменяеца.
: Петропавловск
03.10.2017 - 20:00
: 22
Всем привет подскажите как можно на СЗ на строить норму высева 5 кг на 1 га. Под рапс. Может кто сеит рапс данной сеялкой.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Начал сегодня сеялку СЗ-3,6 подготавливать к севбе. Сеялка не моя, дали попользоваться, но нужно в качестве оплаты за аренду немного привести в порядок. Нужна помощь в настройке сеялки под сою (около 150 кг/га) и гречки (около 100 кг/га) и туки около 150. Настраивать буду впервые - потому сильно не ругайте. Таблицы видел - распечатаю, буду пользоваться. Но если не трудно - объясните еще и на пальцах laugh Я до коробки еще не добрался - возможно потому пока плохо представляю что там к чему. Также есть пару вопросов:
1. Обороты туковысевающего аппарата выставляются отдельно или они еще и зависят от оборотов зернового аппарата?
2. Отец говорил, что в колхозе при высеве гороха переставляли какую то шестерню в коробке чтоб высев шел в другую сторону, чтоб не травмировать семена. Это так? Для сои тоже так надо?
3. Нужны номера подшипников и сальника в ступицу колеса.
Заранее спасибо.
Юг
15.03.2016 - 00:10
: 568
Димедрол пишет:
180503
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
Димедрол пишет:
Без обид, но тема уже разжевана на предыдущих страницах, а их не так уж и много!
Димедрол пишет:
Вы там сможете поменять между собой только две шестерни "В" на 15 и "Г" на 30 зубьев. И будете иметь две скорости, при этом от одной толку "0" - слишком маленькая. Остается только одна передача. При открытых на максимум заслонках перед туковысевающими катушками, больше 120 кг/га не могли настроить.
Димедрол пишет:
и туки около 150
Врядли получится...
В принципе, можно и другие передачи настроить и для этого есть несколько отверстий (О1, О2, О3) куда можно переставить ось шестерни "В", но при этом нужны шестерни с другим количеством зубьев, которых я в продаже не видел... Но даже если вам посчастливится найти их, толку будет не много и норму вы не увеличите, т.к. от увеличения оборотов туковысевающих катушек удобрение скорее всего будет перемалывать в труху...
Димедрол пишет:
Даже не представляю как изменить напрям вращения... Ну ежели очень хочется, то можно поизголятся с цепной передачей, но... Зачем? Если правильно настроить сеялку, то соя не должна травмироватся! Правильно - значить, что вылет катушки должен быть максимальным для данной нормы высева.
Простыми словами - представим два варианта настройки нормы высева:
вариант №1: вы выбираете передачу с высокими оборотами высевающего аппарата и зазор в катушках сделаете узким;
вариант №2: вы вибираете передачу с низкими оборотами и зазор делаете широким.
В каком из вариантов будет наименьшее травмирование семян? Правильно, во втором варианте!
Когда мы настраиваем сеялку, то открываем катушки на максимум и, начиная с наименьшей предачи, проверям норму высева, пока не найдем ту передачу, при которой зазор в катушках будет максимальным для данной нормы весева....
16.08.2011 - 23:00
: 4094
sheva70 пишет:
180503
Я имел в виду ступицу колеса, конусные подшипники..
sledge-hammer пишет:
Всем спасибо. Буду вникать laugh
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Не понял вчера в 21:35-40 писал и все пропало shok
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Кое как начало проесняться. Сегодня пол дня провозился с коробкой, все заржавело, шестерни не снимались. Некоторые пришлось греть. Поставил зерновые 25 17 17 30, туки 36 25 15 30, стояло 25 36 15 30. С соей пока не разобрался. Думаю скорей всего 17 25 17 30, переспрошу в теме про сою. Где то видел писали по этому поводу - не могу найти.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Сделал себе подсчет для проверки высева с поддомкраченным колесом. Получилось18 оборотов колеса (17,7) на одну лейку х1000. Короче 18 оборотов колеса, скажем высыпалось 200 гр. зерна = 200 кг/га. Если забор делать с половины - нужно результат делить на 12 (леек) или делить на сколько леек будет учитываться. Поправьте меня, если у кого по другому получилось.
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
Димедрол пишет:
Надо 14,5 оборотов. И получив высев с 2 соток. С каждого ящика по 1 сотке.
Вы можете определить количество оборотов самостоятельно, ведь колеса могут быть у нас разные.
Две сотки = 200 кв.метров. Ширина захвата сеялки 3,6 метра. Соответственно сеялка должна высеять 55,5 пагонных метра для этих 2 соток. Делаете пометку на колесе, выставляете флажками дистанцию в 55,5 метров и вперед, считайте количество оборотов - точнее не придумаеш.
Димедрол пишет:
Если с каждого ящика получите 200 грам, то это соответствует 20 кг/га. Если вам нужно 120 кг/га, то после 14,5 оборотов с каждого ящика должны получить 1200 грам. Мы выставляем по 3 ведра под каждым ящиком, то есть 4 семяпровода в каждое ведро, потом ссыпаем с этих трех ведер на веса и смотрим: если больше - убавляем вылет катушек, если меньше - добавляем, если на максимально открытых катушках нормы не достаточно - переставляем шестерни.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Попробую так и так, у меня есть весы электронные на 200 г. Считал таким способом:
1 га= 10000м²/3,6 = 2778 м длинны
2778/3,78 (один оборот колеса) = 740 оборотов/га
740х24 (сошника)=17760 оборотов колеса, чтоб посеять 1 сошником 1 га.
Для удобства сокращаем на 1000 - получаем 17,76 оборота и 1 грамм замера с одной лейки = 1 кг/га высева по полю.
Конечно можно еще учитывать коэффициент скольжения и перекрытие проходов, но там не сильно изменится и это всего лишь контрольные замеры. При надобности можно будет уже подкорректировать высев в процессе.
Если учитывать одну половину - все что высыпалось делим на 12, если всю - на 24. Результат тот же 1 г = 1 кг/га в реальном высеве.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Надо 14,5 оборотов.
55.5:3.6=15,4 обороти
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Димедрол пишет:
Надо 14,5 оборотов
Вибачаюсь Ви праві . Я брав довжину колеса 3.87м , добавляв на пробуксовку , і розраховував норму за 15 оборотів. В роботі на полі зходилось.
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
Димедрол пишет:
Не усложняйте и так не простую жизнь... Не пожалейте 500-1000 грн и купите веса на 5 кг, они вам пригодятся и на высев озимых. Самого тяжелое и не любимое моими механизаторами в настройке высева это вращение колеса. И тут желательно за 2-3 подхода попасть в норму. На крайняк, если не желаете тратится на еще одни веса, делите полученый высев на несколько порций по весу каждой около 200 грам и суммируйте...
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
Куркин пишет:
Тут подход индивидуальный.. У кого-то новое колесо, а у кого-то лысое. Диаметр и пробуксовка будут разными. Лучший вариант - это в поле, на дистанции 55,5 метров, на робочей скорости, загруженной сеялкой замер количество оборотов...
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Жалоба
Саме практично проїхать декілька метрів по твердій поверхні , тільки щоб зерна не розкочувались в різні сторони , краще де є травянисте місце, з включеними висівними апаратами і порахувать висіяне в рядках правої і лівої частини сівалки насіння . Знаючи нарму висіву і зхожіст , підкорегувати катушки і вперед на поле.
Юг
15.03.2016 - 00:10
: 568
До ста гривен.
Не реклама, сам там брал.
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
Куркин пишет:
І не шкода насінням по дорозі розкидатися? І більш смішного заняття ніж рахувати зернини за сівалкою і придумати важко... А про ефективність даного методу я вже промовчу...
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Кілограмом насіння не розбагатієш і курей накормиш , а от за ефективніст не посоромтесь розповісти, всим буде цікаво .
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
Куркин пишет:
Ефективність дуже низька, бо для нас потрібно міняти норму безпосередньо у полі, коли висіваємо різні насіневі ділянки, а там не дуже насінини порахуєш...
Куркин пишет:
Скоріше дорога закінчиться, ніж ви попадете таким методом у норму...
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Згідний, на зораному полі не порахуєш. Я говорив про один з домашніх методів коригування і перевірки достовірності норми при виїзді з двору на одне поле і для однієї культури - звичайно коли уже сівалка була попередньо настроєна крутінням колеса. Я завжди роблю такий контрольний проїзд на який витрачаю кілограм насіння і 5 хвилин часу , можете повірить на слово. Зате впевнений що сівалка буде сіять правильно. Далі , знаючи довжину своїх гонів , кількість проїздів і вагу насіння в сівалці , порівнюю фактичний висів з запланованим. Бажаю Вам виконання своїх запланованих норм.
